Vstřiky D5
Vstřiky D5
Zdar, mám takový blbý dotaz, mají se po výměně nějak adaptovat nebo jinak nastavit vstřiky?
Měl jsem tu XC90 D5 120kw 2003. Udělal jsem test korekcí vstřiků a ukazovalo to:
1. 6,5
2. 6,7
3. 6,2
4. 0
5. 34.2
Majitel si stěžoval na "cvrčka" okolo 2300 otáček.
Doporučil jsem mu výměnu či opravu alespoň pátého vstřiku.
Majitel si sehnal jiný vstřik, nechal otestovat (dle testu celkem v cajku) a vyměnil ho. Cvrček prý zmizel. No dneska s tím přijel a po novém testu korekcí se na pátém vstřiku nic nezměnilo, je to pořád okolo 35.
Tak nevím jestli je ten vstřik taky špatný, nebo je chyba jinde. :unknown:
Doporučil jsem mu, aby zkusil přehodit vstřik za některý z ostatních, jestli se ta hodnota přestěhuje, ale nevím jestli to bude k něčemu.
pepa.paur
Vstřiky D5
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, bohužel ta diagnostika ukazuje nesmysly, dělá mi to taky :(
Vstřiky D5
Njn, ale jak jinak je otestovat????
Mám tu ještě Delphi, ale nezkoušel jsem jestli v ní test je.
pepa.paur
Vstřiky D5
Co jsem tak zjišťoval, tak se to údajně řeší upgrade řídící jednotky motoru. Každopádně dopručuju na tyhle hodnoty nespoléhat. U TDI je to stejně, pokud jsou rozdíly velké, může to být stejně tak špatný dvouhmoťák.
Vstřiky asi jedině nechat otestovat na zkušební stolici a rovnou nechat vyčistit :unknown:
Vstřiky D5
Jj, něco v podobném duchu jsem pánovi taky říkal, ale momentálně nechce (nemůže finančně) jen tak nechat testovat či opravovat všechny vstřiky, no.
pepa.paur
Vstřiky D5
No jestli je ten cvrček pryč, tak je to asi vyřešený, ne?
Vstřiky D5
No to asi jo, ale byla to víceméně náhoda.
Chase
Radní
Organizer x 3
Vstřiky D5
Příspěvek od Chase »
Raolsa, dělá to opravdu jen diag před updatem. Zajel bych do autorizaku a nechal si nahrát upgrade2.0 (stojí asi pět korun). Po něm už by tam tento bug být neměl ;)
Vstřiky D5
Nějak jsem se v tom ztratil, mluví se o upgradu ECM konkrétního auta nebo Vidy?
Haben
Vstřiky D5
Příspěvek od Haben »
Taky jsem nameril jednomu klukovi podobne uletenou 5. hodnotu. Tak ho budu informovat, at si necha servis 2 a nahrat a pak premerime
David Patočka
Profi prodejce
Vstřiky D5
Příspěvek od David Patočka »
Stejně je to pouze orientační měření, nikdy to není schopno diagnostikovat
všech 5-7 hodnot, které se u vstřiků řeší.
Pouze to napoví o dávce, která letí do přepadu.
Otestování vstřiku 1 ks a vyčištění ultrazvukem je běžně do 400,- bez dph.
Já to nedělám, ale vozím vše známému již 24 let sem : vstrikovaci-cerpadlo.cz
http://www.svedskedily.cz
Chase
Radní
Organizer x 3
Vstřiky D5
Raolsa: bavíme se o upgrade firmware v řídící jednotce. Každopádně jak říká David Patočka, je to jen velmi orientační záležitost :)
Vstřiky D5
Jo já to beru jako orientační. :good:
Ale alespoň to dokáže nasměrovat. Už jsem se setkal s více auty, kde ty hodnoty byly takhle rozjetý, tak už alespoň vím, kde může být chyba.
Díky za rady.
Chase
Radní
Organizer x 3
Vstřiky D5
Bug u D5244T se projevuje vždycky stejně. Na čtvrtým vstřiku 0 a na pátým přes třicet. :)
Haben
Vstřiky D5
Já na V70 D5 120 kw po faceliftu, MY2005 jsem již bug neměl. Měl jsem srovnané v tolerancích hodnoty na všech vstřicích.
