Záhadná závada na V50
- Vůz: Volvo V50 D5 r.2006 automat
Opakovaně závada na V50 D5,rok 2006,( pravidelný servis), značkový servis neodhalil závadu ani po 14 dnech diagnostiky a sledování. Auto za jízdy( pomalé) náhle zhasne, startér ihned poté se točí, ale auto nechytne, kontrolky svítí OK, po cca 5 min vše OK a auto jede bez problémů.Naposledy se to opakovalo 4x po sobě během 10 min,pak zase funguje vše normálně. Jezdím většinou 3x týdně po městě. Palubní počítač nehlásí žádnou závadu. Prosím o radu, co by to mohlo být. Díky, Irena J.
- Vůz: V70 2,5T 2008
Takže když auto jede "svižně", vše Ok? Jen při pomalé jízdě?
Odkud jsi? Tohle bude chtít na diagnosiku a sledovat live data...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Jsem z Ústí nad Labem, už to na diagnostice měli a jim se to za 14 dní nestalo. Teď to tam dam znovu, ale bojím se, ze zase na nic nepřijdou . Auto jede svižně bez problému, jen to náhlé zhasnutí se mi stalo zatím jen při jízdě pomalé, třeba před křižovatkou a tak.Jako když dojde palivo, ale nádrž je na polovině.
Že by tady byl taky problém s konektorem čerpadla v nádrži? Ale to by se projevovalo kdykoli, ne jenom při pomalé jízdě.
Při rychlé jízdě se mi to zatím nestalo, ale možná to muže být ono. Každopádně se zeptám, moc děkuji . Prý by to mohla být řidicí jednotka, ale to by ji asi museli vyměnit a pak by se vidělo , to je dost drahé řešení . Ještě jednou děkuji za info.
Kazdopadne by mela VIDA (originalni volvo diagnostika) ukazat chyby, kdyz to neslo nastartovat. Toto ti asi v servise neukszali, co? Muzes zkusit navstivit v Dubi Hajneho. Napichne a vycte zavady. To by mohlo uz napovedet, kde hledat.
Díky, zkusím Hajného v Dubí dle rady, zdravím
Prosím ještě o kontakt na Hajneho v Dubí, díky
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jestli to bylo ve Volvu v Ústí tak já určitě nezmůžu víc.
Zeptám se asi úplně blbě, ale kdy se měnil palivový filtr a kde tankuješ naftu?
A projeví se závada taky u plné nádrže nebo se to děje jen s prázdnější nádrží?
Kdy se měnil palivový filtr zjistím, chodím 1x ročně na servis za x tisíc,co se mění navrhuje servis. Naftu tankuju výhradně u Shell V- Power Diesel. Závada se zatím vždy objevila při nádrži max. do poloviny nebo méně.
Nebude to podobná potíž s přečerpávacím čerpadlem? Ale nevím, jak to má V50 řešené.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=333681&hilit=%C4%8Derpadlo+polovina+n%C3%A1dr%C5%BEe#p333681
Teď ně napadla možná taková blbovina ale za pokus to stojí. A hlavně je to zadarmo - zkus jezdit s povoleným víčkem nádrže (ne s plnou nádrží). Takhle se to tváří jako kdyby bylo kaput odvětrání nádrže.
Když dotankováváš, není po povolení víčka v nádrži podtlak?
Proberu všechny vaše tipy se servisem, třeba to pomůže, díky, budu informovat, jak se to vyvíjí.
