Zdar bando, mám takový problémek na neVolvu.
Na C-maxu jsem dodělával denní světla, když jsou v činnosti, ruší signál rádia. Někde jsem vyčuchal, že stačí obalit alobalem pojistku k denním světlům. Bez výsledku.
Někdo tip co s tím?
Jedná se o tyto deňo-mlhovky:
https://www.levnealarmy.cz/eshop/osvetleni/led-svetla/kombinace-dennich-svetel-a-mlhovek/drlfog90-mlhova-svetla-svetla-denniho-sviceni-homologace.html
Denní světla ruší rádio
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 2,5T 2008
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Co obalit alobalem tu řídící jednotku světel?
- Vůz: Volvo V70 2.5 TDi 1999
A co na přívod k rádiu dát odrušovač?
EX: Volvo V70 2.5TDi 1999
EX: Saab 95 Aero 2.3t 2004
A ruši to radio jako i přehravani hudby z CD, nebo jenom FM frekvenci ?
pokud jsou kombinované s tím, že mají jen jednu žárovku/LEDku, pak pomůže jen když se to vyhodí, protože je tam naho(v)no pořešený spínaný zdroj (optimalizace na cenu). to způsobuje, že to vyzařuje jak šílené a dělá to bordel.
Zkusím tu jednotku obalit, dobrej nápad.
Rádio na CD, BT jede v cajku.
Mělo by nějaký vliv to alobalový stínění třeba nějak ukostřit?
To znamená že je problém spíše v anténě. Ja osobně bych zkusil vzít 12V baterku a zkusil to připojit na jiný zdroj energie aby jsi zjistil jestli to jde vzduchem, nebo elektrikou.
- Vůz: V70II D5 2006
Světla mají sice homologaci, ale zdrojem se nikdo nezabýval.
Ohledně rušení rádia od LED bylo napsáno plno, konkrétně na fóru elektrikářů.
Výsledkem je, že odstínění těchto zdrojů by možné bylo, ale bylo by to velmi nákladné a náročné.
Levnější je vyměnit zdroj, který nezáří metry okolo.
Já jsem vždy dojat tím, jak místo obyč H4 mají lidi LEDky, protože to nejenom vidím, ale také slyším...
