potřeboval bych poradit.U auta(Volvo 940 r.v.92) mi z ničeho nic po vypnutí motoru a vyndání klíčku začala blikat kontrolka pásů a zůstala svítit světla.Aby jsem to vše vypnul musím vypínač světel dát do polohy "nula" Pak světla i pásy zhasnou.nevím co s tím
bliká kontrolka pásů a svítí světla V940
- Vůz: Volvo 740 2.0/82kw sedan/benzín (1992)
Zdravím všechny,
Volvo 740 sedan "Bušovka"
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Určitě zničehonic? Kamaradíš se zkoušečkou?
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Přijel jsem domu, zhasnul motor a že půjdu domů.No a pásy na mě pořád blikaly a venku svítily světla.Vše jsem vypnul přepínačem světel.
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Předpokládám,že bude problém v nějakým relátku.Jen zkouším,jestli někdo už měl podobný problém...
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
- Vůz: 240/V70II
Ze by orech spinacky?
Proč pak ale stačí jen po vytáhnutí klíčku ze spínačky vypnout a znovu zapnout světla a vše je do dalšího příjezdu a vypnutí motoru zase v pořádku...
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
To je horká stopa, Watsoune!
1. Zkus před vypnutím motoru přepnout (a nechat přepnutý!) na dalkový světla - dělá to pořád?
2. Vytáhni pojistky č.9, 10 a 25 - dělá to pořád?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Při přepnutí na dálkové je vše v pořádku.
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Vytvoř chybový stav a odpoj konektor ze spínače světel. Jestli zhasnou světla i seatbelt, je chyba ve spínači.
Asi
Asi
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Při vytáhnutí pojistky č.25 vše funguje.
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Pojistka 25 chrání zadní mlhovky. Fungujou normalně?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ano
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Takze shrnuto:
- kdyz je zapnuty zapalovani, tak veskery vnejsi osvetleni funguje korektne a jen tehdy, kdy ma
- po vypnuti zapalovani zustanou svitit tlumena a pozicni svetla jen tehdy, jestlize pred vypnutim zapalovani bylo prepnuto na tlumeny
- tuto chybu lze docasne odstranit vypnutim a zapnutim spinace svetel
- chybu lze trvale "opravit" vyjmutim pojistky 25 (zadni mlhovky prestanou fungovat)
Je tak?
Je tak?
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
Ted si musim nasypat popel na hlavu.
V podstate jak jsi psal na zacatku otazku: ...jestli je to opravdu samo z niceho nic?
Menil jsem predtim pojistku u stahovani oken a pak jsem si doplnil nahradni na volne pozice,kde nebyly zastrceny piny s kabely.
Jenze v tomhle jednom pripade jsem se spatne podival a tam byly dtraty zavedeny
Jednalo se o cislo "25" .Pojistku jsem dle tve rady zase vyndal a byl klid.
V podstate se omlouvam,ze jsem svou chybou zamestnal nekolik lidi.ale taky hodne moc dekuju za jejich snahu mi pomoct a vyresit to.
Stando jsi Frajer a jeste jednou (tobe extra) ti dekuju
Volvo V70 II
Volvo S60
Volvo V70 II
Volvo S60
Tytyty!
Ted uz zbyva jen otazka jak je mozny, ze Ti zadni mlhovky funguji i bez pojistky 25?
Ze bych ridil bitvu podle spatnych map? Prave vnejsi osvetleni ma spousty variant, USA, seversky zeme, Anglie...
Nu coz - nechame to konovi, ten ma vetsi hlavu.
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
