Prava poloos S70 tdi 2000
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Zdar, viete poradit, vytrhlo poloos z klbu, prava strana, vid foto.
Gulicky mi ostali vsetky, poide to neako poskladat aby bolo funkcne, alebo je poloos nenavratne poskodene ze treba novu, pripadne bude stacit tato opravna sada?
Dal som tam neorigo skrutku a toto sa stalo
https://gkmplus.sk/sada-klbov-hnacieho-hriadela-skf-vkja8645
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, pokud je klec v pořádku, koule všechny a nejsou vymačkané plochy, tak by měla stačit nová manžeta a tuk.
Jakej šroub ti povolil?
kamov
Ten v ramene ktorý drží čap, už to mám von tak idem pozrieť.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
pepa.paur
Ta brzdová hadička taky nevypadá nejlíp. Blatník je ok? Já jsem ten čep při výměně ramen nemohl dostat z těhlice :)
kamov
Hadička je kaput, ide nová, blatník trochu posunulo. Poloos nie je poškodená, ale ani za nič nemôžem poskladať kĺb, narvat jednu časť do druhej, robili ste to niekto, ako nato? Dáky tip pls
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velký :D na vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
kamov
Takze sa to realne da, super :D Este poutierat tu vazelinu bo sa vsetko smyka
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kamov
peter cz píše:Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velký :D na vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
Vcera sme to s kamosom poskladali vo viacerych variantocha stale sa to hybalo, no v urcitom uhle klb zaseklo, teraz neviem ci kvoly tomu ze som ho vycistil a nie je tam vazelina, alebo to je zle poskladane.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
musia byt drazky tak aby neboli subezne ale pod tym cca 45 stupnovm uhlom.
kamov
Dakujem za rady, poskladane, nahodene, auto jazdi :Yahoo!:
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
