Ahoj, tak pohrebak je evidentne kdysi bouranej na levou zadni...vzhledem k tomu, ze pro poradnou opravu to bude asi vyzadovat vyndat to velke okno, rad bych to ted alespon nejak zakonzervoval, nez to odpada uplne.Nema s tim nekdo zkusenosti?Napadlo me to nechat vyschnout/vysusit a do tech mezer vmestnat nejakou pryskyrici, nebo neco podobneho.Diky za napady
K
Konzervace popraskaneho laku a kitu
Volvo C303 TGB111C r.v. 1976
MB 190E 1984, Subaru Outback H6 2003
- Vůz: XC70 D5 2008
To bude slušná sochařina...
Odbrousit, konzervovat, plnič, lak?
Ja mel spis na mysli, jestli by nestacilo vyplnit ty mezirky a dostat neco pod ty kusy laku, ktery jsou odfoukly a drzej tam vlastne nejakou svoji silou vule.Nejde mi uplne o vizualni vjem, spis aby to neodpadalo uplne.Samozrejme chapu, ze to je takovy polovicaty reseni a stejne se asi nakonec dostanu k tomu, ze to bude muset k doktorovi na vetsi zasah...
- Vůz: XC70 D5 2008
Víš jak to bude vypadat podtím?
To bych to radši omlátil, vzal šmirglem a nechal klidně natřený Hammerite. Páč když to "uděláš" nějak tak to pod tím bude dál hnít a to snad nechceš ne?
Jo, mas pravdu...jen jsem to zkousel ))
Zakrytím nic nevyřešíš, protože pokud tam zůstane vzduchová mezera a to zůstane, tak to bude hnít dál, viz python.p nade mnou.
Muj postup by byl: Flexa, dráťák a až na kov, přetřít brunoxem, cáknout základem a pak černým vrchem, případně ještě lakem, pokud je to metla. Proč tolik vrstev? Kvůli trvanlivosti ochrany.
Bude to pak hnusný, bude. Přestane to hnít? Jo, pokud nebudeš jezdit v soli, tak máš na 5 let pokoj. Ale musíš oloupat všechno, co je odfouklý a všude, kde jsou mezery mezi kovem a kitem.
Druhá možnost je zamezit změnám teploty a vlhkosti tam, kde auto parkuje, aby se k tomu nic nedostávalo. Tzn. ideálně podzemní garáž, pořádně ohřát místa třeba horkovzduškou, aby to vyschlo a silikonem + přelepit izolačkou, aby si přístup vzduchu ztížil. Ale to je ultra prasácký řešení, jehož přínos je diskutabilní, ale jistý je, že neuškodí.
- Vůz: XC70 D5 2008
Jojo takhle jsem to psal hned ze startu, ale protože jsem línej, tak je tu i líná verze.
- Vůz: neVolva
Případně auto dát do nějaké velkého pytle, vysát vzduch a naplnit nějakým plynem a hermeticky uzavřit
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
