2.4t mdlá akcelerace
DoktorPavel
Vůz: S60 147 kW
Příspěvek od DoktorPavel »
Poradil by někdo nějaký šikovný servis nebo co ještě zkontrolovat? Pánům do Horoměřic jsem volal a čas budou mít až v srpnu.
s60 2002 2.4t 147kW 550 tím jede, ale ne dobře. Chybí gradace výkonu. Na dvojku to dříve dokázalo zatlačit do sedačky. Nyní to jede celkově mdle.
Zatím jsem vyzkoušel :
Vyčištění klapky
Výměna podtlakových hadic
Výměnu regulačního ventilu plnícího tlaku
Vyndal jsem vvt solenoid. Proklikal jsem jej přes 12 v baterku, ale nedokážu posoudit funkčnost.
Změřil kompresy na teplém motoru. Hodnoty byly od 11 do 12 barů.
Vida bez chyby na motoru.
Ještě mě napadá, že pan co dělal rozvody začátkem roku špatně nastavil vačku. To ve vide nezkotropuju, nenabízí mi to.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Jak jsem ti psal na FB. Co váha vzduchu? Zkusit vyčistit, jestli nic tak novou - tu najdeš pod číslem samotné váhy na Ali za 300, myslím, že na Allegru jsem něco viděl.
Nicméne klapka? Tu jsi tíž čistil?
A ten ventil u kterého jsi měnil hadičky, funguje jak má? :) stačí jedna hadička foukat a připojit na 12v jestli sepne jak má.
Jak jsou na tom jednosměrné ventilky na podtlaku ze sání?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
To jednoduchý s tím solenoidem. Dáš tam hadičku a foukáš a má to být zavřený a při sepnutí se má otevřít. Jak to přesně si už nepamatuju ale to ukáže internet.
raolsa: to jsem bral jako samozřejmost když už měním hadice. :)
Vizibable
Příspěvek od Vizibable »
Měnil si i ty podtlakové hadice ze sání s ventilkama - jak píše raolsa ? Máš to správně zapojené ? Pak bych se podíval na wastegate a tlak paliva ?
DoktorPavel
Vůz: S60 147 kW
Včera jsem rozebral sání a PCV. Rukavicový test vyšel negativní, tak jsem se do toho nejspíš neměl ani pouštět. Všechno bylo průchozí a karbonu málo.
python.p píše: 16 črc 2024 09:53 Jak jsem ti psal na FB. Co váha vzduchu? Zkusit vyčistit, jestli nic tak novou - tu najdeš pod číslem samotné váhy na Ali za 300, myslím, že na Allegru jsem něco viděl.
Díky za reakci.
1. Váhu vzduchu zkusím pročistit. Dám pak vědět, zda pomohlo.
2. Klapku jsem očistil. Nebyla nějak extra zanešená. Nicméně i tak se zlepšil průběh výkonu.
2. Regulátor je nový. Koupil jsem ten Porsche co zde byl doporučený. https://mlparts.cz/regulacni-ventil-plniciho-tlaku-pierburg-7.22908.03.0?utm_source=eshop_order_email&utm_medium=email&utm_campaign=eshop_order_email&utm_content=order_item
Hadičky jsem bral také co tu byly doporučené, ale později jsem se dočetl, že nejsou úplně ideální. Mohou se pod podtlakem zdeformovat. Ty zatím měnit nebudu.
raolsa píše: 16 črc 2024 10:02 Jak jsou na tom jednosměrné ventilky na podtlaku ze sání?
Také děkuju za reakci. Včera jsem shodil sání, tak je zkusím také preventivně vyměnit. Nicméně na první pohled nevypadají vůbec zle.
Nejde o pohled, ale o funkci. :D Prostě z jedné strany musí jít profouknout a z druhé ne. :wink:
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Pokud si nevzal podtlakový, tak se propadnou a nepodtlakují.
A hadice nad turbem zkontrolováná? Ta ráda praská, není to vidět a chová se to jak píšeš. Je to přitom docela snadná práce. A stačí natlakovat sání a věděl bys.
viz:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=1029118#p1029118
PS pokud bych poslechl tady Raolsy, tak bych to měl dřív a méně práce.
