Ahoj kolegové,
mám Volvo V50 2.0D r.v.2007 motor D4204T (slavý motor Ford a PSA) a prdlo mi těsnění hlavy a mám ve vodě olej, takže ji musím shodit, vyměnit a kompletně udělat rozvody. Návod na rozvody jsem našel i s pěkným popisem přípravků ale návod na hlavu nikde k nalezení. Nemáte někdo tip, kde bych se o tom mohl něco dočíst?
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=867
Tady je návod na rozvody, celkem přehledný a fajn.
https://www.mojedilna.cz/aretacni-sada-pro-motory-ford-mazda-volvo-benzin-a-diesel-quatros-qs10619
Bude i tahle sada pasova na můj motor? Bavíme se teď o rozvodech.
Půjde použít i výše zmíněnou sadu pro nastavení orientace vaček po kompletní demontáži hlavy? Nastavení vaček vůči sobě atd, hodlám ji nechat srovnat a kompletně zkontrolovat, nic nechci nechat náhodě.
Dík za informace, moc se budou hodit.
PS.: Ne, do servisu to nedam.
MOTOR demontaz/montaz hlavy
- Vůz: V50 2.0D
- Vůz: volva
Nejdřív bych to rozebral a pak teprve kupoval díly. Nikdy nevíš co tam najdeš.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: V50 2.0D
tak hlavu mám dole a je v pořádku. Nic není poškozené, písty mají minimální úsadu, válce krásně hladké. Hlava půjde na srovnání a kontrolu ventilů.
A teď otázka, máte někdo někde návod jak na montáž? Klidně i za odměnu
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
vnitrky by mely mit tzv. "cross-hatching". Hladne uplne byt nemaji - pak se tam nedrzi olej.
český název je stopy po honování
- Vůz: Volvo
Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
Přesně tak.Psal jsem to schválně anglicky, aby na Googlu našel víc odkazůUrvanej píše:český název je stopy po honování
- Vůz: S60R
jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: Volvo
skulda píše:jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
- Vůz: V50 2.0D
před cca rokem jsem měnil chladící kapalinu a teď z ní byla pěkně hnusná béžová emulze a na víčku expansky byl šlem a tak jsem šel po hlavě, chladič mě ani nenapadlskulda píše:jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
- Vůz: S60R
kolega určitě poradí
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: S60R
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V50 2.0D
skulda píše:?
Super odpoveď
Teď ještě někde splašit ten návod na montáž hlavy a seřízení rozvodů a můžu s chutí do toho
