Denní světla ruší rádio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Zdar bando, mám takový problémek na neVolvu.
Na C-maxu jsem dodělával denní světla, když jsou v činnosti, ruší signál rádia. Někde jsem vyčuchal, že stačí obalit alobalem pojistku k denním světlům. Bez výsledku.
Někdo tip co s tím?
Jedná se o tyto deňo-mlhovky:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetleni/led-svetla/kombinace-dennich-svetel-a-mlhovek/drlfog90-mlhova-svetla-svetla-denniho-sviceni-homologace.html
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Co obalit alobalem tu řídící jednotku světel?
HynekV70
Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
Příspěvek od HynekV70 »
A co na přívod k rádiu dát odrušovač? 😁
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
A ruši to radio jako i přehravani hudby z CD, nebo jenom FM frekvenci ?
marekbm
Příspěvek od marekbm »
pokud jsou kombinované s tím, že mají jen jednu žárovku/LEDku, pak pomůže jen když se to vyhodí, protože je tam naho(v)no pořešený spínaný zdroj (optimalizace na cenu). to způsobuje, že to vyzařuje jak šílené a dělá to bordel.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Zkusím tu jednotku obalit, dobrej nápad.
Rádio na CD, BT jede v cajku.
Mělo by nějaký vliv to alobalový stínění třeba nějak ukostřit?
Warcz
To znamená že je problém spíše v anténě. Ja osobně bych zkusil vzít 12V baterku a zkusil to připojit na jiný zdroj energie aby jsi zjistil jestli to jde vzduchem, nebo elektrikou.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Světla mají sice homologaci, ale zdrojem se nikdo nezabýval.
Ohledně rušení rádia od LED bylo napsáno plno, konkrétně na fóru elektrikářů.
Výsledkem je, že odstínění těchto zdrojů by možné bylo, ale bylo by to velmi nákladné a náročné.
Levnější je vyměnit zdroj, který nezáří metry okolo.
Já jsem vždy dojat tím, jak místo obyč H4 mají lidi LEDky, protože to nejenom vidím, ale také slyším...
