Ahojte.
V časti kde sú rozvody pocut zvuk. Pozeral som si na youtoube a našiel som video kde sa pánovi prejavuje podobný zvuk ako aj mne:
https://youtu.be/MboAAs1rvrc?si=BKT6ZSFAECRn7RNV
Začína to asi po 1min od startu motora(tak ako aj tomu pánovi z videa)
Mal niekto podobný problem ? Pan z videa písal ze s takým zvukom prešiel 150 000km.
Obavám sa ze sú rozvody problem. V servisnej knižočke píše ze sú rozvody vymenene cca 1 rok dozadu, na 249000 (teraz ma 266000). Výmena je spravená v autorizovanom servise.
Netypicky zvuk
- Vůz: S60 2.4 (B5244S2)
Netypicky zvuk
Na mobilu neslyším nic špatného. Zkusím ještě odpoledne doma na PC.
O jaký zvuk se jedná?
Netypicky zvuk
Ďakujem na odpovedi.
Pocut ho najviac na 0:04 a na 0:43, ked nahráva video pri rozvodoch. Ma to taký "thhh thh" zvuk , neviem ako ho opísať/vysvetliť.
Možno ja trochu preháňam, možno je to normálny zvuk, ale mam rad tu moju s60 a nechcem aby mi rozvody zničili motor.
Edit: Este jedna otázka. Porucha na servo čerpadle a alternátore môže zničiť motor?
- Vůz: XC70 D5 2008
Netypicky zvuk
Pokud se zadře tak, že to roztrhne řemen a ten skočí do rozvodu, tak ano.
