Zdar kluci
Dlho som nemal s 240tkou ziaden problem az dotetaz.
Elektrika zlobi, konkretne 12v zasuvka na zapalovac cigariet.
Za tri dni mi odpalila 3 ks usb nabijaciek na smartphone a nekupoval som ziadne lacne smejdy,ale v celku slusne nabijacky..
Do zasuvky vedu len dva kable a tak nerozumiem ze kde este moze byt problem..skusal som kable prehodit co viedlo v instantnemu poklesu napatia.
Btw.. zapalovac a mala cestovna lampicka mi funguju dobre.
Mate niekto napad kde sa zamerat pri hladani?
12v zasuvka pre zapalovac zlobi
Volvo 245 GL B230F 91´-Helga
BMW 525 TDs Touring 93´
Nejlepší by bylo si koupit cigareťák na 12-24V s měřením napětí: https://www.aliexpress.com/item/33003589931.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.291f27fdVHAvcQ&algo_pvid=55225c7c-0d27-4e78-a71f-dc831acacbf1&algo_expid=55225c7c-0d27-4e78-a71f-dc831acacbf1-17&btsid=b58b58ef-dc34-4187-b417-e26866771dcc&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_6%2Csearchweb201603_53
Warcz byl rychlejší,
zjisti napětí voltmetrem, když auto stojí, pak s běžícím motorem na volnoběh a za jízdy.
Nabíječky pravděpodobně zničilo zvýšené napětí.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Jakej proud je uveden na ORIGINÁLNÍ nabíječce telefonu? USB-C?
Všechny CL nabíječky jsou šmejdy, v tomto počasí se přehřejou ajnzvaj...
Nerozumím tomu přehození kabelů - CL zásuvka má fastony různých šířek, čili přívodní vodiče zaměnit nejdou
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Tatra 603, 1970, V8
kluci
napatie sme zmerali hned po starte a potom neskor na volnobehu.
po starte nieco malo cez 14V, potom neskor na volnobehu bolo+/-12,5V.
Stando: mne tie CL nabijacky zasuvka odpalovala instantne.. hned po vlozeni nabijacky do zasuvky.
boli to rozne pomerne kvalitne spracovane a vyzerajuce nabijacky na 12-24V.
ale myslim, ze som problem vyriesil, bez zistenie priciny.
kolega mi odporucil kupit len nejaku hoc aj lacnejsiu 12V zasuvku a vymenit ich a tak som teda aj urobil.
k tomu som prikupil nejaku najlacnejsiu vyslovene smejdacku nabijacku a div sa svetu nova zasuvka nabijacku neodpalila.. zatial.. a vsetko funguje.
na teraz sa troska bojim kupit dalsiu nabijacku za 500kc,ale budem to sledovat..
zatial Vam dik.
zatial Vam dik.
nemohla ta puvodni zasuvka bejt prepolovana?Fritzko píše:kluci
k tomu som prikupil nejaku najlacnejsiu vyslovene smejdacku nabijacku a div sa svetu nova zasuvka nabijacku neodpalila.. zatial.. a vsetko funguje.![]()
zatial Vam dik.
Jestli chcete investovat do kvalitní, tak doporučuji tuhle: https://www.aliexpress.com/item/32839054912.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dClflzu
Výhodou je, že má kovové provedení, takže se opravdu uchladí. Výstupem jsou 2 USB ( 2,4 + 3A ), kdy to 3A umí Quick charge. Současně nabíječka má mini display na napětí a spotřebu.
Koupil jsem už 4 a všechny běží i v 30° vedrech v autě bez klimy.
- Vůz: V50 T5 AWD
Já mohu z vlastní dobré zkušenosti doporučit tuhle z Aliexpress, která je taky kovová a solidně provedená:
https://www.aliexpress.com/item/32830261069.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dQfu4am
