Zpětná zrcátka V70
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Zpětná zrcátka V70
Příspěvek od Jake Bambitka »
povedlo se mi rozstřelit pravé zpětné zrcátko. Dnes jsem si tedy v AV vyzvedl nové a hned spěchal ke svému fáru zrcátko přehodit. Při porovnání nového a starého jsem bystrým okem odhalil pár rozdílů.
Moje nové je určitě pro klasické předfaceliftové Volvo V70. Vyvstává otázka, co to mám namontované na autě? :D Moje staré zrcátko je tělem menší, jakoby sportovnější, s méně protaženým krycím plastem a hlavně se svícením na zem, nikoli však s blinkrem.
S prodejcem nového si to snad v klidu vyřeším, spíš bych pro další obchod potřeboval identifikovat moje stávající. Jedná se o nějaký polofacelift, jinou výbavu, či co? Opsáním čísel do googlu jsem nic zásadního neodhalil.
Samozřejmě, pokud by měl někdo k dispozici nebo věděl kde sehnat, beru.
Volvo V70II D5 ST2
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Zpětná zrcátka V70
Příspěvek od Pep »
To rostřelený je “faceliftový” zrcátko, které se dávalo zhruba od 06/2003 na před faceliftový modely až do cca 06/2006, kdy pak bylo nahrazeno zrcátkem s integrovaným blinkrem (a pro zajímavost, tohle faceliftové zrcatko bez blinkru se taky dávalo do Aston Martin Vantage :D). To na poslední fotce je předfacelift zrcátko, které se dávalo od začátku výroby 2000 do 2003.
Btw svícení na zem bylo snad za příplatek a měly jej i stará-původní zrcátka.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Jake Bambitka
Zpětná zrcátka V70
Čekal jsem s pdpovědí, dokud neprověřím darum první registrace. Mám 6/2003, takže tvoje info sedí.
Děkuji
Ještě mě napadá... lze podsvícení zrcátka využít i jinak než žlutým čudlikem na klíčku?
Volvo V70II D5 ST2
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Zpětná zrcátka V70
Příspěvek od Tod2 »
bohužel ne, tohle soudruzi nedomysleli
jsou různá udělátka, která to umí rozsvítit třeba při odemknutí, ale zase je to spojeno s hlavními světly, ne samostatně...
pokud se teda nepletu :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jake Bambitka
Zpětná zrcátka V70
Nebudu zakládat nové téma a zkusím to zde.
Ve středovém zpětném zrcátlu mi přestalo fungovat ztmívání při osvícení za mnou jedoucím autem. Prmední senzor funguje normálně. Nesvítí ani kontrolka na zrcátku, ale infopanýlek o tozepnutém pásu na zrcátku jde.
Chtěl jsem kouknout na pojistku, ale za boha jí nemůžu najít. Ve schématu u volantu jsem jí nenašel, v kufru schéma nemám. Pojistky sice vypadají zdravě, ale nevytahoval jsem je ven.
Přes co tedy senzory jdou?
Volvo V70II D5 ST2
Zpětná zrcátka V70
Sežeň jiné funkční zrcátko a buď přehoď jenom tu stmívací vrstvu - sklo, jenom se to přeletuje. Nebo vyměň celé zrcátko, ale musí se v tom případě překlonovat SW ze starého do nového.
