Kalibrace Xenonů XC70 D5
- Vůz: XC70 D5 2008
Zdravím,
Začala mi skákat hláška o světlech, vše jsem prošel, světla se hejbou jak mají - přes VIDU.
Problém je, že neproběhne kalibrace přední nápravy. Bohužel bez hlášky, bez ničeho.
Nemáte nápad kde hledat problém, než se pustím do výměny čidla?
- Vůz: XC70 D5 2008
Nikdo nic?
Dle VIDY jsem zjistil, že přední ukazuje 0,7V a zadní ukazuje 2,7V. Podle zatížení se to mění... tak nějak čuju, že výměna toho předního mě nemine.
- Vůz: XC90 D5 173KW MY2019
Ty máš čidlo i na přední ose? já měl na V70 II jen vzadu a na XC60 je to myslím stejné
EX30 2024 Twin 315KW Ultra+,
S60 II 2013 D4 120KW Summum,
V60 2016 D4 140KW Summum,
- Vůz: V50 T5 AWD
U mojí V50 jsou čidla vpředu i vzadu a mají svojí vlastní jednotku.
nejspíš máte pravdu, asi mám na xc taky dva. ale na V70II byl stopro jen jeden.
j, na starších modelech je jen vzadu
- Vůz: XC70 D5 2008
Malá odbočka.
Proč jsou na pružinách ty barevné tečky?
Tak mě asi nezbude než to čidlo koupit a doufat, že bude problém tam.
- Vůz: V50 T5 AWD
Chybu kalibrace bych hledal spíš v jednotce xenonů, která odchází i díky praktickému uložení v podběhu, cena na allegro.pl cca od 150 Zl.
Jinak barevný kód- tečky nebo čárky určují tuhost pružiny.
- Vůz: XC70 D5 2008
Super, mrknu ještě na jednotku, jestli tam nebude viditelná oxidaci, nebo něco.
Za pružiny díky.
Za pružiny díky.
- Vůz: XC70 D5 MY08
když jsme u těch světel,mám opravovanej kabel k pravému předníku náklonovému čidlu,ale nejradši bych,aby se tam to vedení vyměnilo,nějak jsem nebyl schopnej zjistit, jestli se tam dá ten kabel nahradit novým,nebo to bude o nakoupení pinů a pájení,zatím všechno běží bezvadně,ale......
D5T5.com (D5T5) na jihu čech
Pošli foto kde je opravovanej. Protože já si myslel také, ale v jednom místě je to přiizolované k takovému plastu a je to origo. A vypadá to fakt šíleně.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 15 lis 2018 11:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC70 D5 2008
Kluci, mohli by jste se mi prosím mrknout do VIDY jaké napětí máte na předním čidle? Ať se mám aspoň čeho chytit.
Děkuji
Děkuji
- Vůz: XC70, D5 AWD aut, 151kw, 2,4 r.v 2011
Tak na to se schválně podívám jestli tam mám takový paskvil a mám to stejně jak píšeš
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
Když nezapomenu, tak večer.
Ty a zapomenout
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
STAGE2 D5T5 175KW
Vida k dispozici
- Vůz: V90CC-T6/P*/740
Čidla jsou minimálně u xenonových P3 vpředu i vzadu. Obě jsou napájena 5V a ideální nastavení v normálně zatíženém autě je kolem 2.5V (tedy uprostřed) a tahle hodnota se v CEM kalibruje na jako "nula".
Když mi jednou uhnila tyčka (servisák ukroutil ten šroubek na kloubku), tak ten celý kus plastu lítal nahoru a dolů, podle toho, jak sem zrychloval a zpomaloval. Protijedoucí řidiči na D1 mě museli mít rádi.
/PL
P.S. Kdyby někdo měl vadný ten samotný snímač (a ne ten kloubek a táhlo), jestli to najdu - mohu věnovat. Ať se nemusí kupovat celé za 3tis. Přední na P3.
/PL
- Vůz: XC70 D5 2008
Děkuji za info. Do SZ posílám mou adresu...
Protože tím pádem, nemusím pátrat dál a je jasný kde je chyba. Ještě teda zkontroluji kontakty a zapojení, ale bude to asi tak jak jsem tušil.
- Vůz: XC70 D5 MY08
TO ok2ucx,Jakub Svoboda: já mám právě přívodní kabel opravovanej před konektorem u pravého předního čidla,ale jak jsem tak šel po kabelu,tak snad vede do hlavního svazku,čekal bych,že bude vyměnitelnej,vždyť u čidla je hromada špíny atd z provozu a je tam předpoklad,že bude brzo ko
- Vůz: V50 T5 AWD
Jednotka pro P3 by měla vypadat nějak takhle
Aha, tak konečně vím co to je.
Tak ta se nachází pod stěrači.
To: PythonP - žena odjela s autem tak jsem se nemohl kouknout.
Ano podívej se na foto toho svazku a jde opravdu do něho a nejde samostatně vyměnit. Ale mám pro tebe řešení. Jelikož na kabelu je vcelku rezerva, tak mám k dispozici komplet nový celý konektor i piny. Tak jestli chceš můžu zaslat.passport5 píše:TO ok2ucx,Jakub Svoboda: já mám právě přívodní kabel opravovanej před konektorem u pravého předního čidla,ale jak jsem tak šel po kabelu,tak snad vede do hlavního svazku,čekal bych,že bude vyměnitelnej,vždyť u čidla je hromada špíny atd z provozu a je tam předpoklad,že bude brzo ko
- Vůz: XC70 D5 MY08
ahoj Jakube, tak to by bylo super, ja se nedopidil konektoru, ani PINu, ktere bych objednal
, domluvime se po SZ
, dekuju david
- Vůz: XC70 D5 2008
Tak nakonec primitivní věc... vyklepanej šroubek a plandající konec co má být na nápravě. Oprava cca 5 minut a to 4 minuty mi trvalo najít správný šroubek.
- Vůz: XC70 D5 MY08
tak to zni nejlip, jak mohlo
