bliká kontrolka pásů a svítí světla V940
Pro sedmy a devítky
Vendy.cz
Vůz: Volvo 740 2.0/82kw sedan/benzín (1992)
Příspěvek od Vendy.cz »
Zdravím všechny,
potřeboval bych poradit.U auta(Volvo 940 r.v.92) mi z ničeho nic po vypnutí motoru a vyndání klíčku začala blikat kontrolka pásů a zůstala svítit světla.Aby jsem to vše vypnul musím vypínač světel dát do polohy "nula" Pak světla i pásy zhasnou.nevím co s tím :unknown: .
Volvo 740 sedan "Bušovka"
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
Příspěvek od standa »
Určitě zničehonic? Kamaradíš se zkoušečkou? :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Vendy.cz
Přijel jsem domu, zhasnul motor a že půjdu domů.No a pásy na mě pořád blikaly a venku svítily světla.Vše jsem vypnul přepínačem světel.
Volvo V70 II
Volvo S60
Vendy.cz
Předpokládám,že bude problém v nějakým relátku.Jen zkouším,jestli někdo už měl podobný problém...
Volvo V70 II
Volvo S60
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Ze by orech spinacky?
Vendy.cz
Proč pak ale stačí jen po vytáhnutí klíčku ze spínačky vypnout a znovu zapnout světla a vše je do dalšího příjezdu a vypnutí motoru zase v pořádku...
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
To je horká stopa, Watsoune! :Search:
1. Zkus před vypnutím motoru přepnout (a nechat přepnutý!) na dalkový světla - dělá to pořád?
2. Vytáhni pojistky č.9, 10 a 25 - dělá to pořád?
Tatra 603, 1970, V8
Vendy.cz
Při přepnutí na dálkové je vše v pořádku.
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
Vytvoř chybový stav a odpoj konektor ze spínače světel. Jestli zhasnou světla i seatbelt, je chyba ve spínači.
Asi :)
Tatra 603, 1970, V8
Vendy.cz
Při vytáhnutí pojistky č.25 vše funguje. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
Pojistka 25 chrání zadní mlhovky. Fungujou normalně?
Tatra 603, 1970, V8
Vendy.cz
Ano
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
Takze shrnuto:
- kdyz je zapnuty zapalovani, tak veskery vnejsi osvetleni funguje korektne a jen tehdy, kdy ma
- po vypnuti zapalovani zustanou svitit tlumena a pozicni svetla jen tehdy, jestlize pred vypnutim zapalovani bylo prepnuto na tlumeny
- tuto chybu lze docasne odstranit vypnutim a zapnutim spinace svetel
- chybu lze trvale "opravit" vyjmutim pojistky 25 (zadni mlhovky prestanou fungovat)
Je tak?
Tatra 603, 1970, V8
Vendy.cz
Ted si musim nasypat popel na hlavu.
V podstate jak jsi psal na zacatku otazku: ...jestli je to opravdu samo z niceho nic?
Menil jsem predtim pojistku u stahovani oken a pak jsem si doplnil nahradni na volne pozice,kde nebyly zastrceny piny s kabely.
Jenze v tomhle jednom pripade jsem se spatne podival a tam byly dtraty zavedeny :oops: :oops: :oops: .
Jednalo se o cislo "25" .Pojistku jsem dle tve rady zase vyndal a byl klid.
V podstate se omlouvam,ze jsem svou chybou zamestnal nekolik lidi.ale taky hodne moc dekuju za jejich snahu mi pomoct a vyresit to.
Stando jsi Frajer a jeste jednou (tobe extra) ti dekuju :thumbup: :thumbup: :thumbup: .
Volvo V70 II
Volvo S60
standa
Tytyty! :)
Ted uz zbyva jen otazka jak je mozny, ze Ti zadni mlhovky funguji i bez pojistky 25? :%)
Ze bych ridil bitvu podle spatnych map? Prave vnejsi osvetleni ma spousty variant, USA, seversky zeme, Anglie...
Nu coz - nechame to konovi, ten ma vetsi hlavu.
Tatra 603, 1970, V8
Zpět na „700 / 900 - opravy“
