BSR a STK
- Vůz: XC70 D5 2008
BSR a STK
To záleží jak moc velký všimný bude technik chtít a kolik mu budeš chtít dát...
Jinak je to hodně obecný dotaz.
- Vůz: S80II 4,4 AWD
BSR a STK
Ano projde, měl jsem už 4 (Simons/BSR).
Vždy ho spíše pochválili, že kdyby bylo více takových.
Výfuk má myslím i atesty, jedná se o plnohodnotnou náhradu a není nijak hlučný.
- Vůz: V50 T5 AWD
BSR a STK
To jesti projde/neprojde je hodně individuální věc dle konkrétní STK.
Nicméně firma BSR nedodává k výfuku požadovanou homologaci. Výfuky Simons naopak tuto homologaci mají. Je to zajímavé, protože Simons pro BSR výfuky z velkou pravděpodobností i vyrábí a oba výrobky se liší jen v nepatrných detailech.
BSR a STK
Budu se hádat, BSR homologaci má
- Vůz: V50 T5 AWD
BSR a STK
Já se nebudu hádat, možná záleží i na modelu a motorizaci. Nicméně když jsem poptával na auto, tak mi český dovozce BSR tvrdil (sám proti sobě) že jejich výfuk homologaci nemá. Proto jsem nakonec objednal Simons, který má homologační štítek navařený přímo na výfuku + certifikát.
Na tvojí fotce tam ale také nějaký navařený štítek vidím.
BSR a STK
Já to měl opačně, na prvním štítek, na koncovém vyražené.
BSR a STK
Taky záleží na koho narazíš. Můj komplet dělaný výfuk Magnaflow na V70 se jim na STK hrozně líbil-i když tam žádný štítek nebyl. A pak jsem jel s S60, kde mám zatím BSR Sport Flow a i když štítek našli(na zadním tlumiči), stále hledali to "E" v kroužku.Pak nakonec, za stálého kroucení hlavou, prohodili něco jako: "nějakou homologaci to asi má", mávli rukou a řekli: "moc to neřve-tak teda budiž". "Jeďte".
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
- Vůz: P2 04'-07'
BSR a STK
Už 12 let na dvou autech procházím s BSR. Loni poprvé pindal, že to nemám ve velkým techničáku a že by to mělo být. Když jsem se ohradil, že to má homologaci ( nevím jestli má
) , tak že v pořádku. ...ale měl by jste to mít v techničáku.
Od roku 2002 pouze Volva.
BSR a STK
On u Volva někdo pozná co za výfuk tam patří?
Mě se to tedy ještě nikdy nestalo.
Pokud to není posvařovaná okapová roura bez katu, tak by s tím nikde neměli mít problém. Důležitý je, aby to prošlo emisema.
BSR a STK
Mel jsem na BSR tento stitek a nebyl problem ale nejezdim na stk jako normalni smrtelnik ale vzdy mam vse dopredu domluvene...
BSR a STK
To vypadá úplně jako bys tam cyknul sám
BSR a STK
No to by mě taky zajímalo, jestli by nestačilo na ten výfuk přicvaknout nějaký kus plíšku s jakýmkoli číslem, co bude alespoň trochu připomínat homologaci.
BSR a STK
Teda z svářečskýho... nerezovej štítek píchnout na pohliníkovanou trubku klasickym COčkem, který vypadá jak bez plynu... to je pomalu definice "všechno špatně"
- Vůz: S60 2,5T 2008
BSR a STK
Tak to prošlo, s odřenýma ušima - teda výfukem, jinak vše za jedna.
Podle technika na STK jde o to, aby to bylo ve velkém TP. Stačí nějaká zmínka o upraveném výfuku. A pak si vycucat z prstu nějaký papír k tomu pro jistotu (ale to už spíš kvůli prodeji v zahraničí apod). Co se týče štítku, tak by šlo vzít razící písmenka a něco vyrazit pod ten nápis BSR
BSR a STK
Zdar! Já byl teď s S60I ve čtvrtek taky na technický. A na výfuk BSR neřekli ani slovo.
