S80II zadní poface světla, jaký odpor?
- Vůz: S80II 4,4 AWD
konečně se mi podařilo sehnat poface LED svetla na S80II (viz foto).
Aby auto neházelo chybu je potřeba přidat odpor.
Já elektru bohužel vůbec nerozumím tak Vás, kdo jste to již předělávali, chci poprosit jaký odpor a kde jste přidávali.
Děkuji David
Děkuji David
Zde jsem se dočetl, že dávají 100W 6ohm (50W se prý přehřívá).
https://www.swedespeed.com/threads/info-thread-for-adding-2014-s80-tail-lights.195279/page-10
Můžu tedy použít třeba tyto?
100W 6,3ohm 12V
https://www.mall.cz/svetla-automobily/autolamp-odpor-pro-eliminaci-chybovych-100038456435
100W 6,3ohm 12V
ideální by bylo znát proudy (výkony) obou světel, pak se jednoduše dopočítá chybějící výkon u LED a podle toho dá odpor...
primárně jde tedy o odpor, takže pokud funguje těch 6 ohmů, tak ok
výkon toho odporu udává, kolik tepla je schopný vyzářit do okolí takže klidně těch 100W
Ahoj, jj už jsem to trošku pochopil a odpory jsou doma
Teď ještě kde je vlastně připojit, z fotek co zatím mám z toho moc vyčíst nedokážu, uvidím jestli mi odpoví Chase, který má stejný MY a světla také předělával.
U P3 nejde udělat změna konfigurace jako třeba u P2 XC90?
x 3
Bohužel ne. U S80 je to třeba řešit odporem.
tak jelikož mě to čeká taky
tak jsem si to spočítal a změřil.
žárovka P21W (při 14V) žere asi 26W
takže jsem zvolil metodu několika rezistorů 33R a jsem zvědav, jestli budou stačit 2, 3 nebo 4 zapojené paralelně.
2 - celkový odpor 16,5R, spotřeba 11,9W + LED. tohle asi ještě bude házet chybu
3 - celkový odpor 11R, spotřeba 17,8W + LED. tohle by už teoreticky mohlo stačit.
4 - celkový odpor 8,25R, spotřeba 23,8W + LED. tohle bude stačit určitě.
dávat menší rezistor už nedává smysl. zbytečně to pak žere ještě víc, než když by tam byla žárovka.
Už jsem to psal u sebe, asi tě bude zajímat i zapojení.
Odpory jsem použil 100W 6.3ohm.
Zapojení
Levá strana:
- pin 3 (černo - hnědá)
- pin 6 (hnědo - fialová)
Práva strana
- pin 3 (modro - černý)
- pin 4 (fialovo - hnědý)
Jinak
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=57755&start=1000
Zapojení
Levá strana:
Práva strana
Jinak
6,3R je vcelku prasárna
Důvod? Čerpáno ze švédského fóra.
žere to pak jak hovado 31W + LED.
beru že úprava je pro to, že ty světla vypadají násobně líp a né kvůli spotřebě. ale zase zbytečně zatěžovat celý systém taky není ideální.
Já elektrice vůbec nerozumím tak jsem dal jen to, co jsem se dočetl jinde.
Dlouhodobě myslíš že může být nějaký problém?
Nedala by se přesná hodnota odměřit potenciometrem a pak dát odpor podle toho?
A zapojit na vyhřev zadniho okna ?
60W do odporu je masakr. Kde se vyhodnocuje spaleni ? CEM ? Nebo nějaka zadni jednotka ?
bude tam nějaký threshold, takže úplně stejnak jak žárovka to asi nebude muset být. navíc to vypadá že má mít 21W a přitom při 14V (běžné napětí při nastartovaném motoru) žere 26W (asi aj kus od kusu).
proto jsem se rozhodl to testit připojováním těch 33R paralelně. pokud budou stačit 2, bude to celkem znatelné odlehčení, pokud 3, pak taky dobré.
Jak to počítáš? Nebo to myslíš 60W dohromady?Warcz píše: 15 pro 2022 20:20 A zapojit na vyhřev zadniho okna ?60W do odporu je masakr. Kde se vyhodnocuje spaleni ? CEM ? Nebo nějaka zadni jednotka ?
Kupoval jsem tyto, spotřebu píšou 30W https://www.mall.cz/svetla-automobily/autolamp-odpor-pro-eliminaci-chybovych-100038456435?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1ZGi8B1XYOGQwTGU9T9mKY6n4azfwq_AABlpAykaOR2GPNoSh-jT8caArC9EALw_wcB
Pokud je to moc, jaký jiný odpor by jsi doporučil? Prosím nejlépe odkaz.
A opět otázka, co mi tyto aktuální odpory můžou způsobit?
tak na ta světla (bez odporu samozřejmě) strčte ampérmetr a máte jasno
Ano myslím to v součtu, že to je za mě dost tepla, které by šlo na něco použít
Neříkám, že jsi koupil špatně, jenom 60W mi stačí na elektrickou dečku, abych v autě měl pohodlně teplo při spaní
Aha, já se právě strachoval ať tím něco neodpálím
tak po dnešku pár poznatků:
do světel nejde napětí vyšší jak 12,5V. takže nějaká z jednotek si hlídá, aby světla nedostávaly po čumáku napětím přímo z alternátoru.
jednotka světel řeší brzdovky jako celek (pravou i levou). takže teoreticky stačí dát zátěž jen k jednomu světlu (ale lepší to je rozprostřít).
piny jsou jak psal nosound (ještě aby ne, když mu to funguje
), jen pro info doplním, že ten pin 3 je na obou zem.
a co se finální zátěže týče:
když jsem dal na každou stranu 3x 33R (paralelně), furt to ještě hlásilo, ale když jsem dal kombinaci (3x 33R a 4x 33R), tak už byl klid.
takže celková odporová zátěž musí být 4,7R nebo menší (2x 9,4R paralelně).
