Sytém motoru doporučen servis - POMOC!!!
Frida
Vůz: V70 D4, 120kW, TF-80SD, 2013, 190.000
Příspěvek od Frida »
Ahoj kluci, nemáte prosím někdo zkušenost s hláškou “Systém motoru doporučen servis”? Mně se to dnes ukázalo na budíku (foto v příloze). Při delším vypnutí motoru někdy zmizí a zaznamenal jsem, že se objeví, když na to více dupnu. Auto se chová standardně, nic nenasvědčuje nějakému problému. Zarazilo mne, že je hláška ve středu pravého budíku, nikoliv v bočním panelu, kde se zobrazují závady, tam nic není. Tankuju naftu výhradně v Čepru, která by měla být snad OK. Auto nově po rozvodech, nikde nic neteče, olej v lati, výměna standardních filtrů při výměně oleje.
Jedná se o V 70 2013, 2.0 D, chip D5T5 ze 120 kw na 147kw, automat, naběháno pomalu 210.000 tis, žádným brutálním tempem.
Omlouvám se, že zakládám téma, které zde asi již bylo, ale nejsem úplně pravidelným uživatelem..
Díky za případné odpovědi a mějte se fajn,
Filip
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Bez diagnostiky ti nikdo nic neřekne...
Snad jen to, že je to rozbité.
Blade
Příspěvek od Blade »
Ja nechapu proc kdyz nekomu vystreli takova hlaska tak se prece objednam na servis kde to napichnou na diagnostiku a reknou co tomu je...
Tady je to vesteni z kristalove koule a stejne i kdybychom vedeli co tomu je bude treba to v servisu opravit...
Pokud s tim dale jezdis coz asi jo kdyz pises ze se to objevuje a mizi, muzes tim auto dale skodit...
Frida
Oběma klukům v prvích dvou příspěvcích děkuji za odpověď, která mi fakt pomohla! Samozřejmě, že se objednám na servis, nejsem žádný idiot, rovněž vím, že je to asi rozbité, mám IQ dostatečně vysoké na to, abych to věděl.
Vyskočilo to dnes v 18 hodin, s autem jsem ujel od té chvíle cca 12 km a řádně jej odstavil, zrušil dovolenou s rodinou, na kterou jsem měl jet zítra ráno. V servisu (logicky na pátek podvečer) nikdo není.
Chtěl jsem vědět, jestli to třeba někdo neřešil a třeba by napsal, u mě to byl filtr nebo co já vím, ale diskutovat o tom, že mám jít jako guma na servis a že je to rozbité fakt není třeba, a to ze shora uvedených důvodů.
Díky a zdar,
Filip
Bakly
Vůz: Polestar 2
Příspěvek od Bakly »
Dostal jsi odpověď zcela odpovídající položenému dotazu. Tak se nevztekej. Máš to rozbité a to je to jediné, co jde dle tvých informací říct. Může to být milion věcí. Pokud si je chceš všechny ze zájmu pročíst, můžeš použít tlačítko "hledat", ale bude ti to pravděpodobně k ničemu. Tu hlavní radu už jsi dostal: "Připojit na diagnostiku."
Je: Polestar 2 300kw MY2021
Bylo: S80 D5 120kW MY2004 - D5T5 Stage 2 147kW/470Nm
Ještě je: C30 2.0D 100kW MY2007
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
A co bys chtěl jako slyšet, teda číst. Jo jasný vám co to je! Máš v hajzlu vstřiky, DPF a turbo nereguluje! Je to lepší?
Všechno se dá řešit a dokonce i v pátek večer, ale chce to trošku jiný přístup...
Nějaká děravá nebo vypadlá hadice? Dělá to nějakej syčící zvuk?
Případně to může bejt bloklej egr nebo regulace turba.
Kdy ta hláška vyskočila? Za jakých okolností?
marekbm
Příspěvek od marekbm »
není to to jediné, co na to jde říct nebo napsat. myslím že se to dá ještě doplnit o informaci, že je to určitě něco kolem motoru :oops: .
toť asi opravdu vše k takto položené otázce na začátku.
a teď vážně: kdybys to položil ve smyslu nemáte někdo diagnostiku v mém okolí xy? objevila se mi hláska "bla bla bla" a potřeboval bych vědět jak je to vážné a jestli se s tím dá jezdit.
pak by i lidí začali radit nebo se ozývat, že pomůžou (takhle si jen terč na cvičišti). možná bys ani nemusel rušit dovolenou.
ona ta hláška je žlutá, takže extra kritická nebude, ale to je i hláška o převodovce i když je auto prakticky nepojízdné. věci jako nízká hladina oleje nebo chladicí kapaliny se například zobrazuje červeně, navíc s informací ať vypneš motor. žlutá je na věci jako došla ostřikovací kapalina, praskla žárovka, ...
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Přesně na to jsem narážel, třeba by se někdo ochotný s VIDOU našel a mohl bys za ním dojet a mrknout co to doopravdy chce.
Přijeď v neděli do Rakovníka a mužeme to napíchnout. Jinak tipuji prasklou hadici hned za turbem, vzhledem k tomu, že to dělá jen při prudší akcelereci a hláška mizí.
Sice budu zítra v Rabštejně nad Střelou, ale na svatbě, tak sebou PC asi tahat nebudu.
Frida
Nic nesyčí ani nepíská, projevilo se to po cca 16km normální klidné jízdy. Po natankování jsem najel na dálnici a předjížděl, kdy info vyskočila. Okamžitě jsem zastavil a kouknul do motoru, nic na první pohled viditelného. Po nastartování nic a opět až po zrychlení, respektive podřazení. Teď jsem to byl vyzkoušet jen nastartovat a nic se neobjevilo.
Díky..
Frida
Jakube díky moc za ochotu, ozval bych se zítra po soukromé zprávě, jestli je možno, ačkoliv nevím, jestli těch 70km z Varů s tím můžu jet. Díky
Neboj, pokud to píše pouze "Doporučen servis" tak je to na dojetí tam a zpět OK. Kdyby byla hláška "Motor nutný servis" tak tě sem netahám.
OK, napiš.
Napadá mě ucpanej palivák. Kdy se měnil?
Frida
Filtr se měnil loni, ale bylo to v servisu, tak jestli jej skutečně vyměnili, je otázka. Samozřejmě nechám prověřit. Diky
mirekcafa
Vůz: S60 D5 120KW r.v2004 automat
Příspěvek od mirekcafa »
mě to dělá taky na S60 D5 120KW, je to asi podtlak nebo regulace turba....po pár kilometrech hláška zmizí. Jezdím tak už 3 rok... :)
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Zítra jsem v garáži na Proseku od cca 10:00 do 15:00. Vida je přítomná. Pokud ti to pomůže ozvy se do SZ a pošlu ti koordináty. ;-)
volvoperformance
Vůz: Volvo
mirekcafa píše: 07 srp 2020 22:09 mě to dělá taky na S60 D5 120KW, je to asi podtlak nebo regulace turba....po pár kilometrech hláška zmizí. Jezdím tak už 3 rok... :)
Jenže on má úplně jiné auto.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Volva opravuji cca 15 let , ale pokud mám takové auto k dispozici, tak i přes hromady zkušeností nejdříve auto vyčítám VIDA ! Závadu může způsobovat 100 různých věcí!
j.e.n.i.k.82
Vůz: Volvo V60 176kW Heico
Příspěvek od j.e.n.i.k.82 »
Teď jsem řešil stejnou hlášku na V60 D5 158kW 2012 (chip Heico 176kW) a byla to prasklá hadice u turba.
Proč ale píšu - pomohl mi Car Scanner na Androidu ( https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner ) a bluetooth adaptér od Číňana ( https://www.aliexpress.com/item/4000093630396.html ) - POZOR, musí to být verze 1.5!!! Ukázal mi chybu MAF senzoru (váha vzduchu), chyby se dají smazat pro kontrolu jestli je to soustavná chyba nebo nějaký náhodný výskyt. Používám už dlouho a funguje to naprosto výborně - vidím teplotu oleje, zaplnění DPF atd. A hlavně lze použít i na jiná auta. VIDA ani VDASH to není, ale pro rychlou kontrolu to stačí.
lkopcansky
Příspěvek od lkopcansky »
Frida píše: 07 srp 2020 19:52 A Mně se to dnes ukázalo na budíku (foto v příloze). Při delším vypnutí motoru někdy zmizí a zaznamenal jsem, že se objeví, když na to více dupnu. Auto se chová standardně, nic nenasvědčuje nějakému problému.
Ahoj, ja som mal rovnaké prejavy chyby a bola to uvolnená hadica 30677765 https://www.volvopartswebstore.com/products/Volvo/Hose/1210996/30677765.html
Nachádza sa celkom prístupne, na prednej časti motora pri olejovom filtri. Sám si to vieš pozrieť, či je uvoľnená, prípadne deravá...
Ale ako píšu chalani vyššie, bez diag to je len hádanie :beer:
stabur
Vůz: S80 II T6 AWD (B6304T2)
Příspěvek od stabur »
na autě, který jsem vybral a "koupil" pro tchána, teď vyskočila taky tato hláška. 2008 XC 70 D5 AWD (136kw). Zítra dopoledne jsem s tím měl jet pracovně mimo Prahu, i když ne daleko. Nebyla by tu dobrá duše, ideálně z okolí Prahy 9, ke které bych mohl ještě dnes večer nebo zítra po ránu zajet auto napíchnout na diagnostiku?
Díky
Standa
S80 II T6 AWD (B6304T2), MY2008, MOMENTUM
Macek2
Příspěvek od Macek2 »
Může to být cokoliv, mě to kdysi dělalo spadlé táhlo ovládání vířivých klapek. Po odstranění závady hláška zmizela asi až po pátém startu (sama bez nulování)
Audi A6 Allroad 3,0 V6 BiTdi
Cronicle
Vůz: Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar
Příspěvek od Cronicle »
Mne tuto hlasku vyhodilo na XC90 my12 - roztrhlo mi spodné tesnenie na rezonatore do turba, čiže nie vždy to musí dopadnúť zle..tesnenie za cca 8€…
Volvo V60 2.0 T6 AWD R-Design Polestar 240kW
stabur
Jo, diky za rady/ doporuceni.
Hlavne dekuju Vapikovi za operativni diagnostiku - vypada to na spatny cidlo merky oleje, takze snad taky nic zasadniho.
