Zablokované 5. dveře V70 2008
Dural8
Vůz: Ofce
Příspěvek od Dural8 »
Ahoj vsichni, nepotkal nekdo tuhle zavadu? Kufr se na zadny povel neotevre, ale reaguje - cvakanim v zamku. Tedy spatnou kostru ci zlomenou kabelaz vylucuji, coz se zda obcasna zavada v jinych pripadech nemoznosti otevrit 5. dvere.
Proste neni sance dvere otevrit. Neni neni a neni. Zadna mechanicka packa, nic.
Hledal jsem tu, na zahranicnich forech a to myslim, ze dukladne, ale nic. Vsichni meli to stesti, ze se jim povedlo dvere nejakym zpusobem nakonec otevrit. Vymenit pak zamek je sice drazsi, ale uz realne :)
Hazi mi to 5 chybovych kodu POT a jednu ICM ktera s tim ma, myslim, spojitost. Pokud by bylo treba, klidne vypisu, ale asi to neresi nemoznost odblokovani...
https://youtu.be/KX-dZ7A873U"
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Asi blby dotaz zkoušel jsi tu páčku na otevíráni dveří dat maximálně od sebe ? Občas jak mi žena vezme za kufr dříve tak se to sekne a nejde to otevřít. Musím potom vzít tu páčku a dat ji na maximum od sebe. Cvakne v tom a jde to.
Dural8
Vůz: Ofce
Jj, znam, to je vlastnost dvojkovych v70, tohle je ponekud jine a abych Ti odpovedel, tak to mackani na to lanko je jakoby ovladani packy / kliky tam a zpatky -> vraci se. Dekuju ;)
Zkoušel jsi dveře jakoby přidržet zavřené - opřít se o ně a při tom odemknout (otevřít)?
Siggi
Vůz: V70 III D5 Polestar, C30 R-Design
Příspěvek od Siggi »
V liste s mikrospinacem casto koroduje osicka a "packa" na otevreni se nevraci v celem rozsahu. staci to nasrtikat zespodu WDckem, nekolikrat rozhejbat a pak to pojede. Taky se mi to stalo. Zustalo to v mezipoloze a nesel otevrit, ikdyz normalne zamykal / odemykal.
V5O , V70 Polestar C30 R-Design, Galerie : https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?t=58961
http://www.radektrojan.cz/
Dural8
Vůz: Ofce
Raolsa : ano, zkousel jsem mackat, tahat, vselijake kombinace a k tomu otvirat dalkou, otvirat klikou, velkou silou, malou silou, rychleji i pomaleji.
Siggi : Mas pravdu, to byva problemem, ale tady uz je klika odpojena - to je to lanko, tedy tento vliv je eliminovan (nehlede na to, ze klika zatuhla nebyla).
To je u té V70III?
Mě se to jednou stalo na XC70 a při zmáčknutí čudlu pod volantem jakoby odskočil, ale hned zas zavřel. Dálkou to samé. Madlo nic.
Tak mi pomocník držel čudl pod volantem a já zmáčkl madlo a prostě to přerval a OK. Je to už cca rok a vše chodí jak má.
Mrkni také sem
https://www.drive2.ru/l/472322983453524269/
Dural8
Vůz: Ofce
Myslím, že jsem to při večerním naštvání popsal trochu nešťastně, týká se to V70 III s automatickým otvíráním 5. dveří. (vlastně jsem to myslel tak, že k propojení o jaké auto se jedná dojde po kouknutí na video, kde je popsáno, že jde o 2008 s power tailgate - moje chyba :) )
Prolezl jsem už kdeco ale pokaždé musím negativně zavrčet, že to není můj problém - ať už na drive2.ru anebo dalších x zahraničních fór...včetně toho odkazu od Tebe Kubo, tyhle dráty na liště od kliky já mám v podstatě jako nové.
Kliku jako takovou mám trochu orezlou tu hřídel, která se vetšinou začne zasekávat, ale chodí to volně a v pohodě, ani netřeba prostříkávat. Vrací se sama a spolehlivě.
Jestli mačkám na tlačítko otevření kufru u světel, či na dálkovém ovládání anebo aktivuji to na klice (zrovna na tom odkazu na drive2.ru ho má pěkně vyfocené) je jedno - všechno končí povelem k otevření, ale v zámku na kterýkoli z těchto povelů akorát zacvaká viz. video a tím to hasne. Za dveře jsem tahal jak zběsilej, během zvakání, během tlačení na lanko od kliky i během obou věcí zároveň, ale dveře se ne a ne otevřít. Vůbec netuším, jak z toho ven :(
Jsem to video přehlédl.
No tak v tom případě AMEN.
Uživatel WOLF řešil nedavno to samé, tak ho kontaktuj jak to otevřeli.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=66233
Dural8
Vůz: Ofce
Napsal jsem mu o rady porady, děkuju. Toho tématu jsem si nevšiml :)
wolf
Vůz: V70 2,4 D5 151kw
Příspěvek od wolf »
Ano přesně tak, vyřešeno výměnou zámku, uvnitř je zámek zlomený musel někdo otevřít přes tlačítko a pak s tím buchnout mechanicky rukou nebo se prostě stářím rozsypal. Takže jedině výměna (já sehnal jetý za 1500), ale byl to porod, páč vrakoviště ani avdily nula... držím palce,kdybys chtěl mám ten špatný,který mi mechanik provizorně opravil na el. otevírání, tzn. nesmí to člověk otevřít rukou. Kdyžtak napiš.
Náhodou nemáte někdo vadný elektrický zámek 5tých dveří V/XC70 ??? číslo 31276958
TAk nějak mi kleknul, sic jsem ho drobet reinkarnoval, ale potřebuji nějaký na pitvu abych přišel na to jak má fungovat.
Jo a mimojiné jsem přišel na to jak opravit nefunkční madlo/lištu 5tých dveří, kterou ve Volvu mění za krásných 5000CZK, když nefunguje elektrické otevírání kufru.
Dural8
Vůz: Ofce
Nefunkcni madlo je brnkacka.
A ja Ti bohuzel nepomuzu, pac muj zamek byl, at uz pri demontazi ci po, rozlaman na prvocinitele, myslim, ze prave z duvodu nemoznosti reusability (muj nazor). Tak jsem to vzal a vyhodil, ani to nebylo mozne pouzit ke studijnim ucelum, plan jsem mel stejny jako Ty. Tak jenom abys se mnou nepocital :)
Dík za reakci, vpodstatě jsem to napsal sem, abych nezakládal nové vlákno.
Já ho naprasáka svařil. Foto dodám později.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
Tož gratulace a díky za tip.
Každopádně na zvážení je, zda si tam pro případ nenavrtat lanko a bowden vyvést někam mezi tapec a kastli, abys v případě nouze mohl jen "zatáhnout"..
Nějak nemohu přijít jaký plast na zámku pisatel má na mysli, když já jej mám celokovový??? Pod plasten jsou jen motorky a to je vše snýtované.
Obrázek Obrázek
svobi1982
Vůz: V 70 III D5 momentum
Příspěvek od svobi1982 »
takhle jde ta kovová část zámku rozebrat? Mě přišlo, že je to dohromady snýtované. Taky řeším nefunkční zámek....včera jsem to měl rozebraný a mám úplně zničený bowden mezi zámkem a servo pohonem, který dotahuje západku. Navíc přímo v té kovové části zámku byl ohnutý jeden kovový díl, za který tahá taková ta kulatina, která je dále napojená právě na onen bowden...
Koukal jsem, že samotný zámek by se nechal sehnat použitý, ale ten pohon s tím bowdenem nikde není...Tak asi budu muset objednat origo. Se slevou to teď vyjde necelých 8000...:(
Dural8
Vůz: Ofce
Tusim, ze se slevou Ti ho neprodaji, to pouze v pripade, ze vyuzijes i jejich sluzeb.
Jinak neporadim, ja se tam sam nedokutal...
Přesně, zde máš citaci mailu z Volva
Dobrý den pane Svoboda,
cena zámku 5. dveří je 10.502 Kč včetně DPH, dostupnost 1-2 dny. Na zámek by Vám byla poskytnuta sleva 25%, tato sleva cca pokryje cenu práce.
S pozdravem / Best regards / Med vänliga hälsningar
Petr Slepička
Vedoucí skladu náhradních dílů
By mě jako zajímalo jak by ho za tech 25% - což je cca 2625Kč dlouho měnily. Mě to trvalo 20min a to jsem si měnil ještě klipy na tapecu.
Takže jsem si ho koupil jinde se slevou a stále mě to vyšlo levněji. Nejsmutnější je, že se vyrábí v CZ
Obrázek Obrázek Obrázek
svobi1982
tak jsem včera objednal u Macha nový zámek. Využil jsem trochu známosti a sice jsem nedostal oněch -25%, ale sleva byla a prodali mi to normálně bez práce:)
Dneska jsem to vyměnil a vše funguje. Ještě jsem rovnou vyčistil madlo zámku.
Schválně ještě ten pohon zámku rozeberu, abych se podíval co se tam podělalo. Každopádně kdyby něco, budou náhradní díly:)
Máme zámek od stejného prodejce a asi za stejnou cenu. :D
svobi1982
jenom mě překvapilo, že na původním zámku z auta nebyl ten krycí plech co je přes celou jednu stranu toho zámku.
Bj.cartman
Vůz: V70 d5 136kw III
Příspěvek od Bj.cartman »
Dural8 píše: 12 pro 2018 08:33 Myslím, že jsem to při večerním naštvání popsal trochu nešťastně, týká se to V70 III s automatickým otvíráním 5. dveří. (vlastně jsem to myslel tak, že k propojení o jaké auto se jedná dojde po kouknutí na video, kde je popsáno, že jde o 2008 s power tailgate - moje chyba :) )
Ahoj prosim,
mam stejnou situaci a nevim jak otevrit kufr abych se dostal k zamku. Bohuzel mam take 2008 V70 P3 III D5 a nemam emergency diru k otevreni zamku.
Diky moc za radu jak jsi ho otevrel pro vymenu ci opravu zamku.
Dural8
Vůz: Ofce
Udelal to autorizovany servis. Ten to udelal tak, ze narizl tapec v hornich rozich(po domluve se mnou, ze pry to jinak nejde/neumi), tim ho mohl dostatecne odklonit a pak uz se dostali na zamek kde to nejak otevreli. Pruzkum mozny nebyl, protoze mi zamek vratili na prvocastice (nevim, jestli to byl zamer ci nutnost pri otevirani). Stalo to 10500,-
