MOTOR demontaz/montaz hlavy
Procko
Vůz: V50 2.0D
Příspěvek od Procko »
Ahoj kolegové,
mám Volvo V50 2.0D r.v.2007 motor D4204T (slavý motor Ford a PSA) a prdlo mi těsnění hlavy a mám ve vodě olej, takže ji musím shodit, vyměnit a kompletně udělat rozvody. Návod na rozvody jsem našel i s pěkným popisem přípravků ale návod na hlavu nikde k nalezení. Nemáte někdo tip, kde bych se o tom mohl něco dočíst?
http://svedsketanky.cz/diskuse/viewtopic.php?f=43&t=867
Tady je návod na rozvody, celkem přehledný a fajn.
https://www.mojedilna.cz/aretacni-sada-pro-motory-ford-mazda-volvo-benzin-a-diesel-quatros-qs10619
Bude i tahle sada pasova na můj motor? Bavíme se teď o rozvodech.
Půjde použít i výše zmíněnou sadu pro nastavení orientace vaček po kompletní demontáži hlavy? Nastavení vaček vůči sobě atd, hodlám ji nechat srovnat a kompletně zkontrolovat, nic nechci nechat náhodě.
Dík za informace, moc se budou hodit.
PS.: Ne, do servisu to nedam.
imrija
Vůz: volva
Příspěvek od imrija »
Nejdřív bych to rozebral a pak teprve kupoval díly. Nikdy nevíš co tam najdeš.
945 D24TIC M90
944 B230G M47 1992
744 D24T M46
Procko
Vůz: V50 2.0D
tak hlavu mám dole a je v pořádku. Nic není poškozené, písty mají minimální úsadu, válce krásně hladké. Hlava půjde na srovnání a kontrolu ventilů.
A teď otázka, máte někdo někde návod jak na montáž? Klidně i za odměnu :good:
paconni
Vůz: V70 II 2,5T AWD automat 2006
Příspěvek od paconni »
vnitrky by mely mit tzv. "cross-hatching". Hladne uplne byt nemaji - pak se tam nedrzi olej.
český název je stopy po honování
volvoperformance
Vůz: Volvo
Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
paconni
Urvanej píše:český název je stopy po honování
Přesně tak.Psal jsem to schválně anglicky, aby na Googlu našel víc odkazů
skulda
Vůz: S60R
Příspěvek od skulda »
volvoperformance píše:Jak jsi přišel na to, že máš fouklé těsnění pod hlavou?
jj, nevím jak tyhle motory, ale co třeba chladič oleje, jestli ho mají teda...
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
volvoperformance
Vůz: Volvo
skulda píše:
:good:
Procko
Vůz: V50 2.0D
skulda píše:
před cca rokem jsem měnil chladící kapalinu a teď z ní byla pěkně hnusná béžová emulze a na víčku expansky byl šlem a tak jsem šel po hlavě, chladič mě ani nenapadl :D každopádně těsnění už bylo mezi 2 a 1 válcem zcela zčernalé a byla by jen otázka času, kdy by to začalo dělat neplechu. A kde že je ten chladič oleje? Ať to taky zkontroluju, když už to mám rozebrané.
skulda
Vůz: S60R
kolega určitě poradí :good:
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
skulda
Vůz: S60R
S60R, 05
RAV4 HEV, 2020
Procko
Vůz: V50 2.0D
skulda píše:?
Super odpoveď :good: Díky!
Teď ještě někde splašit ten návod na montáž hlavy a seřízení rozvodů a můžu s chutí do toho
Zpět na „Jak co opravit???“
