S60 MY14, zcela bez elektřiny
Daniel Kout
Vůz: S60 T8 Recharge, MY 24
Příspěvek od Daniel Kout »
Ahoj, mám problém s S60.
Dnes jsem jel na jednání, přijdu k autu NORMÁLNĚ odemknu, zasunu klíč a nic. Auto je zcela bez elektřiny. Nesvítí á nejde vůbec nic.
Při zmačknutí tlačítka START se ozvalo hlasitější cvaknutí/lupnutí ...... a pak již jen pouze tma.
Baterka je nová.
Ráno přijede servis a bude zkoumat. Nicméně mám brouka, tak se ptám, zda někdo umí z koule a nebo se již někomu toto stalo?
S díky Dan
S60T8 Recharge MY24
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
a zase jsi ho zamknul v pohodě ?
EDIT: Umřelo to ještě dříve než jsi začal startovat ?
Naposledy upravil(a) Warcz dne 26 led 2021 21:17, celkem upraveno 1 x.
To lupnutí se ozvalo odkud?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Mrtvá baterka!
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
A možná alternátor. Taky mne to potkalo.
Neříkám, že se to nemůže stát, ale že by takovým stylem odešla 14 dní stará Exide baterie?
Daniel Kout
Warcz píše: 26 led 2021 21:03 a zase jsi ho zamknul v pohodě ?
Umřelo to hned při zmáčknutí startovacího tlačítka. Jenom lupanec a pak už nic.
Zamknul jsem ho manuálně, krytka zámku dolů a "drátem" z klíče ... Dan
S60T8 Recharge MY24
Daniel Kout
raolsa píše: 26 led 2021 21:03 To lupnutí se ozvalo odkud?
Předemnou, jakoby z palubky ?? Ale mohlo i z prostoru od baterky.
Nečekal jsem to, tak jsem se nesoustředil ...
S60T8 Recharge MY24
Daniel Kout
volvoperformance píše: 26 led 2021 21:14 Mrtvá baterka!
Nová. 14 dnů..
S60T8 Recharge MY24
Daniel Kout
PINĎABC píše: 26 led 2021 21:17 A možná alternátor. Taky mne to potkalo.
A to by nešlo ani zamknutí volantu? Ani budíky??
S60T8 Recharge MY24
Warcz
Jako první bych změřil baterku jaké má napětí, ale to co popisuješ vypadá že bude OK. Spíše bych řekl, že jsi spalil nějakou pojístku. Třeba k CEM, nebo něčemu co všechno řídí a timto celé lehlo. Je divný, že to umřelo ještě před startováním.
Kdybych měl hodně tipovat tak bych řekl kuna v motorovém prostoru.
Daniel Kout
Kuny nemáme. Centrum města, nikdy od roku 2003. Napětí změří ráno ...
Nemůže to být nějaký "studený spoj"? Sorry, nejsem elektrikář .... nějaký zkrat, nebo něco takového?
S60T8 Recharge MY24
volvoperformance
Vůz: Volvo
Máš dotažený kontakt na baterce?
Daniel Kout
Nevím jsem hrozně nešikovný. Napadlo mě to, tak jsem chtěl sundat plastový dekl na baterce. Při třetím ulomeným cuplíku jsem to vzdal....
Ale když jí tam mechanik dával, "lomcoval" přede mnou s kontakty. Ví, že jsem paranoidní ... předpokládám, že by měla držet.
Zítra se zjistí.
S60T8 Recharge MY24
PINĎABC
Nešlo nic baterka ko protože ji alternátor už nedobijel, ale v pohodě jsem dojel a zamknul pak ještě odemknuti dalkou a auto totálně mrtvé. Krve by se ve mě nedořezal. Když jsme to dali na kabely tak auto ožilo, ale nešlo nastartovat. Tak jsem dal novou baterku ale na tu jsem moc nepojezdil, když to nedobíjelo.
Warcz
Jestli bude mrtvý alternátor a auto ani nepípne tak by si ing. ve Volvu zasloužili par facek... Jestli teda nemáš odpojený monitoring baterky kvuli start-stopu ( pokud tam je ) :-)
Daniel Kout
Start/stop nemám ..... mám R-design ! 💪😁
S60T8 Recharge MY24
Taky se priklanim ke smrti baterky. Stalo se mi to same pred Vanoci. A baterie fakt byla KO.
Odemkl jsem a po zmacknuti Start konec.
To cvaknuti je zamek volantu.
Daniel Kout
Ahoj, moc děkuji za Vaše reakce. 👍
Nakonec to bylo to nejblbější a zároveň nejlepší. Povolený kontakt na baterii. Mechanik nemohl pochopit, jak je to možné. Baterka je tam 14 dnů, vše dotahoval a kontroloval.
Tak to alespoň očistil, nastříkal nějakým prevítem, utáhl ..... a sláva, už zase funguje.
S díky Dan
S60T8 Recharge MY24
PINĎABC
jupí jou
Vůz: V60 T8
volvoperformance píše: 26 led 2021 21:49 Máš dotažený kontakt na baterce?
Měl pravdu ten chlapec.... :good:
volvoperformance
Vůz: Volvo
Danniel74 píše: 27 led 2021 09:54 Ahoj, moc děkuji za Vaše reakce. 👍
S díky Dan
Co jsem vyhrál?😂
Daniel Kout
Jsi dobrej 👍 .
S60T8 Recharge MY24
volvoperformance
Vůz: Volvo
Tel na mne 775148152 když budeš mít problém, zavolej, zkusíme vyřešit po telefonu.😉
