Kontrolky zamčeného auta
Zdravím, mám dotaz. Když zamknete centralem auto, svítí vám zevnitř na dveřích kontrolky zamcenych dveří, jako když se zamknou zevnitř, když sedite v autě? Včera jsem chtěl nastartovat auto a vyskočila na mě hláška slabé baterie(je rok nová). A při zamykání jsem si všimnul, že svítí tyhle kontrolky. Zkoušel jsem zamknout a odemknout asi 10x a pri jednom pokusu zustaly kontrolky zhasnute. Pak už jen rozsvicene. Nevím co jiného by mohlo brát proud z baterie. Mám V60 r.v.2011Diky
V navodu je tohle:
Ale podle toho chápu, že svítí, když se zamknou zevnitř. To že mají svítit i při centrálu tam není.
A maš jednu nebo 4? Ja to chapu tak, že když nesviti neni zamčeno. Pokud maš 1 a nesviti nezmknuli se jedny dveře (Nemusi to byt nutně řidičovi). Tak to chapu ja.
Mám 4,na všech dveřích. Divný je, že jednou se nerozsvitili. Uvidím zítra, jestli to bude zase hlásit baterii.
- Vůz: Volvo XC60 2,4 D5 184 KW r.v. 2015
