mám na Vás zkušenější dotaz. U mé S80 II se mi nepozdává zvuk motoru. Jedná se o projev v otáčkách 1500ot. - 2000ot., převážně při rozjezdu, ale jde to navodit i při neutrálu na místě.
V tomto spektru otáček motor začne dunět, zvuk jde ze sání.
Zkoušeno:
- Airbox - turbo - ok
- Turbo - rezonátor - hadice - chladič - škrtící klapka - egr (off) - sání - ok "vše krásně suché a těsné"
- Klapky i škrtící klapka čistě, kalibrované
- Vzduchový filtr nový mahle
Pokud vytáhnu airbox včetně nasávací hadice co jde k chladiči do masky tak to jde slyšet právě z toho nasávání. Jakmile jsem jej ucpal rukou, zvuk zmizel........
Zvuk je to nepříjemný dunivý a myslím že by tam být neměl....vadí mi to např. při jízdě s otevřenými okny podél domu...
Otázkou jest zda je to vlastnost či závada. Ale na nic jsem nepřišel, proto dotaz na zkušenost či to někdo neřešil.
Napadlo mě, proč 151kw motor má na sací hadici z airboxu do turba tlumič "krabičky dvě", že by kvůli rezonanci? btw. šlo by zaměnit a aplikovat na 136kW.
Děkuji za reakce a radi.
Honza
VOLVO S80 II - d5 - zvuk motoru
- Vůz: S80 II D5
VOLVO S80 II D5
VOLVO S80 II D5
- Vůz: XC70 D5 2008
Jestli pak to nebude u toho 151kW tím, že má dvě turba...
Nicméně, zkus to někam nahrát, takhle těžko radit, chce to aspoň slyšet.
