Tlumiče a pružiny z XC70 na V70 (2.4D 120kw 2003)
- Vůz: S80 2.4t 147, V70 2.5 103
Zdravím lidičky,
napadlo mě... nezkoušel někdo měnit tlumiče a pružiny z XC70 (tedy vyšší auto) a dát je na V70 ? Vím, že něco podobného se dalo udělat na ochcávku, že se vzal podvozek ze scoutu a dal se na obyč octávku a byla tím pádem vyšší. Něco podobnéhé bych chtěl i na V70. Osobně ... zadek je celkem vysoko, ale ten předek je v nepoměru a je o něco níž...
Díky za každý postřeh
S80 2.4t 147kw 2001
V70 2.5tdi 103kw 1999
S80 2.4t 147kw 2001
a není ten zadek vždy vysoko i když je kufr naložený ?
Možná, že máš vzadu Nivomaty, tak ať potom nejsi zklamaný. Jinak všechno jde taky nad tím uvažuju, ale spíše přemýšlím na odříznutí plechu pod výfukem, který mě v terenu limituje.
Dobrý postřehWarcz píše: 16 kvě 2020 22:36 a není ten zadek vždy vysoko i když je kufr naložený ?Možná, že máš vzadu Nivomaty, tak ať potom nejsi zklamaný. Jinak všechno jde taky nad tím uvažuju, ale spíše přemýšlím na odříznutí plechu pod výfukem, který mě v terenu limituje.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: XC 70 2.4D 2010
Mam objednaný všechny 4 pružiny a budou se měnit příští sobotu. Ty co mam na autě, sou sice na XC70, ale s největší pravděpodobností sou to ty na větší zátěž. To znamená, budou k dispozici, ale předem UPOZORŇUJU!, že auto je s nima tvrdý... Takže budou spíš na pokusy, ale kdybys je chtěl...
Myslíš, že rozdíl je jen v pružinách? Že tlumiče mají obě verze stejné?PetrXC70 píše: 17 kvě 2020 07:56 Mam objednaný všechny 4 pružiny a budou se měnit příští sobotu. Ty co mam na autě, sou sice na XC70, ale s největší pravděpodobností sou to ty na větší zátěž. To znamená, budou k dispozici, ale předem UPOZORŇUJU!, že auto je s nima tvrdý... Takže budou spíš na pokusy, ale kdybys je chtěl...
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: P2 04'-07'
Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
Od roku 2002 pouze Volva.
Byly: V40 2.0, 96', B4204S; V40 T4 , 00', B4194T; V70 XC , 98', B5244T; XC70, 02', B5244T3 aut.; S60 AWD, 06', B5254T2 aut.;
Jsou: S60 R, 04', B5254T4; S60 2,4, 05', B5244S2; XC70, 06' B5254T2 aut.; V70 R, 07', B5254T4 aut.;
Sakra... tak to se můj sen asi trochu rozplynulMirek Kabát píše: 17 kvě 2020 15:49 Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
- Vůz: V50 T5 AWD
Když jsem sháněl tlumiče i pružiny na auto, tak byl rozdíl zda je to pro FWD nebo pro AWD. Nevím v čem je rozdíl, na pohled vypadají stejně, nicméně je to fakt. Na AWD se v mém případě nedělá druhovýroba, tak jsem musel dát originály. Tak asi tak.Mirek Kabát píše: 17 kvě 2020 15:49 Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
- Vůz: P2 04'-07'
Tak si myslím, že pokud bys tam chtěl dát tlumiče i s pružinama z crosse, tak bys musel i ramena z XC . Ty jsou taky jiný.
Vůbec netušim, jen ti nabízim ty pružiny, abys nekupoval drahý nový a pak ti byly k ničemuMartin666 píše: 17 kvě 2020 15:36Myslíš, že rozdíl je jen v pružinách? Že tlumiče mají obě verze stejné?PetrXC70 píše: 17 kvě 2020 07:56 Mam objednaný všechny 4 pružiny a budou se měnit příští sobotu. Ty co mam na autě, sou sice na XC70, ale s největší pravděpodobností sou to ty na větší zátěž. To znamená, budou k dispozici, ale předem UPOZORŇUJU!, že auto je s nima tvrdý... Takže budou spíš na pokusy, ale kdybys je chtěl...
Já to právě zatím plánuji a chtěl jsem se právě předem informovat. Pružiny mohu koupit a když nebudou k ničemu, tak je mohu vrátit
Každopádně moc děkuji za nabídku
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
a nema nahodou AWD verze trosku vyssi pruziny oproti FWD, i kdyz to neni XC?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Ty jo, dobrý nápad. Díval jsem se na videa a fotky... vypadí to stejně. Každopádně to může mást a i pár cm může ve výsledku pomoci. Cena si myslím, že bude prakticky stejná. Ještě pak udělám průzkum. Díky
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
Jj, AWD je o nějaký 2-3 cm vyšší
jinak teda souhlas, ze standardni V70II FWD je strasne nizka... taky me to stve.
tlumice/pruziny taky ted budu resit ale nevim, jestli mam nervy na takovyhle experimenty
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Jak píše yoby - vzal bych pružiny na AWD. Mám V70 AWD a auto je trochu výš.
tak koukam, podle nejakeho after marketoveho prodejce jsou zadni AWD pruziny o 20mm delsi ale prodava se leva a prava. Zadni tlumic by mel asi take byt jiny.
Zajimave je, ze predni tlumice a pruziny jsou stejne....? Ale samo nevim, co na to originalni dily...
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Když pošlete VIN tak mužu zkusit najit ve VIDĚ. V70 FWD, moje AWD a XC70 AWD... klidne SZ
Akorat ted me napadlo že mam Nivomaty vzadu, takže zase jine pružiny
YV1SW799942374979 (V70 obyč). DíkWarcz píše: 25 kvě 2020 03:25 Když pošlete VIN tak mužu zkusit najit ve VIDĚ. V70 FWD, moje AWD a XC70 AWD... klidne SZ
Nivomaty mám taky vzadu, ale taky mám vzadu už pružinu na normální tlumič, takže jak odejdou nivomaty, budou tam obyč tlumiče.
S80 2.4t 147kw 2001
S80 2.4t 147kw 2001
A máš tlumič skrz rameno a pružina se opírá do ramena, nebo tlumič přišroubovaný z boku do ramena a pružina se opírá do tlumiče?
Kdyz uz je tady tenhle thread, tak ho trosku "hijacknu" a chtel bych se zeptat na zadni pruziny/tlumice obecne:
Mam standardni V70II, 2005, FWD, bez aktivniho podvozku, kody pruzin jsou "asi" 11 predni i zadni, podle toho stitku v motoru. Ale ono je to asi sumak, protoze aftermarket stejne na vyber moc nedela.
Vybral jsem zadni tlumic Sachs (SA 317 339) a pruziny bych dal asi taky Sachs (SA 996 902)
ale jaky horni ulozeni? V obchodech maji FEBI, je to OK?
Davate taky nejake ty gumy, na kterych je ta pruzina ulozena? Treba aspon tu spodni? Treba tohle? (https://www.skandix.de/en/spare-parts/suspension-steering/suspension/spacer-spring-mounting-rear-axle-rubber/1035693/)
A jeste, protoze jezdime docela obcas nalozeny, tak jsem premyslel nad tou zadni zesilenou pruzinou (Sachs to nedela, asi jen treba KYB nebo LESJOFORS), nemate to nekdo? Je to hodne tvrdy?
V70 II, 2005
V70 II, 2005
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
rejnok: mám to samé auto a dával jsem přesně tyhle tlumiče Sachs spolu se zesílenou pružinou Lesjofors a jsem nadmíru spokojen. Není to vůbec tvrdý, naopak je to velmi pohodlné, ale protože jezdím často naložený, nebo s podvalníkem, tak jsem rád, že jsem dal zesílené pružiny, zadek klesne i po velkém zatížení jen o málo. Nad obyčenými "nezesílenými" pružinami bych ani neuvažoval...
Jinak uložení jsem dal levné Meyle, zatím je to OK, ale doporučit to asi nemohu, na to je tam pouze zatím 20t. km, gumy pod pružinu jsem nechal origo, co tam byly (nic jim nebylo).
super, diky! A predni mas normalni?jirkaTDI píše: 26 kvě 2020 23:00 rejnok: mám to samé auto a dával jsem přesně tyhle tlumiče Sachs spolu se zesílenou pružinou Lesjofors a jsem nadmíru spokojen. Není to vůbec tvrdý, naopak je to velmi pohodlné, ale protože jezdím často naložený, nebo s podvalníkem, tak jsem rád, že jsem dal zesílené pružiny, zadek klesne i po velkém zatížení jen o málo. Nad obyčenými "nezesílenými" pružinami bych ani neuvažoval...
V70 II, 2005
V70 II, 2005
Přední pružiny mám pořád původní originál z fabriky a tlumiče Monroe měněné předchozím majitelem, funguje to zatím OK, tak je tam nechám, jinak v budoucnu až doslouží bych je vyměnil za SACHS 554 046. Zadky jsem měnil komplet, protože tam byly mrtvé nivomaty.
- Vůz: Volvo XC70, 2,4 D5 AWD, 120 kW, automat
Toto mohu potvrdit, dle aftermarketu to vypadalo, že jsou stejné na V70 i XC, ale po nasazení nešla udělat geometrie, auto bylo vizuálně předkem zabořeno a ve finále jsme je měnil za správné sachs 554 041 a teprve potom to bylo v poho.Mirek Kabát píše: 17 kvě 2020 15:49 Přední tlumiče na XC70 a V70 se liší. Kdysi mi dali na Xc70 přední tlumiče z V70 a nešla udělat geometrie. Pořád bylo jedno kolo šejdrem.
Volvo XC70, r.v.2003; 2,4 D5; D5244 T; 120 kW; automat
Uživatelé procházející toto fórum: sigicerny
