Kde hledat odběr z baterky. XC70 D5 MY08
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Příspěvek od python.p »
Dámy a pánové, přicházím s prosbou o radu.
Proměřil jsem baterií a je to v pasti, když zamknu auto, něco mi tam papa 2A chvílemi 3A.
Otázkou je, máte radu jak postupovat při hledání co to může způsobovat? Má P3 D5 nějaký chronický problém?
Mám k dispozici VIDU, ale netuším kde a jak začít. Pokud na nic nepřijdu, tak auto stejně předám do odborné péče.
Jediná věc co mě napadla je, postupně zkoušet odpojovat pojistky abych aspoň našel okruh možného problému. Jen nevím co na to řekne CEM a jak to udělat tak abych nenapáchal škody.
Tom0
Vůz: TM3 LR 366kW 2022
Příspěvek od Tom0 »
A jak dlouho jsi čekal před měřením....
Trvá docela dlouho než auto kompletně usne.
Obrázek Tiger S 7kW MY25
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
10 minut cca.
Hlavně tam je 11.7V a včera jsem 2h jezdil abych baterii dobil a včera o půlnoci když jsem dojel, tam bylo 23:20 13.7V teď v 17:05 jenom 11.7...
Dle VDD je ten pokles stále stejný.
Naposledy upravil(a) python.p dne 10 lis 2018 17:47, celkem upraveno 1 x.
Pep
Vůz: Korejský toustovač
Příspěvek od Pep »
10 minut je málo. Odběr se má měřit minimálně půlhodiny po zamknutí auta a měl by být max. do 0,08A, pokud si dobře vzpomínám.
Je: Obrázek KIA EV6 AWD GT-LINE MY2022
Obrázek S60 T5 MY2004
Obrázek S60 T6 AWD MY2011 Polestar Engineered Optimisation
Tom0
Příspěvek od Tom0 »
Tenkrát když jsem to já měřil tak to trvalo určitě mezi 15-20 minutami než to definitivně usnulo.
python.p píše:10 minut cca.
Jestli je ta baterka vpořádku, tak to někde teče stále. 11,7 fe fakt málo.
Zapojit ampérmetr a postupně vytahovat pojistky (až po té půlhodině klidu) a sledovat, kdy ten proud "spadne".
Jarda.JM
Vůz: XC70 D5 AWD 2003
Příspěvek od Jarda.JM »
Měl jsem podobný problém. Měření klidového odběru není vůbec jednoduché. Kdykoliv jsem s něčím "pohnul", tak jsem měl pocit, že se auto znovu probudilo.
Nakonec to ale naštěstí vyřešila nová baterka.
Nejlépe se klidový odběr zjistí připojením baterky na zdroj napětí cca 13V a měřením odběru. Baterka musí být pochopitelně nabitá na 100% a musí mít dostatek času na ustálení. Tímto způsobem jsem "dlouhodobým zkoušením" dospěl k hodnotě 30mA.
A tu baterku s 11,7V zavčas nabij, jinak ji brzo odpravíš.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Já si myslím, že ta baterka je mrtvá. Přeci jen auto stálo 3 měsíce v servisu...
Jasný už je na nabíječce.
200A dává v klidu. Zkusím ji dát přes noc na pořádnou nabiječku na test kapacity. Co tu udělá. Pak jeden den na hledání problému a pak kupuji novou.
Klidový odběr při uspaných jednotkách ( nejméně 30min) je konkrétně u XC70III mezi 25mA - 30mA. Já osobně naměřil 27mA
Ale jestli má ráno jen 11,7V tak buď je v háji 1 článek nebo ji fakt něco vybíjí.
Hlavně si myslím, že 13,4V baterka ani mít v klidu nemůže. Napětí baterie se měří při odpojene.
Ta má stará co jsem minulý týden menil má i po nabití max. 12,3V a ta nová 12,9V obě měřené odpojene.
Ve VIDE se mrkni do CEM a hledej Batery monitor nebo něco takového. Je tam nějaká diagnostika spotřeby jednotek, ale osobně jsem to ještě nezkoušel.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Klidový odběr 0.01A.
Po konzultaci a přeměření s kolegou elektrikářem, jsme došli k závěru, že bude mrtvý článek.
Takže se jde vybírat nová baterka.
Děkuji za informace ;)
TAké mi to tak přijde, 11,9V je fakt hodně málo. Se schválně mrkni dole do tabulky.
http://www.auto.cz/nespolehlivost-baterii-modernich-aut-kdo-chce-jezdit-musi-dobijet-125770
Miskoboss
Vůz: V70 D5 AWD chip
Příspěvek od Miskoboss »
taky me toto trapi
muzete napsat postup, jak to měříte?
zavirate se do auta, nebo mate vyvody ven?
odpojujete minusový pól nebo je to jedno?
já baterku nabíjel 2 dny, po nabiti mela 13.2V
v aute je tyden a mam na ni 12.2V - to uz je fakt malo na rok starou baterku....
mam Vartu Silver 100Ah
první volvo - V70 II D5 AWD 136kW(185)/400Nm r.v. 07, 330tis km, ted 370tis,
EGR OFF konečně; chip D5T5 ST 2 - doporučuju všem!! Mobil 1 5W-50 + BG care
Já klestovy ampermetr na odběr, napětí odpojenou a je jedno jaký pol, já třeba plus protože je. Lépe přístupný
Jinak si přečti článek o dva příspěvky výše. Je tam pěkně popsáno proč baterky odcházejí klidně po roce
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Já otevřel haupnu, připojil klešťový ampérmetr, zamknul auto a čekal. Ukazoval pak 0.01A, nižší rozlišení neměl, takže pohoda.
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
13,2V na baterii je nesmysl, to mohla dávat akorát tak hned po odpojení nabíječky, musíš vždy počkat, až se uklidní, měl bys naměřit nějakých 12,6V plus minus
pokud odpojuju baterii, tak minus, při plusovém kontaktu hrozí, že si škrtneš o kostru...
těm klešťákům při setinových ampérech moc nevěřím
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Jarda.JM
Miskoboss píše:...já baterku nabíjel 2 dny, po nabiti mela 13.2V. V aute je tyden a mam na ni 12.2V
Měření klidového napětí je jenom orientační záležitost, protože závisí na více faktorech. Základní měření, která celkem slušně vypovídají o stavu baterky je měření startovacího proudu a měření kapacity.
python.p píše:Já otevřel haupnu, připojil klešťový ampérmetr, zamknul auto a čekal. Ukazoval pak 0.01A, nižší rozlišení neměl, takže pohoda.
Tod2 píše:..těm klešťákům při setinových ampérech moc nevěřím
Svatá pravda. Klešťák může ukazovat při tak malém proudu naprostý nesmysly. Např. (můj) klešťák pro stejnosměrný proud má na rozsahu 66A rozlišení práve 0,01A a přesnost je deklarována:+-3% of rdg +-10digits To jest 2% z měřené hodnoty a plus mínus 10 posledních čísel. Naměřím tedy 10mA a skutečnost může být až 100mA odběru, nebo i nabíjení.
python.p
Vůz: XC70 D5 2008
Tohle chápu, ale furt je to méně než kdyby tam byl nějaký skrytý odběr. :)
Jarda.JM
Jasně, pokud klešťák po vyresetování ukáže 0,01A a ne 1A, tak je vysoká šance, že tam nic velkýho neteče.
Zpět na „Jak co opravit???“
