Záhadná závada na V50
Irena
Vůz: Volvo V50 D5 r.2006 automat
Příspěvek od Irena »
Opakovaně závada na V50 D5,rok 2006,( pravidelný servis), značkový servis neodhalil závadu ani po 14 dnech diagnostiky a sledování. Auto za jízdy( pomalé) náhle zhasne, startér ihned poté se točí, ale auto nechytne, kontrolky svítí OK, po cca 5 min vše OK a auto jede bez problémů.Naposledy se to opakovalo 4x po sobě během 10 min,pak zase funguje vše normálně. Jezdím většinou 3x týdně po městě. Palubní počítač nehlásí žádnou závadu. Prosím o radu, co by to mohlo být. Díky, Irena J.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Takže když auto jede "svižně", vše Ok? Jen při pomalé jízdě?
Odkud jsi? Tohle bude chtít na diagnosiku a sledovat live data...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Irena
Jsem z Ústí nad Labem, už to na diagnostice měli a jim se to za 14 dní nestalo. Teď to tam dam znovu, ale bojím se, ze zase na nic nepřijdou . Auto jede svižně bez problému, jen to náhlé zhasnutí se mi stalo zatím jen při jízdě pomalé, třeba před křižovatkou a tak.Jako když dojde palivo, ale nádrž je na polovině.
Že by tady byl taky problém s konektorem čerpadla v nádrži? Ale to by se projevovalo kdykoli, ne jenom při pomalé jízdě.
Irena
Při rychlé jízdě se mi to zatím nestalo, ale možná to muže být ono. Každopádně se zeptám, moc děkuji . Prý by to mohla být řidicí jednotka, ale to by ji asi museli vyměnit a pak by se vidělo , to je dost drahé řešení . Ještě jednou děkuji za info.
Haben
Příspěvek od Haben »
Kazdopadne by mela VIDA (originalni volvo diagnostika) ukazat chyby, kdyz to neslo nastartovat. Toto ti asi v servise neukszali, co? Muzes zkusit navstivit v Dubi Hajneho. Napichne a vycte zavady. To by mohlo uz napovedet, kde hledat.
Irena
Díky, zkusím Hajného v Dubí dle rady, zdravím
Irena
Prosím ještě o kontakt na Hajneho v Dubí, díky
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Jestli to bylo ve Volvu v Ústí tak já určitě nezmůžu víc.
Zeptám se asi úplně blbě, ale kdy se měnil palivový filtr a kde tankuješ naftu?
A projeví se závada taky u plné nádrže nebo se to děje jen s prázdnější nádrží?
Irena
Kdy se měnil palivový filtr zjistím, chodím 1x ročně na servis za x tisíc,co se mění navrhuje servis. Naftu tankuju výhradně u Shell V- Power Diesel. Závada se zatím vždy objevila při nádrži max. do poloviny nebo méně.
Nebude to podobná potíž s přečerpávacím čerpadlem? Ale nevím, jak to má V50 řešené.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=333681&hilit=%C4%8Derpadlo+polovina+n%C3%A1dr%C5%BEe#p333681
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Teď ně napadla možná taková blbovina ale za pokus to stojí. A hlavně je to zadarmo - zkus jezdit s povoleným víčkem nádrže (ne s plnou nádrží). Takhle se to tváří jako kdyby bylo kaput odvětrání nádrže.
Když dotankováváš, není po povolení víčka v nádrži podtlak?
Irena
Proberu všechny vaše tipy se servisem, třeba to pomůže, díky, budu informovat, jak se to vyvíjí.
