D5 136kw Tlakuje chladiaci okruh
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
Servus. po dlhsej dobe tu zakladam temu na diskusiu. Mam s autom nasledovny problem. Zacalo to pri odchode z prace vecer auto hlasi malo kvapaliny. Po pohlade pod kapotu bolo asi 2cm pod MIN a na pravej strane motora morke na prevodovke. Doma som to blizsie pozrel a bola natrhnuta hadicka z chladica egr do motora. Hadicku som objednal vymenil kvapalinu za studena nastavil a jazdil. No vsimol som si ze hladina dost kolise a tlakuje hadice. Skusim tu zhrnut veci co som zatial skusil a zistil
- olej je cisty bez emulzie
- voda cista bez emulzie
- test na CO2 robeny 2x a negativny
- Vymena termostatu komplet domec s teplotnym cidlom
- Vakuove plnenie chladiaceho systemu
- Repas sahary kedze som zistil ze sa niekedy netoci (vymena uhlikov a lozisk v motoroch) no mam tam cinsku RJ co hlasi chybu na diag ale ventilatory tocia uz.
- Pred vymenou termostatu chladiaca drzala cca 89-92 °C , po vymene sa hybe okolo 92-97°C
- Natlakovanie chladiaceho okruhu - po par minutach tlak klesa ak to necham cez noc klesne takmer na 0 no neviem vylucit chybu pripravku aj ked je novy
- Ziadny biely dym z vyfuku
- pri natlakovani pripravkom ci za tepla alebo za studena nevidno ziadny unik kvapaliny volnym okom.
- Viecko expanzky nove original Ford aj test druheho z volvo s60. bez zmeny.
- Priklad ako sa to chova : Otvorim expanzku vypustim tlak neham cez noc otvorene. Rano za studena nastavim hladinu pod MAX. Po jazde cca 20km pozrem pod kapotu hadice tvrdsie vyrazne, hladina pri MIN. Auto necham vychladnut 12h. Po vychladnuti kontrola hadice stale pod tlakom. hladina stale pri MIN. Otvorim expanzku odfukne si dost a hladina vylezie cca na hodnotu ako som dolieval za studena.
Mam este v plane skusit vypustit chladiacu kvapalinu a do expanzky pustit dym cez ten ,,dymostroj" pripadne potom este nasadit viecko a s pripravkom natlakovat sustavu ci cez olejove viecko nepojde dym.
Tak isto chcem este demontovat chladic EGR odtlakovat ho a rovno vycistit.
Je tam predpoklad ze je to tesnenie pod hlavou ale pokial nemam nejaky relevantny dokaz nechcem davat rozoberat motor.
Ak mate teda niekto este nejaky typ sem s tym :)
Naposledy upravil(a) Arkaz dne 06 srp 2024 23:12, celkem upraveno 2 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
D5 135kw Tlakuje chladiaci okruh
Příspěvek od Vapik »
co vodní pumpa? ještě před hlavou bych zkontroloval průtok vody.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Aj ta ma napadla planoval som pri demontazi hlavy spravit aj hydrosteli, zdvihatka, swirl klapky , rozvody a vstreky na test. Ale rozvody su este z volva pri 380tkm teraz mam 520 mali by sa robit pri 560. Tak uvazujem ze ich dam este vymenit na skusku. No otazne je ci by to malo taky vplyv na to tlakovanie okruhu. myslim ze keby je slabsi prietok tak by sa to aj viac prehrievalo ci nie?
Víčko expanzky jsi měnil?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ano pardon zabudol som napisat. Vicko je nove origo Ford. Skusal som aj zo zeninej S60ky. bez zmeny.
Vapik píše: 21 kvě 2024 16:59 co vodní pumpa? ještě před hlavou bych zkontroloval průtok vody.
Tu jsem mu tipoval taky, hned jako 1
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Příspěvek od norbi3 »
Arkaz píše: 21 kvě 2024 17:26 Aj ta ma napadla planoval som pri demontazi hlavy spravit aj hydrosteli, zdvihatka, swirl klapky , rozvody a vstreky na test. Ale rozvody su este z volva pri 380tkm teraz mam 520 mali by sa robit pri 560. Tak uvazujem ze ich dam este vymenit na skusku. No otazne je ci by to malo taky vplyv na to tlakovanie okruhu. myslim ze keby je slabsi prietok tak by sa to aj viac prehrievalo ci nie?
Ahoj.
Moc dlho tu výmenu rozvodu neodkladaj Mal som podobné problémy a tiež cca 30 tis do výmeny rozvodu ale nestihol som to. Rozpadlo sa ložisko vodnej pumpy a následky toho všetci poznáme.
Volvo S60 D5 136 kw 5244T4 - Olaf
Volvo S80 D3 100 kw 5204T7 - Ragnar
A proto doporučuju rozvody po max 120 kkm, i když má D5 interval 160 kkm. :wink:
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
norbi3 píše: 22 kvě 2024 20:03
Ahoj.
a ake si mal prosim ta priznaky? ja som uz objednany na rozvody no tak uvidime ale auto mi normalne kuri neviem ci bude mat na to vodna pumpa vplyv 🤷
norbi3
Vůz: S60 D5 136 kw
Občas mi tlakovalo okruh a nárazovo občas vybehla teplota motora. Kúrenie som moc nepoužíval bolo teplo.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Funkčnost vodní pumpy se pozná snadno.
Sundat víčko expanzní nádoby u studeného ( vlažného) motoru, druhý člověk musí přidat plyn na cca 2500 otáček motoru, a voda v expanzní nádobě musí klesnout o pár cm dolů. Jakmile se plyn uvolní, voda se vrátí zpět na původní hladinu.
Vodní pumpa je OK.
Pokud by se na neoriginál vodní pumpě rozsypala ta čínská plastová vrtule, tak se hladina nehne.
No, a potom hledat dále......většinou to končí hlavou dolů.
Hlava může mít fouklé těsnění, nebo je prasklá mezi ventily.
CO2 se i v těchto případech u dieselových motorů nemusí testem prokázat
http://www.svedskedily.cz
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak egr komplet s chladicom demontovany, odtlakovany a je tesny. Rovno vycistenie egr. Vodna pumpa je este original volvo menena pred 140tkm. Rozvody sa budu menit ale ajtak pojde uz hlava dole ina moznost nezostava stale to tlakuje. Uz len dufat ze to bude to tesnenie a nie hlava prasknuta medzi tymi ventilami ako som to videl aj na drive2.ru :)
David Patočka
Profi prodejce
To je asi už jedno, je potřeba zjistit přesnou příčinu, takže hlava stejně půjde dolů.
Hlavně musí mechanik používat tu vlastní hlavu až to bude rozebírat.
MOTOR se nevyndavá, TURBO se nevyndavá, sundá se pouze samotná hlava - svorníky výfukového potrubí se vyšroubují všechny ven a
hlava se vytáhne samotná nahoru bez turba.
Hlavy máme hotové skladem, takže případně můžeme sloužit.
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Ano navod na demontaz hlavy som uz pozeral je to na pocudovanie relativne jednoduche chvilkami som vahal aj ze to poriesim doma sam. Uvidime v akom stave bude hlava ak by v zlom na otocku do prahy zajst nieje problem pre druhu =)
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Tak len doplnim aby ostatny vedeli. V prvom rade neodporucam pouzivat tester na CO2 co vyzera ako plastov sifon je to lacna sada za par eur mne neukazala nic. Potom co som kupil normalny tester na CO2 co vyzera ako 2 sklenene valce na sebe ten ukazal bublinky hned po starte a do 2s zmena farby kvapaliny takze bolo to jasne. No a nasledne bola okrem tesnenia pod hlavou prasknuta aj hlava 5x medzi ventilami. Takze oprava celkom nakladna ale uz je to za mnou vid moja tema.
Burdis
Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Příspěvek od Burdis »
ahoj, muzes sem prosim hodit odkaz na ten lepsi tester? Diky
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
