Dopracovanie nez. kúrenia
Weight
Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Příspěvek od Weight »
už nejaký ten piatok uvažujem nad nezávislým kúrením do benzínovej xc90. Potreboval by som od Vás nasmerovať, rozhodnúť za mňa :lol:, prípadne pripraviť.
Našiel som tu, že teoreticky by z dárcovského auta bolo možné prehodiť celé kúrenie. Musí mať moje auto nejaký predpoklad/predprípravu, aby toto bolo možné uskutočniť? Alebo to bude "plug & play" (nemyslím doslova)?
Prípadne som uvažoval aj nad tým, že tam nechám dopracovať neoriginálne (webasto alebo iné). V okolí Ostravy je nejaká firma, ktorá sa tým zaoberá? Cena externou firmou by bola do 30 tisíc?
Časovač nemusí byť, ale štart na diaľku áno. Očakávam od toho, že keď prídem k autu, tak bude vyhriaty interiér a teplý motor. To znamená, že kúrenie musí byť napojený na klima panel, obehové čerpadlo vody a ešte niekde?
Počítam s tým, že pred naštartovaním bude motor zohriatý, ale samotný motorový olej bude studený?
Samozrejme, že sa uvažuje aj nad obmenou vozového parku a kúpil by som auto už spolu s kúrením. Ale tých benzínových je strašne málo a moje financie nie sú obmedzené. Ak by som išiel touto cestou, tak to najradšej XC70 P3, takže šanca blížiaca sa k nule. Tiež som chcel skúsiť aj legendárny motor V8, ale 0 0 nič.
Díky za Vaše odpovede.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Neparkuješ u El. zasuvky ?
Weight
Vôbec, nie je šanca. Nad tým som tiež rozmýšľal už.
Všecko jde.
Když si seženeš komplet všechny díly tak to je skoro i plug&play, akorát asi nebudeš mít vzadu elektriku pro podávací čerpadlo z nádrže, takže natáhnout kabel až zepředu. No a samozřejmě není v autě SW.
Ale furt je to u P2 sranda oproti P3.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Dělal jsem to na XC70 jde to v poho. Práce na odpoledne. Dárce bylo auto 02 a všechno šlo do 06. Bral jsem všechno od trubičky sání benzínu až po výfuk. Nezapomenout vzít z dárcovského auta celý kablík od palivového čerpadla. A pak nechat nahrát soft .
Od roku 2002 pouze Volva.
Weight
Díky za Vaše rady. Už som začal zháňať potrebné veci. Nadľudský výkon zohnať niečo na benzín. :evil:
Můžeš shánět z nafty, krom trysky a jednotky je to stejné. A myslím, že i jednotka by šla použít z nafty a jenom přehrát SW.
Weight
Čo sa týka SW, tak kontaktovať D5T5?
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
ano, v podstatě jediné rozumné řešení, so se týká softu
jinak ohledně dálkového ovládání, na P2 to lze udělat přes AEM modul, je to popsané někde v jiném vlákně, ale jestli to platí i pro XC90 nevím, ona je trochu jinak elektricky... https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=145&t=66848
nebo pak přes dongle https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=63891
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
U XC90 by ta dálka měla jít také přes ten AEM modul jako na mé V70.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
U xc90 jde dálka přes aem modul. Dodělával jsem si tak zapínání bufa dálkovým ovladačem tak i přes GSM.
Weight
Po nejakom pátraní mám info. Možno to niekomu do budúcna pomôže.
Rozdiel medzi naftou a benzínom nie je. Tryska, spaľovacia komora sú rovnaké. Dokonca podľa D5T5 aj riadiaca jednotka je rovnaká. Tá získava info o palive z CEM. Pravdepodobne sa len líši frekvencia podávacieho čerpadla - určuje sa tým dávka paliva.
Weight
Teraz si mi pokazil nadeje :evil:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Však trysku vyměníš. Ona bude nejspíš tvarově stejná, jen bude rozdíl ve vrtání hádám.
Benzin miva z logiky veci zpetny ventil.
Tedy tak to miva Webasto
Amaterska_udiaren
Vůz: Volvo V70 P3 D5 D5244T4 AWTF-80 SC +chip
Příspěvek od Amaterska_udiaren »
Zdravím, mám dorábané Webasto v mojej V70 (tak som už kupil) a ovláda sa budíkom s označením Webasto 1533. Dalo by sa nejak po riešiť aby to bolo možné nastaviť cez palubný PC? Možno blbá otázka ale vôbec neviem čo to obnáša. Je to moje prvé nezávislé kúrenie.. Bol som sa v jednej firme opýtať na diaľkové ovládanie, či by bolo možné dorobiť a problém nie je, len cena nebola moc lákavá. Vymenili by mi modul a mal by som diaľkový ovládač alebo by som to riešil cez appku v telefóne. Ale čo-to som si prečítal a podľa všetkého by bolo dobré keby to bolo zladené zo sw v aute.
Ďalšia vec, čo by som sa chcel spýtať či môže bežať motor súčasne s webastom? Lebo mi známy hovoril, že nie a tu som čítal niečo iné. Používam ho len 2-3 týždne ale takým štýlom, že si nastavím na ráno časovač, je tam prednastavených 30 minút a keď prídem k auta tak kúrenie ešte beží. Ja ho manuálne vypnem a potom naštartujem. Môžem ho nechať bežať? Išlo by ďalších 5-10 minút počas jazdy. Vďaka za rady, nechám sa poučiť :thumbdown:
Mám toto
Proc by jako nemohlo bezet za jizdy. Bezna vec.
Jinak pokud to chces do palubniho PC , tak je nutno vymenit celou jednotku za Vevo, ktera ma komunikacni CAN piny. A dodratovat. Pak budes mit klasika casovace tedy po zmene konfigu v CEM. Cenove toto vse tak 10.000Kč.
Amaterska_udiaren
Počul som to od viacerých ľudí ale nejak som sa nad tým nezamýšlal. Webasto zohrieva vodný okruh, do toho motor začne zohrievať vodný okruh. Ale ak to je v pohode tak nemám nič proti.
Tá cena sa dá prežiť. Občas mám ráno zvnútra solídne zarosené čelné sklo, v aute je teplo a voda zohriata na cca 50-60 stupňov. Čítal som, že ak by bolo webasto zladené zo sw v aute tak automaticky by sa riešili klapky kúrenia? Lebo ja teraz nič nerobím, len nastavím časovač nech ráno beží. Pri takto dorobenom kúrení mám nasmerovať ofuk len na čelné sklo pre väčšiu efektivitu?
Ako, ano, ano.
Uživatelé procházející toto fórum: Vizibable
