Dobrý den, na mé V60 1,6d 84kw se mi ztrácí chladící kapalina. Pod vyrovnávací nádržkou bývá mokro, vyměnil jsem ji za novou a pro klid také víčko, ale nic se nezměnilo.
Nechal jsem udělat test na CO2 v chladící kapalině abych vyloučil případně prasklé těsnění pod hlavou nebo hlavu, výsledek negativní. Vodu v oleji nemám, olej ve vodě taky ne a z výfuku se nekouří.
Má s tímto problémem někdo nějakou zkušenost a mohl by mi poradit?
Děkuji
V60 d2 84kw Úník mladíci kapaliny
- Vůz: V60 1,6D2 84kw
- Vůz: XC70 D5 2008
Všechny hadice suchý?
- Vůz: V60 MY2011
Ahoj. Dělal jsem to před týdnem. Tekl výměník olej-voda. Musíš se podívat zespoda, na samotný výměník není vůbec vidět, ale měl jsem mapy od chladící kapaliny na výfukovým potrubí a pod výměníkem to bude mokré. Na 1.6 (HDi) je to běžná závada, možná to bude i tvůj případ.
Volvo V60
Volvo V60
Všechny hadice suché jsou.
Ahoj díky za radu, podívám se na ten výměník, třeba to tím opravdu bude.
