volvo s80 t6 je citit kour v kabine
seven_vsfs
Vůz: S80II T6 AWD 07
Příspěvek od seven_vsfs »
Ahoj, mam s80 t6 rok 2007. v aktualnim pocasi kdy je stabilne -5 je citic v kabine vyfuk. Neni to hned po startu, ale po chvilce co jezdim po meste. Je neco na co tenhle typ a rok trpi? Praskajici vlnovec , svody nebo neco podobneho? Kamarad co se mi stara o auto rika ze by to mohli byt uz praskle svody u motoru. Pokud by se tahle teorie potrvrdila a museli se u motoru menit svody tak musi motor ven? V mechanice jsem laik, tak se ptam co mne muze cekat. Dekuji za rady.
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Měl stejný problém u S40 a bylo to prasklým vlnovcem.
Při pohledu na něj prasklina nebyla vidět, až po vyndání.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
A když otevřeš kapotu a podíváš se mírně vpravo dolů, není tam nálepka Webasto? To umí zasmrdět pěkně...a v T6 by klidně být mohlo, tak třeba ještě zkusit tento směr.
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
Ale jestli ho nezapíná?
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
studený auto, nastartuj a utěsni výfuk rukou a uvidíš / uslyšíš. :)
Dural8
Vůz: Ofce
Nosound89 píše: 14 pro 2022 20:55 Ale jestli ho nezapíná?
Ajo, to je vlastně ještě stará P3, já jsem teď zvyklej na novou P3 a ta si ho zapíná sama kdy potřeba (plus kdy chceš Ty).
Tak pak již popsaný jednoduchý pokus se zacpáním, to funguje už od pradávna a pořád fungovat bude, než nás vytlačí elektromotory :)
