Kontrolky zamčeného auta
RomanV40
Příspěvek od RomanV40 »
Zdravím, mám dotaz. Když zamknete centralem auto, svítí vám zevnitř na dveřích kontrolky zamcenych dveří, jako když se zamknou zevnitř, když sedite v autě? Včera jsem chtěl nastartovat auto a vyskočila na mě hláška slabé baterie(je rok nová). A při zamykání jsem si všimnul, že svítí tyhle kontrolky. Zkoušel jsem zamknout a odemknout asi 10x a pri jednom pokusu zustaly kontrolky zhasnute. Pak už jen rozsvicene. Nevím co jiného by mohlo brát proud z baterie. Mám V60 r.v.2011Diky
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
V navodu je tohle:
RomanV40
Ale podle toho chápu, že svítí, když se zamknou zevnitř. To že mají svítit i při centrálu tam není.
Warcz
A maš jednu nebo 4? Ja to chapu tak, že když nesviti neni zamčeno. Pokud maš 1 a nesviti nezmknuli se jedny dveře (Nemusi to byt nutně řidičovi). Tak to chapu ja.
RomanV40
Mám 4,na všech dveřích. Divný je, že jednou se nerozsvitili. Uvidím zítra, jestli to bude zase hlásit baterii.
jber
Vůz: Volvo XC60 2,4 D5 184 KW r.v. 2015
Příspěvek od jber »
Při zamčení svítí a po nějakém čase zhasnou.
184 kW D5T5
