kompresor klimy xc70III D5 136KW
mirass80
Vůz: XC70 136kw 2008
Příspěvek od mirass80 »
ahojte,
mate někdo prosim zkušenost ze zadřenym kompresorem klimy?
po sundaní mikrořemenu se netočí řemenice kompresoru. Předpokladam že by se měla točit volně a po sepnuti el. magnetem se sepne i klima.
prosim o potvrzeni meho nazoru.
PS:zbytky mikrořemenu se dostaly k rozvodum a asi přeskočily(auto nestartuje) :cry:
Diky
Bylo S80 2.5 TDI (13roků)
Je XC70 2008 136kw
Ano, tvé tvrzení je správné. Řemenice klimakompresoru se musí točit volně, po sepnutí spojky se točí i s kompresorem.
To, že ti praskl řemen se stalo, protože se s největší pravděpodobností zadřelo ložisko na řemenici klimakompresoru.
Pokud ti vletěl řemen do rozvoů, tak se mrkni sem co tě asi čeká a nemine. Každopádně to nechej zkontrolovat v servisu, víko ventilu dolů !!!
Jo a všichni doporučují používat origo řemeny, protože ty jako jediné prasknou na šířku (první odkaz) a neorigo mají tendenci je třepit po délce a namotat do řemenice či rozvodů. (druhý odkaz)
https://www.drive2.ru/l/479959916342149561
https://www.drive2.ru/l/506488932897128587/
No každopádně doporučuji následně rovnou nový viz. odkaz. Já sám jsem si ho včera objednal, jako preventivní výměna aby se nestalo to co tobě.
https://mlparts.cz/kompresor-klimatizace-valeo-813140
Pišta...
Vůz: S 60 B5234T3 02' @ V70 B5244S 01'
Příspěvek od Pišta... »
Další smutný příběh, Martina-SuGi to taky potkalo
Skandinávský plnokrevník S60 B5234T3 02' Venetian Red pearl @ Daily Cars B5244S 01'
Bylo:Fransoa 406 Hdi RHZ Mégan-néé 1.9 TD otočené na střechu ve Štěpánovicích Renault 25 2.2 automat
Škoda Hovoriť 136 LPG Rumun Club 11 R co žral i lidi u přechodu
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Pokud jenom "nestartuje" může to být ještě dobré, třeba se to nepotkalo. ;)
Michl
Vůz: V50 T5 AWD
Příspěvek od Michl »
Jakub Svoboda píše: No každopádně doporučuji následně rovnou nový viz. odkaz. Já sám jsem si ho včera objednal, jako preventivní výměna aby se nestalo to co tobě.
Jak poznám, že tento kompresor pasuje 100% na i moje auto? Jak je na tom prosím tohle Valeo s kvalitou v náhradě za OEM?
A jak je to s případnou náhradou čidla kvality vzduchu, které taky částo odchází do věčných lovišť, resp. jeho kompatibilitou s takovýmto kompresorem?
Naposledy upravil(a) Michl dne 02 dub 2019 07:08, celkem upraveno 2 x.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Pokud se zadřelo ložisko řemenice dá se celkem obstojně vyměnit. Netřeba hned nový kompresor. Asi před rokem jsem ho měnil na tátově Peugeotu a stačilo si vyrobit stahovák z hydraulických fitinek. Ložisko je potřeba změřit a trošku pohledat, ale jde to:
https://www.mateza.cz/e-shop/loziska/loziska-automobilova/loziska-automobilova-kompresory-klimatizace
Samotná oprava je vidět zde:
https://www.autoklimatizace.cz/opravy-kompresoru/spojky-kompresoru
Pokud by se zadřelo ložisko řemenice, tak se zase tam moc neděje, prostě by se kompresor točil pořád, ale jestli se to netočí vůbec, tak je to zadřené celé.
Michl píše: Jak poznám, že tento kompresor pasuje 100% na i moje auto? Jak je na tom prosím tohle Valeo s kvalitou v náhradě za OEM?
No poznáš to podle OEM čísla co je na kompresoru a porovnáš s tím co nabízí prodejci. To asi víš no.
Jinak tento konkrétní kompresor se vyrábí ve Valeu v Humpolci a jelikož já sám ve VALEU pracuji, takže není pro mě problém si ověřit pravost kompresoru podle výrobního čísla atd. A hlavně tento konkrétní typ pasuje na všechny P3 - XC60, XC70 atd....... protože základ je typové označení DCS-17EC, který je schodný i mnoha jinými automobilkami. Jen podle konkrétní objednávky je nalepí odpovídající štítek automobilky.
Co se týká kvality, tak Valeo je samozřejmě OEM výrobce do prvovýroby, takže kvalita je OK.
Jo a jak se rozebírá zde.
https://www.drive2.ru/o/b/499582900363067498/
mirass80
Tak kompresor je KO. to ted neřeším.Ale potřebuji poradit.
Rozvody byly přeskočeny.Dnes jsme je nastavily,kliku podle značek za řemenici.Ta se pootočit nemohla,je tam tisicihran.Na hlavě se zdemontovala vakuum pumpa a vyfukova vačka se nastavila podle otvoru v hlavě.Takže nastaveni by mělo být,ale auto nestartuje.Motor točí ,ale nechytne(ma snahu,zvuk je dobry).Je možne že řidici jednotka blokuje natartovani??? neni potřeba to odblokovat přes diagnostiku???
Moje teorie:Když se to stalo tak auto jelo a naraz se rozsvitily kontrolky a zhaslo(žedné rany z motoru).Mohly byt rozdily mezi čidlem polohy vačky a čidlem na setrváku a kvuli ochraně to jednotka vypla??
Zitra zkusim kluka s diagnostikou,ale nebude to VIDA Dice
Diky za nápady(jsem na prášky)
Je XC70 2008 136kw
Sundej víko ventilů a podívej se na zdvihátka ventilů, zda jsou OK. Tipuji to na vylomený(é) hydroštely a tak to profukuje a netěsní. Viz. odkaz výše co jsem dával. Oni tam i Rusáci popisují, že se žádné rány nekonají, prostě motor chcípne a je konec.
mirass80
OK zitra to zkusim
DIky
Je XC70 2008 136kw
mirass80
Tak hlava je KO,všechny hydroštely jsou vylomené.
Jdu zhánět druhou hlavu
Je XC70 2008 136kw
Napiš, lépe zavolej Davidu Patočkovi, má několik skladem po opravě nebo ti opraví tu tvoji.
Kontakt najdeš zde na fóru nebo na BAZOSI podle jména.
mirass80
Ok diky už jsem nad tim přemyšlel včera.
Je XC70 2008 136kw
mirass80
tak po zadřeni kompresoru šla hlava dolu.Na hlavě bylo všech 20 uloženi vylámanych,vačka pootočena(KO) a pulka ventilu KO.
A pak nasledovala cesta do Prahy za p.Patočkou pro repasovanou hlavu. :good:
Ted to tam už jenom naházet :D
Je XC70 2008 136kw
Sice už jsem ti to psal do SZ, ale raději to písnu i sem.
Abys měl 100% jistotu, že vše bude OK a nebudeš v blízké době dělat těsnění pod hlavou. Nechej srovnat i blok motoru metodou zaškrábávání. Natuty bude blok zkroucený. Viz foto z mého auta.
Před rovnáním
Po rovnání
Jen takový dotaz, ty ojniční lágry, to potkání přežily bez následků?
mirass80
ojniční lágry jsou asi ojnični šálky(sorry ten vyraz slyším poprvé) to přežily v pohodě.Vačka se pootočila v ozubenem kole.
Dnes už asi budu startovat.
PS:nasazeni mikrořemene na kompresor bez přípravku je pěkná drbačka.Ale je tam.
Je XC70 2008 136kw
Tak ať první start se vydaří. A vše je Ok.
PS: řemen jsi nasazoval s přišroubovanym
Klimakompresorem nebo uvolněným?
mirass80
Tak už jezdím,
Kompresor jsem nahnul a nasadil řemen.Pak jsem chytl na závit zadni šroub a mirnym pajsrováním jsem posunul předek kompresoru nad diry pro zbyvajíci dva šrouby. Tedˇ už jenom vívěvu a 134 chladivo
Je XC70 2008 136kw
*dědek*
Vůz: nevolvo
Příspěvek od *dědek* »
Jakub Svoboda píše:Ano, tvé tvrzení je správné. Řemenice klimakompresoru se musí točit volně, po sepnutí spojky se točí i s kompresorem.
Ahoj, myslíš že bude pasovat i mě na S80II stejnej motor? Když zapnu klimu, tak hučí :o(
bylo: S 80 II D5 2007
S 80 I 2,5 TDI 1999
850 2,5 TDI sedan 1996
940 GLE 2,4 TD sedan 1992
SuGi
Vůz: XC60 2.4D 09, V50 2.4i, V70xc 2.4T
Příspěvek od SuGi »
Vyvázl jsi z toho maléru ještě docela dobře :) mě se stalo to samé, ale jak se to kouslo, tak to ještě vyrvalo jednu kladku z bloku i s kusem bloku, takže celý motor na výměnu.
VIDA k dispozici
XC60 - 2.4 (~160kW, 460Nm, AWD, AT) 2009- Blackhawk
V70 XC - 2.4 (142kW, 270Nm, AWD, MT) 2000 - Viking
V50 - 2.4 (103kW, FWD, MT) 2005 - Modřenka
*dědek* píše:
zajisté ano, protože ŽELEZO jako takové je stejné, pouze jsou jiné štítky. Ale pro jistotu se mrkni na štítek a kdyžtak mi ho pošli, případně vyfoť celý zespodu.
Jen před měsícem stál kompresor pouhých 6200Kč
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 30 dub 2019 09:22, celkem upraveno 1 x.
*dědek*
Vůz: nevolvo
Díky. Uprimne byl bych radši kdyby to nebylo na celej kompresor. Huči jen když ho zapnu, tak nevim.
S 80 I 2,5 TDI 1999
TAk to bude nejspíše na odchodu. Smidcze-mu taky hučel a byl KO. Ale takhle od stolu těžko soudit jak moc to hučí.
