XC70III - Seřízení 5 dveří
Nejdříve se podívejte SEM - Již vyřešené problémy
Ví někdo zda se nechají nějakým způsobem seřídit 5 dveře? Na pravé straně mám větší mezeru než nalevo. Tudíž potřebují celé hnout doprava, navíc drhne zámek o doraz na jedné straně a občas se nezacvakne a znovu se otevřou. Vím, že se nechá hnout se zámkem a i dorazem, ale seřídit celé dveře mi přijde elegantnější.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Napadá mě, jestli jsi to neměl náhodou vyheverovaný s otevřeným kufrem. Že bys to vyheveroval na druhou stranu tím stejným způsobem.
Ne, jen se 3/4 roku zavíral kufr ručně za pravou stranu dveří. Než jsem koupil nový zámek za 9tis Kč
Takže to přisuzuji zavírání za pravou stranu.
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Pokud mám vypnutý motor, tak kufr zavírám ručně, aby jsem zbytečně netrápil baterii, obzvláště v zimě.
Hnuté dveře nemám :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
Já měl v háji zámek, tak jsem musel s dveřmi bouchnout.
Nefungovalo to přitáhnutí a nějak prostě byl mechanicky v háji. Bylo zasekle lanko.
Dr.ventil
Vůz: XC60 D5244T
XC60 I - Seřízení 5 dveří
Příspěvek od Dr.ventil »
Ahoj.
Všiml jsem si bohužel po nějaké době, ze mi při otevírání a zavírání drhnou 5 el. dveře kufru. Napáchalo to škodu na dveřích i nárazníku.
Odpojil jsem vzpěry a seřídil to na pantech (trochu porod). Teď to nedrhne, ale dveře okem strojaře úplně nelicují.
Levá strana dveří, kde je el. vzpěra je o kousek více ven a při otevření, když zabere el. vzpěra to ty dveře zatlačí trochu doprava. (Jak je tam jen jedna el. Vzpěra, tak se to kříží)
Máte někdo podobnou zkušenost, popřípadě jak jste to řešili?
Díky Jenda
Ja musel vyndat ten plastovy kryt zamku.
Zpět na „FAQ - Jak na to“
