S80II zadní poface světla, jaký odpor?
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
konečně se mi podařilo sehnat poface LED svetla na S80II (viz foto).
Aby auto neházelo chybu je potřeba přidat odpor.
Já elektru bohužel vůbec nerozumím tak Vás, kdo jste to již předělávali, chci poprosit jaký odpor a kde jste přidávali.
Děkuji David
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Zde jsem se dočetl, že dávají 100W 6ohm (50W se prý přehřívá).
https://www.swedespeed.com/threads/info-thread-for-adding-2014-s80-tail-lights.195279/page-10
Můžu tedy použít třeba tyto?
100W 6,3ohm 12V
https://www.mall.cz/svetla-automobily/autolamp-odpor-pro-eliminaci-chybovych-100038456435
ideální by bylo znát proudy (výkony) obou světel, pak se jednoduše dopočítá chybějící výkon u LED a podle toho dá odpor...
primárně jde tedy o odpor, takže pokud funguje těch 6 ohmů, tak ok
výkon toho odporu udává, kolik tepla je schopný vyzářit do okolí takže klidně těch 100W
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Ahoj, jj už jsem to trošku pochopil a odpory jsou doma :)
Teď ještě kde je vlastně připojit, z fotek co zatím mám z toho moc vyčíst nedokážu, uvidím jestli mi odpoví Chase, který má stejný MY a světla také předělával.
peter cz
Příspěvek od peter cz »
U P3 nejde udělat změna konfigurace jako třeba u P2 XC90?
Chase
Radní
Organizer x 3
Příspěvek od Chase »
Bohužel ne. U S80 je to třeba řešit odporem.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
tak jelikož mě to čeká taky :D tak jsem si to spočítal a změřil.
žárovka P21W (při 14V) žere asi 26W
takže jsem zvolil metodu několika rezistorů 33R a jsem zvědav, jestli budou stačit 2, 3 nebo 4 zapojené paralelně.
2 - celkový odpor 16,5R, spotřeba 11,9W + LED. tohle asi ještě bude házet chybu
3 - celkový odpor 11R, spotřeba 17,8W + LED. tohle by už teoreticky mohlo stačit.
4 - celkový odpor 8,25R, spotřeba 23,8W + LED. tohle bude stačit určitě.
dávat menší rezistor už nedává smysl. zbytečně to pak žere ještě víc, než když by tam byla žárovka.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Už jsem to psal u sebe, asi tě bude zajímat i zapojení.
Odpory jsem použil 100W 6.3ohm.
Zapojení
Levá strana:
- pin 3 (černo - hnědá)
- pin 6 (hnědo - fialová)
Práva strana
- pin 3 (modro - černý)
- pin 4 (fialovo - hnědý)
Jinak
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=57755&start=1000
marekbm
6,3R je vcelku prasárna :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Důvod? Čerpáno ze švédského fóra.
marekbm
žere to pak jak hovado 31W + LED.
beru že úprava je pro to, že ty světla vypadají násobně líp a né kvůli spotřebě. ale zase zbytečně zatěžovat celý systém taky není ideální.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Já elektrice vůbec nerozumím tak jsem dal jen to, co jsem se dočetl jinde.
Dlouhodobě myslíš že může být nějaký problém?
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nedala by se přesná hodnota odměřit potenciometrem a pak dát odpor podle toho?
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
A zapojit na vyhřev zadniho okna ? :) 60W do odporu je masakr. Kde se vyhodnocuje spaleni ? CEM ? Nebo nějaka zadni jednotka ?
marekbm
bude tam nějaký threshold, takže úplně stejnak jak žárovka to asi nebude muset být. navíc to vypadá že má mít 21W a přitom při 14V (běžné napětí při nastartovaném motoru) žere 26W (asi aj kus od kusu).
proto jsem se rozhodl to testit připojováním těch 33R paralelně. pokud budou stačit 2, bude to celkem znatelné odlehčení, pokud 3, pak taky dobré.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Warcz píše: 15 pro 2022 20:20 A zapojit na vyhřev zadniho okna ? :) 60W do odporu je masakr. Kde se vyhodnocuje spaleni ? CEM ? Nebo nějaka zadni jednotka ?
Jak to počítáš? Nebo to myslíš 60W dohromady?
Kupoval jsem tyto, spotřebu píšou 30W https://www.mall.cz/svetla-automobily/autolamp-odpor-pro-eliminaci-chybovych-100038456435?gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1ZGi8B1XYOGQwTGU9T9mKY6n4azfwq_AABlpAykaOR2GPNoSh-jT8caArC9EALw_wcB
Pokud je to moc, jaký jiný odpor by jsi doporučil? Prosím nejlépe odkaz.
A opět otázka, co mi tyto aktuální odpory můžou způsobit?
tak na ta světla (bez odporu samozřejmě) strčte ampérmetr a máte jasno :)
Warcz
Ano myslím to v součtu, že to je za mě dost tepla, které by šlo na něco použít :-) Neříkám, že jsi koupil špatně, jenom 60W mi stačí na elektrickou dečku, abych v autě měl pohodlně teplo při spaní :-)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Aha, já se právě strachoval ať tím něco neodpálím :)
marekbm
tak po dnešku pár poznatků:
do světel nejde napětí vyšší jak 12,5V. takže nějaká z jednotek si hlídá, aby světla nedostávaly po čumáku napětím přímo z alternátoru.
jednotka světel řeší brzdovky jako celek (pravou i levou). takže teoreticky stačí dát zátěž jen k jednomu světlu (ale lepší to je rozprostřít).
piny jsou jak psal nosound (ještě aby ne, když mu to funguje :D ), jen pro info doplním, že ten pin 3 je na obou zem.
a co se finální zátěže týče:
když jsem dal na každou stranu 3x 33R (paralelně), furt to ještě hlásilo, ale když jsem dal kombinaci (3x 33R a 4x 33R), tak už byl klid.
takže celková odporová zátěž musí být 4,7R nebo menší (2x 9,4R paralelně).
Zpět na „Jak co vyladit???“
Uživatelé procházející toto fórum: Urvanej
