Tlumiče a pružiny z XC70 na V70 (2.4D 120kw 2003)
Martin666
Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Příspěvek od Martin666 »
Zdravím lidičky,
napadlo mě... nezkoušel někdo měnit tlumiče a pružiny z XC70 (tedy vyšší auto) a dát je na V70 ? Vím, že něco podobného se dalo udělat na ochcávku, že se vzal podvozek ze scoutu a dal se na obyč octávku a byla tím pádem vyšší. Něco podobnéhé bych chtěl i na V70. Osobně ... zadek je celkem vysoko, ale ten předek je v nepoměru a je o něco níž...
Díky za každý postřeh
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
a není ten zadek vždy vysoko i když je kufr naložený ? :-) Možná, že máš vzadu Nivomaty, tak ať potom nejsi zklamaný. Jinak všechno jde taky nad tím uvažuju, ale spíše přemýšlím na odříznutí plechu pod výfukem, který mě v terenu limituje.
Martin666
Warcz píše: 16 kvě 2020 22:36 a není ten zadek vždy vysoko i když je kufr naložený ? :-) Možná, že máš vzadu Nivomaty, tak ať potom nejsi zklamaný. Jinak všechno jde taky nad tím uvažuju, ale spíše přemýšlím na odříznutí plechu pod výfukem, který mě v terenu limituje.
Dobrý postřeh :-) Ano, nivomaty tam nyní jsou, teda spíš jen tlumič... Pružina tam je už jiná, zesílená. Bohužel jsem kufr ještě nějak naložený neměl, auto mám pár dní :-D zatím to je jen myšlenka, ale předpokládám, že nebude moc dlouho trvat a půjde to pod kudlu na náprava. Ale chtěl bych prvně vědět, jak a co koupit. Koukal jsem se přddběžně na mlparts, kde jsem našel i pro V70 i pro XC70 dokonce stejné tlumiče, jen snad jiné pružiny? Ale je pravda, že tam byl ještě pak jeden tlumič a ten byl jiný, tak prostě sám nevím. Asi by bylo nejlepší koupit tlumič a pružinu na XC70 a koupit i na V70 a porovnat to... jinak to nevidím no
S80 2.4t 147kw 2001
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Mam objednaný všechny 4 pružiny a budou se měnit příští sobotu. Ty co mam na autě, sou sice na XC70, ale s největší pravděpodobností sou to ty na větší zátěž. To znamená, budou k dispozici, ale předem UPOZORŇUJU!, že auto je s nima tvrdý... Takže budou spíš na pokusy, ale kdybys je chtěl...
Martin666
PetrXC70 píše: 17 kvě 2020 07:56 Mam objednaný všechny 4 pružiny a budou se měnit příští sobotu. Ty co mam na autě, sou sice na XC70, ale s největší pravděpodobností sou to ty na větší zátěž. To znamená, budou k dispozici, ale předem UPOZORŇUJU!, že auto je s nima tvrdý... Takže budou spíš na pokusy, ale kdybys je chtěl...
Myslíš, že rozdíl je jen v pružinách? Že tlumiče mají obě verze stejné?
S80 2.4t 147kw 2001
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Příspěvek od Mirek Kabát »
Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
Od roku 2002 pouze Volva.
Martin666
Mirek Kabát píše: 17 kvě 2020 15:49 Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
Sakra... tak to se můj sen asi trochu rozplynul :-( A pružiny nevíš? Ono by možná stačilo dát jen jiné pružiny... :-(
S80 2.4t 147kw 2001
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Když jsem sháněl tlumiče i pružiny na auto, tak byl rozdíl zda je to pro FWD nebo pro AWD. Nevím v čem je rozdíl, na pohled vypadají stejně, nicméně je to fakt. Na AWD se v mém případě nedělá druhovýroba, tak jsem musel dát originály. Tak asi tak.
Mirek Kabát
Vůz: P2 04'-07'
Tak si myslím, že pokud bys tam chtěl dát tlumiče i s pružinama z crosse, tak bys musel i ramena z XC . Ty jsou taky jiný.
PetrXC70
Martin666 píše: 17 kvě 2020 15:36
Vůbec netušim, jen ti nabízim ty pružiny, abys nekupoval drahý nový a pak ti byly k ničemu :wink:
Martin666
PetrXC70 píše: 18 kvě 2020 06:09
Já to právě zatím plánuji a chtěl jsem se právě předem informovat. Pružiny mohu koupit a když nebudou k ničemu, tak je mohu vrátit :-) víš co, nepoužité mi je vezmou zpět. Chtěl jsem jen zjistit, jestli má moje myšlenka vůbec smysl. To, že se změní nejspíš jízdní vlastnosti je mi samozřejmě jasné, ale pro mě by bylo důležitější, abych neměl problém zajet třeba i do osady, kde jsou vyjete koleje a mohl bych tam mít problém. V terénu nejezdím a proto nemá velký smysl 4x4 :-)
Každopádně moc děkuji za nabídku :-) být to později, tak bych to asi zkusil no :-)
S80 2.4t 147kw 2001
rejnok
Příspěvek od rejnok »
a nema nahodou AWD verze trosku vyssi pruziny oproti FWD, i kdyz to neni XC?
V70 II, 2005
Martin666
Ty jo, dobrý nápad. Díval jsem se na videa a fotky... vypadí to stejně. Každopádně to může mást a i pár cm může ve výsledku pomoci. Cena si myslím, že bude prakticky stejná. Ještě pak udělám průzkum. Díky
S80 2.4t 147kw 2001
yoby
Příspěvek od yoby »
Jj, AWD je o nějaký 2-3 cm vyšší
rejnok
jinak teda souhlas, ze standardni V70II FWD je strasne nizka... taky me to stve.
tlumice/pruziny taky ted budu resit ale nevim, jestli mam nervy na takovyhle experimenty :-)
V70 II, 2005
Jak píše yoby - vzal bych pružiny na AWD. Mám V70 AWD a auto je trochu výš.
rejnok
tak koukam, podle nejakeho after marketoveho prodejce jsou zadni AWD pruziny o 20mm delsi ale prodava se leva a prava. Zadni tlumic by mel asi take byt jiny.
Zajimave je, ze predni tlumice a pruziny jsou stejne....? Ale samo nevim, co na to originalni dily...
V70 II, 2005
Warcz
Když pošlete VIN tak mužu zkusit najit ve VIDĚ. V70 FWD, moje AWD a XC70 AWD... klidne SZ
Akorat ted me napadlo že mam Nivomaty vzadu, takže zase jine pružiny
Martin666
Warcz píše: 25 kvě 2020 03:25 Když pošlete VIN tak mužu zkusit najit ve VIDĚ. V70 FWD, moje AWD a XC70 AWD... klidne SZ
YV1SW799942374979 (V70 obyč). Dík
Nivomaty mám taky vzadu, ale taky mám vzadu už pružinu na normální tlumič, takže jak odejdou nivomaty, budou tam obyč tlumiče.
S80 2.4t 147kw 2001
A máš tlumič skrz rameno a pružina se opírá do ramena, nebo tlumič přišroubovaný z boku do ramena a pružina se opírá do tlumiče?
rejnok
Kdyz uz je tady tenhle thread, tak ho trosku "hijacknu" a chtel bych se zeptat na zadni pruziny/tlumice obecne:
Mam standardni V70II, 2005, FWD, bez aktivniho podvozku, kody pruzin jsou "asi" 11 predni i zadni, podle toho stitku v motoru. Ale ono je to asi sumak, protoze aftermarket stejne na vyber moc nedela.
Vybral jsem zadni tlumic Sachs (SA 317 339) a pruziny bych dal asi taky Sachs (SA 996 902)
ale jaky horni ulozeni? V obchodech maji FEBI, je to OK?
Davate taky nejake ty gumy, na kterych je ta pruzina ulozena? Treba aspon tu spodni? Treba tohle? (https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spacer-spring-mounting-rear-axle-rubber/1035693/)
A jeste, protoze jezdime docela obcas nalozeny, tak jsem premyslel nad tou zadni zesilenou pruzinou (Sachs to nedela, asi jen treba KYB nebo LESJOFORS), nemate to nekdo? Je to hodne tvrdy?
V70 II, 2005
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
rejnok: mám to samé auto a dával jsem přesně tyhle tlumiče Sachs spolu se zesílenou pružinou Lesjofors a jsem nadmíru spokojen. Není to vůbec tvrdý, naopak je to velmi pohodlné, ale protože jezdím často naložený, nebo s podvalníkem, tak jsem rád, že jsem dal zesílené pružiny, zadek klesne i po velkém zatížení jen o málo. Nad obyčenými "nezesílenými" pružinami bych ani neuvažoval...
Jinak uložení jsem dal levné Meyle, zatím je to OK, ale doporučit to asi nemohu, na to je tam pouze zatím 20t. km, gumy pod pružinu jsem nechal origo, co tam byly (nic jim nebylo).
rejnok
jirkaTDI píše: 26 kvě 2020 23:00 rejnok: mám to samé auto a dával jsem přesně tyhle tlumiče Sachs spolu se zesílenou pružinou Lesjofors a jsem nadmíru spokojen. Není to vůbec tvrdý, naopak je to velmi pohodlné, ale protože jezdím často naložený, nebo s podvalníkem, tak jsem rád, že jsem dal zesílené pružiny, zadek klesne i po velkém zatížení jen o málo. Nad obyčenými "nezesílenými" pružinami bych ani neuvažoval...
super, diky! A predni mas normalni?
V70 II, 2005
jirkaTDI
Přední pružiny mám pořád původní originál z fabriky a tlumiče Monroe měněné předchozím majitelem, funguje to zatím OK, tak je tam nechám, jinak v budoucnu až doslouží bych je vyměnil za SACHS 554 046. Zadky jsem měnil komplet, protože tam byly mrtvé nivomaty.
ruta
Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
Příspěvek od ruta »
Toto mohu potvrdit, dle aftermarketu to vypadalo, že jsou stejné na V70 i XC, ale po nasazení nešla udělat geometrie, auto bylo vizuálně předkem zabořeno a ve finále jsme je měnil za správné sachs 554 041 a teprve potom to bylo v poho.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
