Zpětná zrcátka V70
Jake Bambitka
Vůz: V70II D5244T ST2 147kW/470Nm MY04
Zpětná zrcátka V70
Příspěvek od Jake Bambitka »
povedlo se mi rozstřelit pravé zpětné zrcátko. Dnes jsem si tedy v AV vyzvedl nové a hned spěchal ke svému fáru zrcátko přehodit. Při porovnání nového a starého jsem bystrým okem odhalil pár rozdílů.
Moje nové je určitě pro klasické předfaceliftové Volvo V70. Vyvstává otázka, co to mám namontované na autě? :D Moje staré zrcátko je tělem menší, jakoby sportovnější, s méně protaženým krycím plastem a hlavně se svícením na zem, nikoli však s blinkrem.
S prodejcem nového si to snad v klidu vyřeším, spíš bych pro další obchod potřeboval identifikovat moje stávající. Jedná se o nějaký polofacelift, jinou výbavu, či co? Opsáním čísel do googlu jsem nic zásadního neodhalil.
Samozřejmě, pokud by měl někdo k dispozici nebo věděl kde sehnat, beru.
Volvo V70II D5 ST2
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Zpětná zrcátka V70
Příspěvek od Pep »
To rostřelený je “faceliftový” zrcátko, které se dávalo zhruba od 06/2003 na před faceliftový modely až do cca 06/2006, kdy pak bylo nahrazeno zrcátkem s integrovaným blinkrem (a pro zajímavost, tohle faceliftové zrcatko bez blinkru se taky dávalo do Aston Martin Vantage :D). To na poslední fotce je předfacelift zrcátko, které se dávalo od začátku výroby 2000 do 2003.
Btw svícení na zem bylo snad za příplatek a měly jej i stará-původní zrcátka.
Obrázek S60 T5 MY2004
Jake Bambitka
Zpětná zrcátka V70
Čekal jsem s pdpovědí, dokud neprověřím darum první registrace. Mám 6/2003, takže tvoje info sedí.
Děkuji
Ještě mě napadá... lze podsvícení zrcátka využít i jinak než žlutým čudlikem na klíčku?
Volvo V70II D5 ST2
Zpětná zrcátka V70
bohužel ne, tohle soudruzi nedomysleli
jsou různá udělátka, která to umí rozsvítit třeba při odemknutí, ale zase je to spojeno s hlavními světly, ne samostatně...
pokud se teda nepletu :)
Jake Bambitka
Zpětná zrcátka V70
Nebudu zakládat nové téma a zkusím to zde.
Ve středovém zpětném zrcátlu mi přestalo fungovat ztmívání při osvícení za mnou jedoucím autem. Prmední senzor funguje normálně. Nesvítí ani kontrolka na zrcátku, ale infopanýlek o tozepnutém pásu na zrcátku jde.
Chtěl jsem kouknout na pojistku, ale za boha jí nemůžu najít. Ve schématu u volantu jsem jí nenašel, v kufru schéma nemám. Pojistky sice vypadají zdravě, ale nevytahoval jsem je ven.
Přes co tedy senzory jdou?
Volvo V70II D5 ST2
Zpětná zrcátka V70
Sežeň jiné funkční zrcátko a buď přehoď jenom tu stmívací vrstvu - sklo, jenom se to přeletuje. Nebo vyměň celé zrcátko, ale musí se v tom případě překlonovat SW ze starého do nového.
