Volvo v70 2.5 tdi 1998 nechce naštartovať
- Vůz: Volvo V70 2,5TDi 98'
Dobrý deň,
Moje volvo v70 2.5tdi 1998 nechce vôbec naštartovať, štartér točí, občas aj odpáli ale motor nenaštartuje, keď motor konečne po dlhom skúšaní naštartuje tak z neho vyletí kúdeľ bieleho dymu, motor drží na voľnobehu pekne otáčky cca 850 ot/min avšak ak prudko pridám plyn a pustím motor zhasne a opäť nejde naštartovať, takto sa chová aj pokiaľ ho nechám zahriať, po pripojení na diagnostiku nevypisuje žiadnu chybu, ak však dám dynamické nastavenie predvstreku motor zhasne... Prosím Vás neviete niekto čo by to mohlo byť?
Naftový filtr je jak starý?
Naftový filter je starý pol roka, skúšal som napojiť naftu aj priamo z kanistra ale výsledok bol rovnaký...
- Vůz: XC90 & S80 & S60
Možno práve ten predvstrek. Napinák je na značke? Alebo dávka paliva.
Ako k tomu došlo? Jedného dňa z ničoho nič prestal štartovať? Čerpadlo netečie? Bublinky v hadičke?
Keď pridáš plyn pedálom tak sa otáčky zvýšia a ide, ale keď si ich zvýši dianostika tak zdochne?
Auto sa dlhšie nepoužívalo, skoro tri mesiace potom som ho chcel naštartovať a už nešlo, bublinky v hadičke niesu, netesnost na čerpadle som si nevšimol, keď jemne pridávam plyn tak ide, dá sa s ním aj ísť, ale akonáhle prudko pridám a pustím auto zhasne, keď pomaličky púšťam plyn tak nezhasne, áno akonáhle dám aby si pridala diagnostika tak auto zhasne skoro okamžite, otáčky sa skoro ani nepohnú..
Nezkondenzovala voda v nádrži ? Nebylo tam málo paliva ?
Nie, v nádraží bolo asi 40 litrov a aj tak som to potom skúšal napojiť priamo z kanistra kde som dal prémiovú naftu spolu s aditívom a nič sa nezmenilo
Nevie mi prosím Vás ešte niekto niečo poradiť?
- Vůz: 850,C70,V40...
no, napichni to na diagnostiku... moze byt zaseknuty ventil predstreku. alebo jednoducho mas mysie hniezdo v sani...
kwiko píše:no, napichni to na diagnostiku...
juro641 píše:... po pripojení na diagnostiku nevypisuje žiadnu chybu, ak však dám dynamické nastavenie predvstreku motor zhasne...
Prepacte, diagnostika nieje len o vycitani chyb z pamate zavad, tych tzv motorov bez zavad co som riesil vdaka pripojenej diagnostike...
Mám diagnostiku delphi, tá nič neukazuje, hľadať vidu? Tá by mi ukázala viac?
Na sem-tam diagnostiku, vyčítanie chýb, zmazanie atď je podľa mňa Delphi dobrá. DICE s VIDA má výhodu ale v tom, že je to firemná diagnostika na Volvo a preto je v nej, oproti Delphi, aj stručný opis chybového hlásenia a možné príčiny. Ďalej sú v nej uvedené popisy elektrických konektorov, diagnostické postupy, uťahovacie momenty, opravy a výmeny komponentov atď. Takže s ňou sa dá robiť a diagnostikovať omnoho viac.
Základné testy komponentov, aktivácia/deaktivácia, kalibrácia klapiek, okien a podobne sa ale dajú urobiť aj v Delphi. Ak Delphi neukazuje uloženú chybu ani VIDA ju nebude ukazovať.
Na r.v.1998 ti bude Vida k ničemu. Ta umí auta až od roku 1999.
Může to být už MY 1999raolsa píše:Na r.v.1998 ti bude Vida k ničemu. Ta umí auta až od roku 1999.
To môže. Nepíše či má MSA 15.7 alebo 15.8. Ale keď mu ide na Delphi dynamický predvstrek tak to môže byť MY99.
Ako to prosím zistím? Pri delphi mi píše MSA 15.8
Tak to by měla Vida umět.
v delhi si navolis co chces za motor, len potom nenajde ziadne chyby ked pod kapotou je v skutocnosti iny... msa15.8 sa montovala az v druhej polovici 1999. Treba si otvorit kapotu a kuknut na vahu vzduchu na filtrboxe Msa15.7 ju ma velku hlinikovu s plastovym deklom, 15.8 uz len snimac zastrceny v plastovej trubke...
Ja mám potom MSA 15.7
- Vůz: V70 2,5T 2008
Takže FCRko. Chtělo by to očíhnout dávku nafty. Ještě mě napadlo - není třeba seklá/přilepená klapka ve váze vzduchu? Ale to by asi hulilo černě...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
VIDA v Jindřichově Hradci...
Štartoval som aj bez váhy a nič sa nezmenilo...
Potom treba čeknúť aj ten predvstrek. Motor zdochol asi preto, že si mu skúšal spustiť procedúru nekompatibilnou diagnostikou.
Dnes to dám znova na diagnostiku a pošlem fotky
Nie pred tým motor fungoval normálne aj pri nastavovaní predvstreku touto diagnostikou
