S60 MY14, zcela bez elektřiny
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
Ahoj, mám problém s S60.
Dnes jsem jel na jednání, přijdu k autu NORMÁLNĚ odemknu, zasunu klíč a nic. Auto je zcela bez elektřiny. Nesvítí á nejde vůbec nic.
Při zmačknutí tlačítka START se ozvalo hlasitější cvaknutí/lupnutí ...... a pak již jen pouze tma.
Baterka je nová.
Ráno přijede servis a bude zkoumat. Nicméně mám brouka, tak se ptám, zda někdo umí z koule a nebo se již někomu toto stalo?
S díky Dan
Baterka je nová.
S díky Dan
a zase jsi ho zamknul v pohodě ?
EDIT: Umřelo to ještě dříve než jsi začal startovat ?
Naposledy upravil(a) Warcz dne 26 led 2021 21:17, celkem upraveno 1 x.
To lupnutí se ozvalo odkud?
- Vůz: Volvo
Mrtvá baterka!
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
A možná alternátor. Taky mne to potkalo.
Neříkám, že se to nemůže stát, ale že by takovým stylem odešla 14 dní stará Exide baterie?
Umřelo to hned při zmáčknutí startovacího tlačítka. Jenom lupanec a pak už nic.Warcz píše: 26 led 2021 21:03 a zase jsi ho zamknul v pohodě ?
Zamknul jsem ho manuálně, krytka zámku dolů a "drátem" z klíče ... Dan
Předemnou, jakoby z palubky ?? Ale mohlo i z prostoru od baterky.
Nečekal jsem to, tak jsem se nesoustředil ...
A to by nešlo ani zamknutí volantu? Ani budíky??
Jako první bych změřil baterku jaké má napětí, ale to co popisuješ vypadá že bude OK. Spíše bych řekl, že jsi spalil nějakou pojístku. Třeba k CEM, nebo něčemu co všechno řídí a timto celé lehlo. Je divný, že to umřelo ještě před startováním.
Kdybych měl hodně tipovat tak bych řekl kuna v motorovém prostoru.
Kuny nemáme. Centrum města, nikdy od roku 2003. Napětí změří ráno ...
Nemůže to být nějaký "studený spoj"? Sorry, nejsem elektrikář .... nějaký zkrat, nebo něco takového?
- Vůz: Volvo
Máš dotažený kontakt na baterce?
Nevím jsem hrozně nešikovný. Napadlo mě to, tak jsem chtěl sundat plastový dekl na baterce. Při třetím ulomeným cuplíku jsem to vzdal....
Ale když jí tam mechanik dával, "lomcoval" přede mnou s kontakty. Ví, že jsem paranoidní ... předpokládám, že by měla držet.
Zítra se zjistí.
Zítra se zjistí.
Nešlo nic baterka ko protože ji alternátor už nedobijel, ale v pohodě jsem dojel a zamknul pak ještě odemknuti dalkou a auto totálně mrtvé. Krve by se ve mě nedořezal. Když jsme to dali na kabely tak auto ožilo, ale nešlo nastartovat. Tak jsem dal novou baterku ale na tu jsem moc nepojezdil, když to nedobíjelo.
Jestli bude mrtvý alternátor a auto ani nepípne tak by si ing. ve Volvu zasloužili par facek... Jestli teda nemáš odpojený monitoring baterky kvuli start-stopu ( pokud tam je )
Start/stop nemám ..... mám R-design !
Taky se priklanim ke smrti baterky. Stalo se mi to same pred Vanoci. A baterie fakt byla KO.
Odemkl jsem a po zmacknuti Start konec.
To cvaknuti je zamek volantu.
Ahoj, moc děkuji za Vaše reakce.
Nakonec to bylo to nejblbější a zároveň nejlepší. Povolený kontakt na baterii. Mechanik nemohl pochopit, jak je to možné. Baterka je tam 14 dnů, vše dotahoval a kontroloval.
Tak to alespoň očistil, nastříkal nějakým prevítem, utáhl ..... a sláva, už zase funguje.
S díky Dan
S díky Dan
jupí jou
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Měl pravdu ten chlapec....
- Vůz: Volvo
Co jsem vyhrál?Danniel74 píše: 27 led 2021 09:54 Ahoj, moc děkuji za Vaše reakce.
S díky Dan
- Vůz: Volvo
Tel na mne 775148152 když budeš mít problém, zavolej, zkusíme vyřešit po telefonu.
