Volvo S80II D5 syci pri pridavani a je line
Mypatrick
Vůz: Volvo S80 II (2007) D5 136 kW
Příspěvek od Mypatrick »
mam u sveho Volva S80II takovy nespecificky problem. Projevuje se uz par mesicu. V servisech mi rikali, ze je vse OK (nic na diagnostice), resp. kdyz po servise auto projizdeli, nemeli zadne pripominky.
O co jde. Casto, kdyz seslapnu plyn, se ozyva od motoru takove syceni. Clovek by rekl, nic neobvykleho, to bude turbo. Ale mne prijde, ze to syci porad, v nizkych otackach mene, ve vyssich vice. Sykot se vzdy prerusi s prerazenim. Obecne mi v tomto stavu auto prijde linejsi. Co jsem vysledoval, tak nekdy je to lepsi, a to hned po startu. Kdyz to tak moc nesyci, tak auto tahne skvele i za lehkym pridanim plynu - stava se to ale nahodne, mozna bych rekl, ze hraje roli to, ze auto stoji na slunicku nebo s nim treba tyden nejedu, ale ne vzdy.
Jo a kdyz je linejsi, automaticka prevodovka ma tendence pri prerazovani cukat. Kdyz je to lepsi, tak radi plynule.
Vim ze popis je takovy na vode, ale nenapada vas neco, cim by to mohlo byt? Muze to byt odchazejici turbo? Proc by to ale nekdy bylo ok?
Diky!
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
a nemůže to byt něco s vodním okruhem ? Třeba díra v expanzce ? Tak jak to popisuješ se voda ohřeje, zvedne se tlak a začne to syčet... Když zastavíš motor syčí to pořád ?
Mypatrick
Nene, je to spis vzduchove syceni - nasavani/proudeni vzduchu, reaguje jen na plyn, na volnobeh nebo z kopce nic slyset neni
Haben
Příspěvek od Haben »
Tipuji nejakou mini diru v hadici sani. Uz 2x jsme to resili s kamarady. Pri pridani plynu se to syceni zvysilo raznatne a po ohrati vozu (tedy i hadic) to sycelo taky vice. Tipuji stejny problem. Ohrej auto a pak na miste jeden bude pridavat plyn a druhy poslouchat, odkud to jde. Syceni se ozve az od nekterych otacek. Treba 2500 ot.
Jinak 2x za to mohla trubka, co vede k turbu.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Příspěvek od Sup »
Na 2.4 dost často praskají hadice. Nastartuj dej D zaslapni brzdu a pridej plyn. Chvilku se bude snažit motor preprat brzdy, takže to bude nafoukle a uslysis jistě kde to je. Pak otáčky samy klesnou. Hlavně pořád držet brzdu! Jinak pak natlakovat sani vzduchem no a nebo zkouska kouřem.
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
Praskají hadice od intercooleru
Praská i intercooler
Může být také vadná elektronická regulace turba, takže se to trochu pere a špatně i řadí.
Takže nejdřív hledat v cestě tlakového vzduchu, kde bude evidentní čerstvá mastnota, tam bývá díra.
Potom dle diag. VIDA vyzkoušet regulaci, tak běžně odchází a repasuje se. Např. http://www.ECU.de
https://ecu.de/volvo/sonstiges/turbolader-stellglied/volvo-6nw009228-hella-730314-104905.html
http://www.svedskedily.cz
Uživatelé procházející toto fórum: e.w.i.n.g.1
