12v zasuvka pre zapalovac zlobi
Kategorie věnovaná dvojkám
Fritzko
Příspěvek od Fritzko »
Zdar kluci
Dlho som nemal s 240tkou ziaden problem az dotetaz.
Elektrika zlobi, konkretne 12v zasuvka na zapalovac cigariet.
Za tri dni mi odpalila 3 ks usb nabijaciek na smartphone a nekupoval som ziadne lacne smejdy,ale v celku slusne nabijacky..
Do zasuvky vedu len dva kable a tak nerozumiem ze kde este moze byt problem..skusal som kable prehodit co viedlo v instantnemu poklesu napatia.
Btw.. zapalovac a mala cestovna lampicka mi funguju dobre.
Mate niekto napad kde sa zamerat pri hladani?
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Warcz byl rychlejší,
zjisti napětí voltmetrem, když auto stojí, pak s běžícím motorem na volnoběh a za jízdy.
Nabíječky pravděpodobně zničilo zvýšené napětí. :)
bylo: S40 T4, 1999, automat
standa
Příspěvek od standa »
Jakej proud je uveden na ORIGINÁLNÍ nabíječce telefonu? USB-C?
Všechny CL nabíječky jsou šmejdy, v tomto počasí se přehřejou ajnzvaj...
Nerozumím tomu přehození kabelů - CL zásuvka má fastony různých šířek, čili přívodní vodiče zaměnit nejdou :unknown:
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Fritzko
kluci
napatie sme zmerali hned po starte a potom neskor na volnobehu.
po starte nieco malo cez 14V, potom neskor na volnobehu bolo+/-12,5V.
Stando: mne tie CL nabijacky zasuvka odpalovala instantne.. hned po vlozeni nabijacky do zasuvky.
boli to rozne pomerne kvalitne spracovane a vyzerajuce nabijacky na 12-24V.
ale myslim, ze som problem vyriesil, bez zistenie priciny.
kolega mi odporucil kupit len nejaku hoc aj lacnejsiu 12V zasuvku a vymenit ich a tak som teda aj urobil.
k tomu som prikupil nejaku najlacnejsiu vyslovene smejdacku nabijacku a div sa svetu nova zasuvka nabijacku neodpalila.. zatial.. a vsetko funguje. :shock:
na teraz sa troska bojim kupit dalsiu nabijacku za 500kc,ale budem to sledovat..
zatial Vam dik.
dumi.cz
Příspěvek od dumi.cz »
Fritzko píše:kluci
zatial Vam dik.
nemohla ta puvodni zasuvka bejt prepolovana?
Warcz
Jestli chcete investovat do kvalitní, tak doporučuji tuhle: https://www.aliexpress.com/item/32839054912.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dClflzu
Výhodou je, že má kovové provedení, takže se opravdu uchladí. Výstupem jsou 2 USB ( 2,4 + 3A ), kdy to 3A umí Quick charge. Současně nabíječka má mini display na napětí a spotřebu.
Koupil jsem už 4 a všechny běží i v 30° vedrech v autě bez klimy.
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Já mohu z vlastní dobré zkušenosti doporučit tuhle z Aliexpress, která je taky kovová a solidně provedená:
https://www.aliexpress.com/item/32830261069.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dQfu4am
Zpět na „200 - opravy“
