4C Tlumiče Xc70 2008
klistaak
Vůz: XC70 3.2 2008 B6324S LPG
Příspěvek od klistaak »
Dobrý den, má tady někdo zkušenost s tlumiči Aerosus?
Čeká mě výměna předních 4C tlumičů a moc možností než origo jsem nenašel.
Další varianta je výměna za klasické, dělal jste někdo? Předem děkuji za reakce
XC70 3.2 2008 B6324S 175kw LPG
Subaru Forester 2.5.XT 169kw LPG
´00 V70- B5244S2 2.4 103kw LPG
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Daval jsem jejich kompresor do mercedesu ML a už půl roku funguje, přišel rychle a byl dobře zabalený. Vic toho bohužel nepovím.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Vem si cenu těch alternativ, pak se podívej na cenu orignálu a nakonec na to kolik km najeli ty originály. Fakt chceš řešit druhovýrobu, která nemá nevalnou pověst? Nemluvím o těchto konkrétních, ale mluvím o 4C obecně.
BTW. jak to předělat na normální je tady popsánu, stačí hledat.
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
Thor123
Vůz: Volvo S90 T8 Inscription
Příspěvek od Thor123 »
Pozor, u P2 není problém to předělat ale u P3 už to není prdel. Pokud máš xenony, což předpokládám, musí se komplet předělat kabeláž předních a zadních snímačů podvozku a doplnit HCM jednotku.
A to pak vyjde levněji, koupit ty FourC tlumiče.
JJ, to je fakt, U Four C je senzor na každé nápravě a vede do jednotky SUM. Která se SW vypne a proto ta předělávka
klistaak
Origo mám na autě tlumiče Volvo co vyrobilo MONROE. Co náhrada MONROE? Nějaká zkušenost?
Ares
Vůz: S80II C30
Příspěvek od Ares »
Uz rok mam vpredu OEM MONROE a zatial OK. Aj ked v servise mi tvrdili, ze rozhodne nevydrzia tolko, ako tie originaly, ale ci tam boli 140.000km alebo 240.000km netusim.
Za tu cenu, ak vydrzia 80.000 bude fajn.
Obrázek;Obrázek
Nojo, jenze Monroe pro XC neni v nabidce. Pouze pro nizsi V ci S
klistaak
Ověř si délku pístnice, maji v těch katalozích veliký bordel.
Schalne si vyhledej four-c pro V70, pokud budou cisla stejna, tak je urcite pouze pro V70 ci S80, pac u XC je o cca 7cm delsi.
klistaak
Je zvláštní že i prodejci origo dílů uvádějí použití pro v70 i xc70 např. díl 31340318
https://www.volvodealerparts.com/oem-parts/volvo-suspension-strut-31340318
Totalni blbost. Opravdu tlumice pro V a XC jsou jine delkou pistnice.
Posli VIN do autorizaku, ty ti reknou presne cislo dilu.
klistaak
Tak dej pak vedet zda tedy pasuji, ci nikoliv.
klistaak
Tak jsem oslovil Volvo v Pardubicích aby mi udělaly kalkulaci na výměnu tlumičů. Na autě mám tlumič 31340317 a Volvo mi do kalkulace napsalo 31340318. Dle katalogu je to co mám na autě správně to co mi nabízí je díl který se montuje od 2010. Tak nevím... Tady je video jak rozklíčovat co máte mít na autě dle štítku co je v zadu ve dveřích. https://youtu.be/5fwjEzUdHnA?si=J307gXWkWfvCFT4M
Tak levy a pravy ma kazdy jine cislo. Takze 17 a 18
klistaak
Oba jsou levé...
Přidáno za 2 minuty 47 sekund:
31340318
31340319 kalkulace Volvo Pardubice
Tak sou to ignoranti.
MarekV
Vůz: S60 D5, S60 R, S80 D5
Příspěvek od MarekV »
XC70 P3 nemá mimo originálu FourC od Monroe v ponuke. To, že tecdoc to ma chybne je prenášana chyba do všetkých katalógoch po internete. Prostre XC ma dlhšiu piestnicu a hotovo. Už som to riešil viac krát. Myslím, ze na origo tlmiče by som ti vedel spraviť fajn cenovú ponuku, pripadne pozri na volvozone.cz
klistaak
Podle tohoto Rusa je možné použít tuto náhradu Monroe Přední: c2510
Zadní: c1513. https://www.drive2.ru/l/532583917237045646/
A že jsou kratší vidíš, to jsem již psal..
klistaak
Zadní o 5cm, řeší podložky.
klistaak
Tak jsem dnes konečně vyměnil přední tlumiče. Jak jsem již psal tak tlumiče MONROE C2510R a C2511L skutečně pasují na mé xc70 3.2 z roku 2008. Vypadají úplně stejně jako originál Monroe. Vyrobeno taktéž ve Španělsku. Sehnal jsem je za 4882,- za kus.
A foto nový vz. starý by nebylo?
klistaak
