MOTOR: Startér po startu zachrastí
Jo, asi mas, doporucuju nechat udelat odborne prohlidku starteru a pripadnou repasi...kdyz to bude totiz chrastit pokazde, starter se muze i spalit a tak se ti jednou muze stat ze nenastartujes a necha te to trcet nekde v p...li
Ex:
Ex:
- Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
Pokud by si po nastartování podržel startér delší dobu, tak se může stát buď zničíš volnoběžku, planetovou převodku ( pokud má ) , kotvu startéru ( rozletí se vinutí a dojde ke zkratu ) a samozřejmě i výše zmiňovaný věnec.
V S80 , B5244S V 850 B5204
to už se jako nedělají startery, u kterých se vysune pastorek ze záběru, když jsou otáčky setrváku vyšší než pastorku?
ten úpadek, ten úpadek...
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
[quote
A propós - je to tak velkej průs-r, když po nastartování protočim startér ještě jednou nechtěně?? Asi ten dotaz zní amatérsky, ale nejsem technicky vzdělanej ani zdatnej, a pořád jsem autem tak opojenej, že prostě zapomenu.
[/quote] Před touhle situací by tě měla ochránit přeci spínačka! když jednou zastartuješ tak pro další start bys měl klíček otočit do nuly...
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
jarek.krizan píše:Pavlíku , máš pravdu pokud to ovšem funguje. Resp. pokud je všechno v pořádku stát by se to nemělo, ale kdysi v zamyšlení se mi to málem taky povedlo.
jj to se stane kazdymu - to mame za to, ze mame tak ticha auta
:D
- Servisman
- Vůz: S80, 2,4
