Padající xenony
libor_m
Vůz: XC70 D5 136kW MY06
Padající xenony
Příspěvek od libor_m »
Poslední dobou se mi párkrát stalo, že se mi rozsvítila na palPC hláška, že je nutný servis hlavních světlometů. Za tmy jsem zjistil, že svítily zcela dolů. Vždy to bylo po probliknutí dálkovými, kdy se zvednou i xenony. Zvedly se a pak klesly až dolů, kde zůstaly. Většinou stačilo znovu probliknout a vše bylo ok, pouze jednou to nepomohlo, při dalším nastartování ok. Ale většinou jezdím bez problémů. Setkal se s tím již někdo? Pro přesnost, mám xenony v parabole, ne v čočce.
Harry
Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Padající xenony
Příspěvek od Harry »
kdysi jsem to měl na V70 2005 taky, určitě jsem tady o tom i psal a myslím, že to byla chyba v motorku. nebylo to často, většinou po přejetí nějakého hupu, kdy se měly sklopit a hned vrátit. a nevrátili. problik stačil.
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
libor_m
Padající xenony
A já myslel, že motorek nejde dolů, jen nahoru při dálkových. Dolů není proč s nivomaty, ne?
Harry
Padající xenony
nivomaty jsem neměl, takže nevím.
libor_m
Padající xenony
Jasný. A řešil jsi to? Výměna celého světla? Já mám nové od 2012.
Harry
Padající xenony
neřešil jsem výměnu. nechal jsem to být.
libor_m
Padající xenony
Ještě dotaz... Teď to čtu pořádně... Ono se má při přejezdu nerovnosti upravit nastavení výšky světlometu?
Harry
Padající xenony
tak pokud jsou origo xenony, tak se automaticky naklápí podle zatížení. a co jsem já vysledoval, tak se to stalo opravdu vždy, když se auto zřeteně někde zhouplo. samozřejmě jsem to registroval taky jen potmě, takže jsem prostě bliknul, hláška zmizela, světla byly nahoře a tradá
resk181
Vůz: V70II 2.4 D5244T5 120 kW TF-80SC 2007
Padající xenony
Příspěvek od resk181 »
Mě se tohle děje taky, jen nejsem schopnej nasimulovat situaci kdy se to stane ... v jedný určitý zatáčce mi spadly skoro vždycky, pak celý léto klid, jindy spadnou když popojíždím v koloně atd... prostě uplně náhodně. Dálkový tímpádem v noci raději nepoužívám vůbec což mě trochu štve, ale ještě jsem neřešil čím to může bejt. prý čidlo na zadní nápravě :unknown:
Volvo V70II, 2.4 D5244T5, 120 kW, r. v. 2007, TF-80SC
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Padající xenony
Příspěvek od python.p »
A nebo na přední... :) teda P3 ho mají i tam.
Zpět na „Jak co opravit???“
