Prava poloos S70 tdi 2000
kamov
Vůz: Volvo S70 2,5 D
Příspěvek od kamov »
Zdar, viete poradit, vytrhlo poloos z klbu, prava strana, vid foto.
Gulicky mi ostali vsetky, poide to neako poskladat aby bolo funkcne, alebo je poloos nenavratne poskodene ze treba novu, pripadne bude stacit tato opravna sada?
Dal som tam neorigo skrutku a toto sa stalo
https://gkmplus.sk/sada-klbov-hnacieho-hriadela-skf-vkja8645
S70 2,5 D 2000, 510 000 km
V70 Tdi 4fun, 300 000
XC90 D5, 2006 290 000 km
S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010 170 000 km
ex V70 D5 2004, 283 000 km
pepa.paur
Příspěvek od pepa.paur »
Ahoj, pokud je klec v pořádku, koule všechny a nejsou vymačkané plochy, tak by měla stačit nová manžeta a tuk.
Jakej šroub ti povolil?
kamov
Ten v ramene ktorý drží čap, už to mám von tak idem pozrieť.
S60 D5 2002
pepa.paur
Ta brzdová hadička taky nevypadá nejlíp. Blatník je ok? Já jsem ten čep při výměně ramen nemohl dostat z těhlice :)
kamov
Hadička je kaput, ide nová, blatník trochu posunulo. Poloos nie je poškodená, ale ani za nič nemôžem poskladať kĺb, narvat jednu časť do druhej, robili ste to niekto, ako nato? Dáky tip pls
S60 D5 2002
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velký :D na vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
kamov
Takze sa to realne da, super :D Este poutierat tu vazelinu bo sa vsetko smyka
S60 D5 2002
kamov
peter cz píše:Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velký :D na vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
Vcera sme to s kamosom poskladali vo viacerych variantocha stale sa to hybalo, no v urcitom uhle klb zaseklo, teraz neviem ci kvoly tomu ze som ho vycistil a nie je tam vazelina, alebo to je zle poskladane.
S60 D5 2002
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
musia byt drazky tak aby neboli subezne ale pod tym cca 45 stupnovm uhlom.
kamov
Dakujem za rady, poskladane, nahodene, auto jazdi :Yahoo!:
S60 D5 2002
