Oleje Mobil1
- Vůz: V50 T5 AWD
Oleje Mobil1
Už se to probíralo vícekráte v jiných příležitostech, ale přesto budu rád za odpověď.
Jak moc jsou pro benzínový 5-ti válcový motor Volvo vhodné následující oleje:
1. Mobil1 Fuel Economy 0W-30 ACEA A5/B5, který se ale přestává vyrábět a bude nahrazen Mobil1 ESP LV 0W-30 ACEA A5/B5, C2
2. Mobil1 ESP 0W-40 ACEA C3
3. Mobil1 FS 0W-40 ACEA A3/B4
4. Mobil1 New Life 0W-40 ACEA A3/B3, A3/B4
V manuálu k vozu uvedeno pro Evropu olej specifikace SAE 0W-30, A5/B5 s doporučením Castrol.
Jak moc mnohokrát vychvalovaný hustý olej Peak Life 5W-50 je použitelný i v zimních měsících?
Naposledy upravil(a) Michl dne 31 pro 2018 12:51, celkem upraveno 2 x.
Oleje Mobil1
Jak jsi přišel na to, že Peak life je hustý olej? Ano je hustší než 0w oleje, ale zase o tolik ne.
- Vůz: V70II D5 02
Oleje Mobil1
Ja lejem 5w50 uz par rokov a motor ide ako hodinky a nic nenasvedcuje tomu, ze by v pohode neprezil 20 rokov. Co viac od vozidla chciet ? BTW 5w50 ma rozsah od -30C do +50C, obidva extremy vzhladom na nase podnebne pasmo. Ina otazka su aditiva, kvoli DPF atd.
- Administrátor
x 3
Oleje Mobil1
Pomalu bych za zakladani novych vlaken(potazmo i prispevku) o olejich, pomalu do cehokoliv (mozna tak s vyjimkou do kuchyne) zakazal... Furt to samy dokola...
(Brat cele s malou(velmi malou) nadsazkou, ale jo...)
A jinak UTFG... To je tak tezky si vyGooglit technickou specifikace oleje s podivat se do ni?
A co dal? Je tezsi kilo peri, nebo zeleza? Jakou barvu ma modry kun? Kam to lidstvo speje...
- Administrátor
x 3
Oleje Mobil1
Lety a mnoho KM overeno, ze i kdyz to neni C3 a podobne, tak DPFku nevadi...Drak3n píše:Ina otazka su aditiva, kvoli DPF atd.
- Vůz: XC70 D5 2008
Oleje Mobil1
Hustej olej...
Jinak se bavíme o benzínovém motoru ne?
Mustang Mach-E 200kW @ Koně moje hijé a diaľnice sú krvavé..
- Vůz: V50 T5 AWD
Oleje Mobil1
Ano, vybírám použitelný olej do benzínového motoru a chci mu dát jen od Mobil1.
Ve specifikaci SAE 0W-30 (jak je uvedeno v manuálu k autu) je dostupný jenom jeden, který se přestává vyrábět a hledám tedy i alternativu v např. 0W-40, pokud by to bylo schůdné a pro auto ještě vhodné.
Rád si nechám poradit, ale zrovna chválený 5w-50 zatím asi není to pravé ořechové pro motor s nájezdem 140.000 km a hlavně chci něco i pro studené starty a jízdu na krátší vzdálenosti kdy se motor pořádně neprohřeje.
Každý to má asi jinak. Ale mi přijde spíše kontraproduktivní vyhledávat stará vlákna s trochu podobným tématem a něco tam vpisovat a dotazovat než založit nový a čerstvý příspěvek s konkrétní specifikací
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Oleje Mobil1
5w50 formula nebo peak life jsem lil do 2,4t 147kw i do obou současných 3,2. Ničeho se neboj a nalij ho tam.
- Administrátor
x 3
Oleje Mobil1
Ono do manualu se pise v danou chvili ledasco... Povidej se treba, co se puvodle dle vyrobce ma lejt treba do 60let staryho parezu... Dle manualu, z doby vyroby...Michl píše:Ano, vybírám použitelný olej do benzínového motoru a chci mu dát jen od Mobil1.
Ano, sveho casu Volvo vlastnil Ford a kazal lejte Kastrol... Dalsi veci jsou LongLife oleje...
A nejvesi pruser je, ze dost lidi zije furt v 80/90letech, kdy automaticky/samozrejme 5W je syntetika, 10W je polosyntetika a 15W je mineral a nic jinyho neexistuje(nebo se spis v CR nedalo sehnat...).
Proste 5W-50 je teplotni rozsah oleje, nic vic, nic min... Vubec to nevypovida o viskozite a mrte dalsich parametru oleje...
Takze si tam spokojene lejte Longlajfy, lehkobezne oleje, at to zere o 0,1L/100KM min paliva.
Namisto aby jste se zajimali o to podstatne
A jeste mi tu chybi, nejsem zadnej zavodnik, nemam tezkou nohu, nepotrebuju olej pro zavodniky a podobne... A dle toho zvolit vysledek, kterej vetsinou je, ze si tam dotycnej naleje horsi a drazsi olej, ale ma dobry pocit...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 01 led 2019 20:48, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: xc60 D5
Oleje Mobil1
Zajsoft píše:Ono do manualu se pise v danou chvili ledasco... Povidej se treba, co se puvodle dle vyrobce ma lejt treba do 60let staryho parezu... Dle manualu, ze doby...Michl píše:Ano, vybírám použitelný olej do benzínového motoru a chci mu dát jen od Mobil1.
pod to bych se mohl podepsat...lejt do benzínu 0w-30 obecně považuju za zhovadilost a pokud je to spojeno s výměnami po více než 15tkm (např po 30tkm) je to pro motor akorát smrt, protože je teplotně špatně odolný a karbonuje.
já osobně mobil peak life nepoužívám protože je to olej zbytečně výkonnej do mýho auta, ale obecně je to oil s vynikající viskozitou , pevným filmem, výbornou stabilitou a perfektními střihovými vlastnostmi a proto trošku vyšší spotřebou. sám leju 5w 40 C3 od millers oils ale do ropy...taky se 140km. možná dám 5w30 ale do benzínu s turbem je potřeba olej s teplotní odolností, s 0w se tam akorát vyrábí karbon.
za sebe můžu říct že už jsem na řeči o normách výrobce alergickej protože výrobce má dnes jedinou starost, a to tu aby motor odešel co nejdřív po záruce...můžu doporučit leda to aby každý sledoval výkonnostní třídu (acea a pozor a3/b3 fakt není horší než a5/b5)), složení konkrétních olejů, střihové vastnosti, stabilitu atd...a hlavně měnili max po 15tkm. pokud jde o rozdíl mezi 0W a 5W ten se reálně projeví až pod -15C
- Vůz: xc90 2008 3.2
Oleje Mobil1
Se vzrůstající rychlostí vzájemného pohybu mazaných ploch se olej dostává obtížněji do mazacího prostoru a je z něj rychleji vytlačován. Čím je vzájemná rychlost pohybujících se ploch vyšší, tím musí být viskozita použitého oleje nižší. Proto například vysokootáčkové motory a převodovky vyžadují oleje s nižší viskozitou než nízkootáčkové.
Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. Oleje, např. SAE 10W-50 či 10W-60, jsou určeny pro motory soutěžních vozů, které jsou tepelně velmi namáhané, zejména díky vysokým otáčkám motoru. V motorech, i s turbodmychadlem, s běžnými nebo i mírně zvýšenými otáčkami je použití těchto olejů zcela zbytečné.
https://www.oleje.cz/clanek/Mazivarske-myty--Mytus-sesty---Viskozitni-vlastnosti-motorovych-oleju
https://www.oleje.cz/clanek/Viskozita-automobilovych-motorovych-oleju
...aby rec nestala
...aby rec nestala
- Vůz: Momentálně žádné
Oleje Mobil1
Tohle je akorát jeden z olejářských mýtů. To 0W akorát udává čerpatelnost za studena a s vlastnostmi oleje, které ovlivňují tvorbu karbonu to nemá společnýho vůbec nic.ivanvanata píše: ...možná dám 5w30 ale do benzínu s turbem je potřeba olej s teplotní odolností, s 0w se tam akorát vyrábí karbon.
Rozhodně neplatí, že 5W30 je teplotně odolnější, než 0W30. Že cokoliv s 0W vyrábí karbon je prostě kravina. Tady odkážu třeba na Mobil 1 0W40 FS/New Life, který je braný za jeden s top olejů i pro více namáhané benzíny.
edit: Až teď jsem si všiml, že v příspěvku nade mnou je odkaz na tenhle mazivářský mýtus. Tam je to vysvětlený suprově.
- Vůz: xc60 D5
Oleje Mobil1
simons93 píše:Tohle je akorát jeden z olejářských mýtů. To 0W akorát udává čerpatelnost za studena a s vlastnostmi oleje, které ovlivňují tvorbu karbonu to nemá společnýho vůbec nic.ivanvanata píše: ...možná dám 5w30 ale do benzínu s turbem je potřeba olej s teplotní odolností, s 0w se tam akorát vyrábí karbon.
sorry jen jsem to nenapsal celé myslel jsem to takže ...oleje 0W30 nejsou dobře tepelně odolné, pokud jde o 0W40 je papírově teplotně stejně odolný jako 5w40...
moje zkušenost je ale prakticky i taková, že dokud jsem měl v motoru koncern 1,8T 165kw 5w30 (benzín s turbem) byly ohromné problémy s karbonizací, poklesy výkonu při ostré jízdě atd. musel jsem kvůli tomu dokonce 2x sundávat vanu. pak jsem dal peak life a odjel s tím 180tkm bez problému...na bmw 540 jsem lil jen peak life a jelo to jak pila 6 let
mimochodem zároveň s eu "mazivářských mýtů" někde píše že pokud se dá olej A3/B3 s normál viskozitou do auta kam oficiálně patří A5/B5 s nízkou viskozitou, nemůže se nic stát...myslíte si to samé? - když se zároveň píše že menší viskozita se dostane i tam kam vyšší ne?
Oleje Mobil1
Já mám ve 3.2 předepsanej 0W30 A5/B5, leju 0W40 A3/B3 nebo B4. Spíš si myslim, že to tomu motoru akorát prospěje. Spousta lidí tam lije i 5W50 A3/B4. Navíc často (nejen u Volva) když se podíváte do příruček pro země mimo EU, tak tam u úplně stejné motorizace místo A5/B5 olejů najdete normální nelehkoběžné oleje s tím, že mají akorát kratší interval výměny.
Takže já se toho nebojím a A5/B5 bych si dobrovolně do auta nedal. Všude dávám A3/B3 a interval výměny ideálně 10-15k km. Pro mě je A5/B5 akorát ekospecifikace za účelem snížení spotřeby za cenu horší ochrany motoru hlavně pod vysokou zátěží.
PS.: U tý 5W30 se karbonizaci v 1.8T motoru vůbec nedivím
Jsme se blbě pochopili, jak jsi to rozepsal, tak s tím taky souhlas.
- Vůz: V60 D5 AWD
Oleje Mobil1
něco jsem si půjčil z netu:
Viskozitní index.
Za mě ať si každý lije co chce. Já do V8 to a5/b5 dobrovolně liju.
Viskozitní index.
Volvo V60 D5 AWD 2012
Volvo S40 2.0D 2009
Volvo S40 2.0D 2009
- Člen VK
- Vůz: 945 D24TIC 94
Oleje Mobil1
Asi stejnej zdroj, ale opakování je přece matka moudrost
63miro píše: Většinou platí, že čím je rozdíl zimního a letního čísla větší, tím má olej vyšší viskozitní index. Ten udává jak se mění viskozita oleje s teplotou. Větší rozdíl a vyšší viskozitní index znamená, že změna viskozity s teplotou bude menší. V praxi se u některých spotřebitelů vžil dojem, že čím je tento rozdíl větší, tím je olej lepší, protože lépe maže. Naopak, výroba takového oleje znamená, že se musí použít větší množství polymerních modifikátorů viskozity, které při provozu oleje degradují (střihová nestabilita) a zhoršují se viskozitní vlastnosti oleje. Oleje, např. SAE 10W-50 či 10W-60, jsou určeny pro motory soutěžních vozů, které jsou tepelně velmi namáhané, zejména díky vysokým otáčkám motoru. V motorech, i s turbodmychadlem, s běžnými nebo i mírně zvýšenými otáčkami je použití těchto olejů zcela zbytečné.
945, D24TIC, rv. 1994 1995
360 GLS, B200K, rv. 1985
Oleje Mobil1
Z tvojho vyberu urcite tie posledne dva. Aj Peak Life je uplne ok, hlavne ak motor viac zatazujes.Michl píše:
- Administrátor
x 3
Oleje Mobil1
Jako teorie z clanku pekna, ale kdyz nevim, co si radeji nechat poradit z praxe, ze...
Nejlepsi je kdyz tu dost lidi ma CHIPnuto, tlak turba treba na dvojnasobek a tak podobne, ale dat slusnejsi olej je zbytecne...
Ono se staci uz jen zamyslet na zapekani oleje v turbu a tak dale...
Fridex si taky michate na -5C az -10C, ktere tu standartne jsou? Nebo svepravne na -20 az -30 treba, aby mel clovek jistotu.
Ono tohle je furt dokola... Proc davat slusne brzdove desky, kdyz dotycny neni zavodnik - protoze az nastane krizovka, za kterou ani nemusi clovek moct, tak se to hodi...
Pripomina mi to lidi, kteri pri rekonstrukci, nechtej dat (minimalne) na zasuvky chranice, pripadne daj tak 1 na celou koupelnu,
takze, az strojek/fen, ci neco vyhodi chranic, vcetne svetla a bude zrovna tma/nebo tam nebude okno, tak si dotycny zaslouzi, ze po tme zabrkne/uklouzne a rozbije si hlavu o vanu...
To same, az mu decko strci treba kovovou osicku od napravy z hracky, treba trakturku (jeden z mych vlastnich pripadu, kdyz mi byly 3-4) do zasuvky(ja jen vyhodil jistic, nastesti, nastesti sem to drzel za plastove kolo) a zrani ho to, nebo zabije, tak si o to proste dotycnej koledoval...
A ano, s 5W-50 bude spotreba treba paliva treba o 3% vyssi, prece jenom lehkobezne oleje jsou primarne kvuli firmam a jejich flotilach, u desitek, stovek kusu je to znat,
ale pokud Vas to nekoho trapi u 1-2 aut v rodine, tak doporucim radeji kolo/MHD...
Naposledy upravil(a) Zajsoft dne 02 led 2019 15:36, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: xc60 D5
Oleje Mobil1
tak to je zabijácká hláškaZajsoft píše:...ale pokud Vas to nekoho trapi u 1-2 aut v rodine, tak doporucim radeji kolo/MHD...
do svý D5 136kw dám příště místo C3 taky A3/B3 olej a hotovo. do DPF poleze rozhodně míň než doporučovaná řídká B5 a mazat bude ještě lépe...a pokud bych měl turbobenzín kterýmu bych občas naložil o jiným oleji než A3/B3 (5W-40+) bych ani neuvažoval.
PS ...když jsem měl teď na pár dní půjčená náhradní auta - V40 D4 (novou s cca 5 nebo 7 tkm na hrbu) motor zněl příšerně jak chrastítko s tím olejem 0w-20, a to samé zvuk u XC90 II která měla už víc na hrbu - hrozný až příšerný, dunění, hluk ...a výrobce se vesele zaklíná že jen 0W-20 a nic jinýho...
Oleje Mobil1
Tak kdyz je rec o tom co je v manualu, v manualu pro ameriku do r. nejak kolem 2006 (pak uz je v manualech jen 0w-30 a5/b5) se napr. doporucuje A1/B1 5w-30 a je tam jeste poznamka ze pri vysi zatezi, napr. dalnice, tahani privesu a pod. se doporucuje vymena za 0w-30 (co je vacsinou nizsi viskozita).
Ze by az tak sel vyrobce proti uzivatelum, nevim teda.
- Vůz: V70XC, I a II.gen
Oleje Mobil1
Rozdíl v rychlosti zaolejování motoru olejem 0W a 5W je v našich klimatických podmínkách malý.. viz připojený graf od autorů publikace Šetrná jízda(https://docplayer.cz/4367710-Setrna-jizda-mgr-rostislav-juricka-ing-dagmar-kubenova-ing-radek-sedlacik-ing-petr-uncovsky-v-ramci-projektu.html.
Letní číslo 50 sice nějakou tu kapku benzínu navíc vžaduje,na druhou stranu ale u motorů s vyšším nájezdem lépe dotěsní vůle v motoru...
Olej se specifikací A3/B3 do motorů vyžadujících A1/B1,A5/B5 použít lze,obráceně nikoli!
Takže já bych tak jako většina zde koupil 5W50 a hotovo..
Je: V70XC II.gen,r.v. 2001,B5244T3, automat,
Bylo: V70xc I.gen, r.v.99,B5244T,XC90 D5, r.v. 2006, 6q,man., V50,2.0D, r.v. 2006, 6q man.
Moto: Honda VT1100C, (50kW),r.v. 1992, 4q
Výroba nábytku na míru
- Vůz: V70 D5 MY2009
Oleje Mobil1
A toto se dá prosím najít kde?tirika píše: Olej se specifikací A3/B3 do motorů vyžadujících A1/B1,A5/B5 použít lze,obráceně nikoli!
Oleje Mobil1
příručka pro V70tku(2001) uvádí - předepsaný olej je A1/B1, v případě vyššího zatížení doporučujeme olej specifikace A3/B3...
a tady je něco od tribologa Ing. Černého z VŠCHT..
Citace:
"Motorové oleje s normální HTHS nad 3,5 mPa.s lze použít kdykoliv a nemohou uškodit žádnému motoru, oleje se sníženou HTHS viskozitou lze použít pouze u motorů, kde to výrobce povoluje. Je třeba říci, že nyní je takových motorů mnohem více než před několika málo roky (většina motorů v novějších automobilech VW, Ford, Renault, Peugeot, Opel, japonské a korejské automobily). "
Z toho logicky vplývá,že naopak to z bezpečnostních důvodů nelze,běžný motor na to prostě není stavěný...
tady o tom také mluví - http://www.auto.cz/ctyri-rady-spravny-vyber-motoroveho-oleje-66670, bod č.4
Spousta počtení je i na fóru oleje.cz
Citace:
Oleje Mobil1
Koukal jsem na ten graf a výraz "zaolejování"
Jestli drží zpětný ventil za čerpadlem, tak olej i ten nejhustší je v lágrech do pár vteřin. Těch 60 mi přijde teda zu moc.
Jak to kropí stěny válců, to nevím, asi to nebude žádná sláva, ale minuta to podle mě není.
Oleje Mobil1
No člověče on ten hustej olej má totiž problém. Jak je hustej, tak se trhá a čepradlo nečerpá olej, ale "páry". Takže opravdu to klidně k tej minutě dolézt může. Kor ještě u motoru, kterej už má něco naběháno a čerpadlo už neni uplně top.
