XC70 III D5 nelze nastartovat
- Vůz: XC90 2.4D 136kw
Zdar, auto vůbec nereaguje na tlačítko startu a na budíkách svítí volant se zámkem a info ,,Otočte volantem a zkuste znovu" - volant se nezamkne. Pod palubkou slyším při zapnutí zapalování cvakat nějaký relátko. Pojistky jsem prošel a v diagnostice byla jen sporadická chyba B10D794 týkající se imobilizéru (po smazání se neobjevila) - systém keylees si se mnou v diagnostice nechce povídat, nedokážu se s ním spojit (mám teda jen TEXU, takže kdoví, třeba se nespojím kvůli tomu) - hádám nějakej zkrat v řídící jednotce komfortu nebo centrálním modulu ale nevím
Řekl bych, že je chyba v zámku volantu, nebo ve spínačce. Chce to napojit na Vidu a dát sem konkrétní závady.
- Vůz: XC70 D5 2008
Kroužek, buď trošku přemlouvání kladivem, a pak jet rovnou k D5T5 dýlerovi a nechat vypnout.
Spínačka a zámek pod volantem samozřejmě může bejt taky ale nemám to jak vyzkoušet, aniž bych to vyměnil. Zámek jsem zkusil poklepat - účinek žádnej a Vida je co? Konkrétní diagnostika přímo na Volvo hádám...
