MOTOR: Startér po startu zachrastí
Roger
Příspěvek od Roger »
Jo, asi mas, doporucuju nechat udelat odborne prohlidku starteru a pripadnou repasi...kdyz to bude totiz chrastit pokazde, starter se muze i spalit a tak se ti jednou muze stat ze nenastartujes a necha te to trcet nekde v p...li :twisted:
Ex:
strycf
Příspěvek od strycf »
Nemůže se spálit,pravděpodobně nevyskakuje včas pastorek.Mně řekli v servisu před 4 lety,že to zkusí rozebrat a vyčistit.Vůbec to nepomohlo.Jezdím s tím denně a rozhodně se to nezhoršuje.Každopádně doporučuju repasi,nebo novej.
Volvo V50,1.6D,r.2006
strycf
No tak to poznáš až ho budeš roztláčet....Mně to na zpátečku(stál jsem do kopce) vyšlo,ale ne každý má to štěstí.Vyber si 2000.-repase startéru,nebo repase hlavy,př.celého motoru? :lol:
strycf
Vpodstaťe to problémy nedělá a jezdím.To že jsem nenastartoval, přičítám spíš momentální indispozici na některém z kontaktů.Startér se vůbec neotočil,takže to asi nesouvisí.
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
Abys pak neměl bolnou hlavu z vočesanýho věnce na setrváku :wink: 8) :lol:
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Pokud po nastartování protočíš ještě jednou startét, tak to zase tak velký průser není, určitě se to většině v počátcích řízení stalo. Ale nedělá to dobře startéru a ani věnci, tak to raději nedělej.
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Příspěvek od jarek.krizan »
Pokud by si po nastartování podržel startér delší dobu, tak se může stát buď zničíš volnoběžku, planetovou převodku ( pokud má ) , kotvu startéru ( rozletí se vinutí a dojde ke zkratu ) a samozřejmě i výše zmiňovaný věnec.
V S80 , B5244S V 850 B5204
standa
Příspěvek od standa »
to už se jako nedělají startery, u kterých se vysune pastorek ze záběru, když jsou otáčky setrváku vyšší než pastorku?
ten úpadek, ten úpadek... :cry:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
strycf
Samozřejmě se vysune,nic se nezničí... :wink:
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
strycf píše:Samozřejmě se vysune,nic se nezničí... :wink:
Přijeď se podívat kolik startérů tak skvěle vysunulo, že jsou tak akorát zralé do šrotu.
Pavlik
[quote
A propós - je to tak velkej průs-r, když po nastartování protočim startér ještě jednou nechtěně?? Asi ten dotaz zní amatérsky, ale nejsem technicky vzdělanej ani zdatnej, a pořád jsem autem tak opojenej, že prostě zapomenu. 8)[/quote] Před touhle situací by tě měla ochránit přeci spínačka! když jednou zastartuješ tak pro další start bys měl klíček otočit do nuly... :wink: 8)
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
Pavlíku , máš pravdu pokud to ovšem funguje. Resp. pokud je všechno v pořádku stát by se to nemělo, ale kdysi v zamyšlení se mi to málem taky povedlo.
Pavlik
jarek.krizan píše:Pavlíku , máš pravdu pokud to ovšem funguje. Resp. pokud je všechno v pořádku stát by se to nemělo, ale kdysi v zamyšlení se mi to málem taky povedlo.
:lol: :lol: :lol: neboj nejsi sám, mi se to taky stalo a bolelo mě to za ten strtér.Bych si zrovna usek ruku 8) :lol: :lol: :lol:
wickey
Příspěvek od wickey »
jj to se stane kazdymu - to mame za to, ze mame tak ticha auta :D:D
strycf
Přijeď se podívat kolik startérů tak skvěle vysunulo, že jsou tak akorát zralé do šrotu.[/quote]Nepřijedu,ale věřím. :D
jarek.krizan
Servisman
Vůz: S80, 2,4
prokous píše:Pokud by teda v budoucnu dělal startér problémy, stačí to teda repasovat? A za kolik? :?
Záleží na rozsahu poškození nebo opotřebení.
