Zdar, viete poradit, vytrhlo poloos z klbu, prava strana, vid foto.
Gulicky mi ostali vsetky, poide to neako poskladat aby bolo funkcne, alebo je poloos nenavratne poskodene ze treba novu, pripadne bude stacit tato opravna sada?
Dal som tam neorigo skrutku a toto sa stalo
https://gkmplus.sk/sada-klbov-hnacieho-hriadela-skf-vkja8645
Prava poloos S70 tdi 2000
- Vůz: Volvo S70 2,5 D
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
ex V70 Tdi 1999 4fun,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Ahoj, pokud je klec v pořádku, koule všechny a nejsou vymačkané plochy, tak by měla stačit nová manžeta a tuk.
Jakej šroub ti povolil?
Ten v ramene ktorý drží čap, už to mám von tak idem pozrieť.
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Ta brzdová hadička taky nevypadá nejlíp. Blatník je ok? Já jsem ten čep při výměně ramen nemohl dostat z těhlice
Hadička je kaput, ide nová, blatník trochu posunulo. Poloos nie je poškodená, ale ani za nič nemôžem poskladať kĺb, narvat jednu časť do druhej, robili ste to niekto, ako nato? Dáky tip pls
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velký
na vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
Takze sa to realne da, super
Este poutierat tu vazelinu bo sa vsetko smyka
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
Vcera sme to s kamosom poskladali vo viacerych variantocha stale sa to hybalo, no v urcitom uhle klb zaseklo, teraz neviem ci kvoly tomu ze som ho vycistil a nie je tam vazelina, alebo to je zle poskladane.peter cz píše:Chce to buď tři normální ruce nebo dvě velkýna vnitřní část na poloose naskládáš klec s koulema, co nejvíc na kraji a nasadíš vnější část kloubu (bacha jde to ve dvou polohách, ale jen v jedné se bude kloub hýbat)
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
- Vůz: 850,C70,V40...
musia byt drazky tak aby neboli subezne ale pod tym cca 45 stupnovm uhlom.
Dakujem za rady, poskladane, nahodene, auto jazdi
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
S70 2,5 D 2000
XC90 D5, 2006
ex S60 D5 2002
ex XC90 3,2 2010
ex V70 D5 2004,
