Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
juro641
Vůz: Volvo V70 2,5TDi 98'
Příspěvek od juro641 »
Dobrý deň,
Moje volvo v70 2.5tdi 1998 nechce vôbec naštartovať, štartér točí, občas aj odpáli ale motor nenaštartuje, keď motor konečne po dlhom skúšaní naštartuje tak z neho vyletí kúdeľ bieleho dymu, motor drží na voľnobehu pekne otáčky cca 850 ot/min avšak ak prudko pridám plyn a pustím motor zhasne a opäť nejde naštartovať, takto sa chová aj pokiaľ ho nechám zahriať, po pripojení na diagnostiku nevypisuje žiadnu chybu, ak však dám dynamické nastavenie predvstreku motor zhasne... Prosím Vás neviete niekto čo by to mohlo byť?
Naftový filtr je jak starý?
juro641
Naftový filter je starý pol roka, skúšal som napojiť naftu aj priamo z kanistra ale výsledok bol rovnaký...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Možno práve ten predvstrek. Napinák je na značke? Alebo dávka paliva.
Ako k tomu došlo? Jedného dňa z ničoho nič prestal štartovať? Čerpadlo netečie? Bublinky v hadičke?
Keď pridáš plyn pedálom tak sa otáčky zvýšia a ide, ale keď si ich zvýši dianostika tak zdochne?
juro641
Auto sa dlhšie nepoužívalo, skoro tri mesiace potom som ho chcel naštartovať a už nešlo, bublinky v hadičke niesu, netesnost na čerpadle som si nevšimol, keď jemne pridávam plyn tak ide, dá sa s ním aj ísť, ale akonáhle prudko pridám a pustím auto zhasne, keď pomaličky púšťam plyn tak nezhasne, áno akonáhle dám aby si pridala diagnostika tak auto zhasne skoro okamžite, otáčky sa skoro ani nepohnú..
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nezkondenzovala voda v nádrži ? Nebylo tam málo paliva ?
juro641
Nie, v nádraží bolo asi 40 litrov a aj tak som to potom skúšal napojiť priamo z kanistra kde som dal prémiovú naftu spolu s aditívom a nič sa nezmenilo
juro641
Nevie mi prosím Vás ešte niekto niečo poradiť?
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
no, napichni to na diagnostiku... moze byt zaseknuty ventil predstreku. alebo jednoducho mas mysie hniezdo v sani...
IgorS
kwiko píše:no, napichni to na diagnostiku...
juro641 píše:... po pripojení na diagnostiku nevypisuje žiadnu chybu, ak však dám dynamické nastavenie predvstreku motor zhasne...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Prepacte, diagnostika nieje len o vycitani chyb z pamate zavad, tych tzv motorov bez zavad co som riesil vdaka pripojenej diagnostike...
juro641
Mám diagnostiku delphi, tá nič neukazuje, hľadať vidu? Tá by mi ukázala viac?
IgorS
Na sem-tam diagnostiku, vyčítanie chýb, zmazanie atď je podľa mňa Delphi dobrá. DICE s VIDA má výhodu ale v tom, že je to firemná diagnostika na Volvo a preto je v nej, oproti Delphi, aj stručný opis chybového hlásenia a možné príčiny. Ďalej sú v nej uvedené popisy elektrických konektorov, diagnostické postupy, uťahovacie momenty, opravy a výmeny komponentov atď. Takže s ňou sa dá robiť a diagnostikovať omnoho viac.
Základné testy komponentov, aktivácia/deaktivácia, kalibrácia klapiek, okien a podobne sa ale dajú urobiť aj v Delphi. Ak Delphi neukazuje uloženú chybu ani VIDA ju nebude ukazovať.
Na r.v.1998 ti bude Vida k ničemu. Ta umí auta až od roku 1999.
yoby
Příspěvek od yoby »
raolsa píše:Na r.v.1998 ti bude Vida k ničemu. Ta umí auta až od roku 1999.
Může to být už MY 1999
IgorS
To môže. Nepíše či má MSA 15.7 alebo 15.8. Ale keď mu ide na Delphi dynamický predvstrek tak to môže byť MY99.
juro641
Ako to prosím zistím? Pri delphi mi píše MSA 15.8
Tak to by měla Vida umět.
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
v delhi si navolis co chces za motor, len potom nenajde ziadne chyby ked pod kapotou je v skutocnosti iny... msa15.8 sa montovala az v druhej polovici 1999. Treba si otvorit kapotu a kuknut na vahu vzduchu na filtrboxe Msa15.7 ju ma velku hlinikovu s plastovym deklom, 15.8 uz len snimac zastrceny v plastovej trubke...
juro641
Ja mám potom MSA 15.7
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Takže FCRko. Chtělo by to očíhnout dávku nafty. Ještě mě napadlo - není třeba seklá/přilepená klapka ve váze vzduchu? Ale to by asi hulilo černě...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
juro641
Štartoval som aj bez váhy a nič sa nezmenilo...
IgorS
Potom treba čeknúť aj ten predvstrek. Motor zdochol asi preto, že si mu skúšal spustiť procedúru nekompatibilnou diagnostikou.
juro641
Dnes to dám znova na diagnostiku a pošlem fotky
juro641
Nie pred tým motor fungoval normálne aj pri nastavovaní predvstreku touto diagnostikou
