V50 2,4 oprava nebo jiny motor ?
DAVISV50
Vůz: V502,4
Příspěvek od DAVISV50 »
OPRAVA- uz jsem zjistil ze kvuli prevodovce to spodem nepujde , takze motor ven . klika ven , prebrus,atd.. :-)
nicmene - OPRAVOVAT - nebo jiny motor ??
/ puv zpr. :Zdravim . prosim o jednoduchy názor. Synovo V50 2,4 atm. , klepe na klice .. Penize moc nejsou , čas take moc ne- vervisům se moc do niceho nechce.. Prosim nazor Koupit jiny agregat a vyměnit , nebo jde klika vytahnout spodem a přebriusit , nova ložiska a vratit zpět ? Syn nema financí nazbyt ale jinak vozu nic neni .. muze slouzit dalsi roky.. Diky za relevantni nazor nebo info. Lokalita Pardubice. kod motoru B5244S4. :Search:/
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
Se mnou komunikujete ohledě motoru. Můj mechanik tvrdí že spodky motorů B5244S a B5244S4 jsou záměnné i když třeba číslo kliky nesedí, může se měnit i v průběhu modelového roku, nicméně železo je pořád stejný. Záměna spodku B5244S a B5244S4- má ještě někdo k tomu nějaký názor, info?
DAVISV50
Vůz: V502,4
pak by to byla dobra zprava.. :-)
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
Ondra.
Vůz: 240/V70II
PINĎABC píše:motor se bude těžko hledat, nejde dát jiný 2,4i než zase z c30/s40/v50 a těch je méně jak šafránu
jakto? mam za to ze spodek atmosfery je stejnej uz od dob 850...resp jednou jsem prodal motor z 850 a blok jezdi dodnes v dvojkovy v70.
PINĎABC
Když jsem kdysi debatoval s Jeanem z Kobylnice, že bych chtěl c30 s tímto motorem která se tenkrát prodávala ve Znojmě se závadou na motoru, bylo mi vysvětleno že jsou tam jinačí úchyty tudíž nemůže být z s60/v70 ale jen z c30/s40/v50 a když motor odejde je téměř nadlidský úkol ho sehnat. Proto mám být rád za 1,6D kterých je všude plno.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
DAVISV50: Kdyby ses rozhodl motor opravit, mohu poskytnout kontakt na frajera snad i přímo v Pardubicích (nebo blízkém okolí) který by se s tím asi uměl poprat. Dělá hlavně Fordí benzíny, ale má na stole momentálně i T5ku...
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
VIDA v Jindřichově Hradci...
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
Příspěvek od kwiko »
rozoberte a opravte. motor z P80 do P1 pasovat nebude. 2003/2004/2005 boli zmeny
4am
Příspěvek od 4am »
kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
Volvo XC60 D4 AWD 2016 R-Design
Volvo S40 II 2,4 2006
BMW E34 530i 1988
Toyota Auris 1.6 VVTi 2007
4am píše:kolik to mělo nalítáno, že to zaklepalo?
To asi nebude úplně hodnotný údaj. Chtělo by to sdělit i nějakou historii a tuším, že to bude velká neznámá.
Nebyla náhodou kupovaná od Formánka ze Cvikova?
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
DAVISV50
Vůz: V502,4
takze najezd 350 tis
a jak jsem zjistil..v podstate uz to bylo lehce nacate od puvodniho majitele od ktereho jsem vuz koupil , jenze to ZARACHTANI ktere uz od pocatku znelo tak trochu jako hydroštely... nebyly.. protoze 2,4 atmosfera hydrostrely NEMA :-)
takze to bylo nacate a pouze a jen ase to zhorsovalo ,ale jelikoz jsem najezdil mao a jezdim velmi kultivovane tak to jezdilo bez problemu .. potom jsem vuz dal synovi .. amozna :-) uz tak kultivovane to nejezdilo.. navic zrejme ubyval trochu olej , jedno s druhym.. atd.. niicmene POZOR. Prijel s tím strasným kovovovým cvakáním až z Liberce uplne bez problémů .. pak jsem s tim jel do Volva Pce , tam rekli ze ASI dole ... pak jsem s tim odjel do jineho servisu /volvo motor neopravují ve Volvu / stále krásné kovové cvakání a motor ani nezaváhal.. slapal az na to cvakání jak víno..
po rozebrání druhá ojnice a podrapane uz i hlavní sály..
takže jinou tsrši ojnoici z Polska , přebrus , atd...
motor už je v kupě.. ještě nevrčel ale snad to bude OK.. a poku ANO tak tu budu pět V E L K O U chválu na zatím nejmenovaného mechanika , co motor skládal.. :-)
karelvolvo
Klasika když se místo oleje používá voda !!
kwiko
Vůz: 850,C70,V40...
karelvolvo píše:Klasika když se místo oleje používá voda !!
Ta voda prave lepsie odvadza teplo ako med...
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Čo potom maže ten motor? Voda, ktorá lepšie odvádza teplo?
