Ahoj kolegové,
mám Volvo V50 2.0D r.v.2007 motor D4204T (slavý motor Ford a PSA) a prdlo mi těsnění hlavy a mám ve vodě olej, takže ji musím shodit, vyměnit a kompletně udělat rozvody. Návod na rozvody jsem našel i s pěkným popisem přípravků ale návod na hlavu nikde k nalezení. Nemáte někdo tip, kde bych se o tom mohl něco dočíst?
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=867
Tady je návod na rozvody, celkem přehledný a fajn.
https://www.mojedilna.cz/aretacni-sada-pro-motory-ford-mazda-volvo-benzin-a-diesel-quatros-qs10619
Bude i tahle sada pasova na můj motor? Bavíme se teď o rozvodech.
Půjde použít i výše zmíněnou sadu pro nastavení orientace vaček po kompletní demontáži hlavy? Nastavení vaček vůči sobě atd, hodlám ji nechat srovnat a kompletně zkontrolovat, nic nechci nechat náhodě.
Dík za informace, moc se budou hodit.
PS.: Ne, do servisu to nedam.
MOTOR demontaz/montaz hlavy
- Vůz: V50 2.0D
- Vůz: volva
Nejdřív bych to rozebral a pak teprve kupoval díly. Nikdy nevíš co tam najdeš.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
- Vůz: V50 2.0D
tak hlavu mám dole a je v pořádku. Nic není poškozené, písty mají minimální úsadu, válce krásně hladké. Hlava půjde na srovnání a kontrolu ventilů.
A teď otázka, máte někdo někde návod jak na montáž? Klidně i za odměnu
- Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
vnitrky by mely mit tzv. "cross-hatching". Hladne uplne byt nemaji - pak se tam nedrzi olej.
- It’s my birthday
český název je stopy po honování
- Vůz: Volvo
Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
Přesně tak.Psal jsem to schválně anglicky, aby na Googlu našel víc odkazůUrvanej píše:český název je stopy po honování
- Vůz: S80, 2007, D5
jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: Volvo
skulda píše:jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
- Vůz: V50 2.0D
před cca rokem jsem měnil chladící kapalinu a teď z ní byla pěkně hnusná béžová emulze a na víčku expansky byl šlem a tak jsem šel po hlavě, chladič mě ani nenapadlskulda píše:jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
kolega určitě poradí
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
S80 D5, 07
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
- Vůz: V50 2.0D
skulda píše:?
Super odpoveď
Teď ještě někde splašit ten návod na montáž hlavy a seřízení rozvodů a můžu s chutí do toho
